Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня около бани прикопана пластиковая бочка на 250 литров...
    Под углом. Почти горизонтально. Внизу штук 100-150 отверстий. Работает идеально.
    Просто в магазине посмотрел на оригинальную конструкцию, именно для бани,
    понял идею... и поставил бочку. Работает идеально много лет уже.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Yuraberg, это вы путаете, написал же два колодца, первый с дном, второй без. Кольца уже есть и в бане будет туалет, поэтому бочка не проканает. Я к чему спрашиваю, не будет ли с годами что-то подмывать в колодце без дна?
  3. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Народ, такая ситуация: конструктив плиты уже определён-200мм с ЭППС 50ммпо периметру. Появилась идея-на песчаную подушку положить плёнку,а на неё 20мм плиты ЭППС. Получится и доп. гидроизол.,и немного утепление, и защита от протыкантя плёнки подставками для арматуры. Как ваше мнение-нужно ли?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    извиняюсь
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    если только просадка грунта
    сделайте септик на безопасном расстоянии
  6. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    И ещё вопрос: геотекстиль можно класть прямо на глину, или лучше подсыпать песка 5см и на него стелить? И какой геотекстиль брать?
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    В том то и дело, что проблематично, это очень критично?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Сложно сказать... Не такой уж я и спец. :|: Но очень важно, чтобы канализация имела равномерный уклон - 2см на 1 метр для трубы 110.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Идея отличная. Я делал именно так. Отсыпка, плёнка, 20 мм ЭППС, по швам - серый скотч.
  10. wtktdjq2201
    wtktdjq2201
    wtktdjq2201
    Добрый день, можно ли из МЗФЛ размером 9*12 м. под сруб сделать плиту для каменного дома? Передумали ставить сруб в процессе стройки. Сваи на глубину полтора метра по всему периметру и внутренним перегородкам. Грунт песок, калужская область, вода очень глубоко.
  11. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    AlcorVol, посмотрел вашу тему, не совсем понял про геотекстиль. У меня-глина довольно плотная, мне нужно стелить?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Решение принимать Вам. Лично я, подумав (и взяв на себя ответственность), плюнул на это дело. :) Пока отрицательных моментов не наблюдаю.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а сваи зачем?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  15. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    Планирую УШП для бани (сруб) 4*6 + терраса 2*4.
    Фундамент нужно делать на всю площадь баня+терраса? или можно как-то проще сделать?
