Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Были бы деньги, и я бы взял, но перерасход фин. средств дикий.
    Поэтому и задал вопрос выше, Владимиру.
  2. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    У меня вода высоко, поэтому решил не брать ПСБ. Даже с учетом того, что устроен дренаж и щебень на подушке планируется.
  3. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Добрый вечер уважаемые форумчане, являюсь читателем сего форума, здесь я вышел через Xcentra, за, что ему большое спасибо, на Юрия Милых, который мне срубил классный дом 11х12 два этажа из бревна от 32 см, но вот проблемка моя вот в чем, за работой которой образовалось как всегда очень много, катастрофически не хватает времени на стройку и на поиски рабочих, не могу никак определиться с фундаментом и кто будет его делать, очень вас прошу, знаю, что здесь очень много профессионалов строителей, может кто себе делал, есть хорошие отзывы, не шкурных, выбрать конечно же хотелось, что бы не один вариант, скиньте пожалуйста контакты в личку, если можно, напишите если кто знает, с чего формируется цена, а может и строители подскажут стоимость работы, хочу лить монолит, участок находится возле Бронниц, заранее благодарен... очень благодарен.
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @GreatRus, пятно застройки у Вас 10 на 10, а котлован сделали 14 на 14, как я понял стараются делать на полтора метра шире, для дренажа и отмостки, у Вас гораздо больше, так удобнее, или я что то не так понял?
    Если не секрет какой объем карбона запасли и из чего планируете строить дом?
  5. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    у меня 2 метра, копал с запасом. 0.5м не так уж и много)
    Карбона 27 кубов, дом каркасный)
  6. mihaniks1
    mihaniks1
    mihaniks1
    Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
    Профессионалы, подскажите посоветуйте!
    Дано:
    Почва суглинок
    Уровень грунтовых вод- ниже 2 м.
    Заглубление фундамента 1,5м (на Сахалине, справочно, уровень промерзания почвы 1,5 м
    Дом 8*12, монолоит, цоколь+ 2 этажа, скатная кровля, вот по этой технологии https://tehnoblok.pro/
    Фундамент- плита 300 мм
    толщина стен цоколя 200 мм
    толщина стен 150 мм
    межэтажные перекрытия 200мм
    Вникая в суть, сторительства фундамента я понял:
    1. Для чего нужен песок? Для отвода воды. Так как у меня на склоне, я не просто буду рыть котлован, а еще выводить траншею с песком в сторону где уровень земли меньше уровня моего фундамента. Есть мнение, что в песке собирается линза с водой, не знаю так или нет, но своим решением я исключаю данную проблему. 200 мм - хватит ли?
    2. Для чего нужен щебень? Чтобы исключить капиллярные связи и равномерно распределить нагрузку. Щебень ложится по верх песка. 200 мм - хватит ли?
    Трамбовка виброкатком (или можно просто пролить водой или ручной вибротрамбовкой можно сделать?)
    Дальше можно делать по двум решениям:
    1. Пленка ПВХ (чтобы не уходило молоко), подбетонка 100 мм, гидроизоляция и плита с двойным армированием. (если заменить метал арматура на Арматуру неметаллическая композитная стеклопластиковую http://www.izhbazalt.ru/armatura.htm - Что вы можете сказать?)
    2. Пленка ПВХ, арм. плита из бетона с гидроизоляционными присадками.
    Жду, замечания рекомендации...
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Интересный док.
  8. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Будем строить дом 9х9 из сухого проф бруса 150Х200, 1,5 этажный в Нижегородской области. Решили заливать плиту, т. к. планируем теплые полы по всему первому этажу. Почва песчаная.
    Я нашел вот такой пирог:
    Снимаем слой почвы 35 см
    Геотекстиль
    20 см песка
    Гидроизоляционная пленка
    15 см ЭППС
    Арматура 12 с шагом 20х20, два уровня
    Бетон М 250 20 см
    Теплый водяной пол
    Подскажите что можно изменить/оптимизировать не в ущерб качеству, но с экономией для кошелька?
    Нужно ли утеплять края плиты ЭППС?
    Нужно ли делать дренаж?
    Нужен ли еще слой щебня, если да то сколько в см?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Извините, но плита 20 см под деревянный домик на песке это экономическое безумие .
  10. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Громозека, поясните пожалуйста. что вы предлагаете? Я просто не строитель.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    16 м3 бетона. Это без отмостки и финишной стяжки с ТП. Просто фундамент. При том что я думаю высота нижнего венца 20 см от земли вас вряд ли устроят ?
  12. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Я видел на просторах интернета такие дома из бруса на плитах 20-30 см. Ну думаю еще подложить брус из лиственницы 100х200 под нижние венцы, это +10 см.
    Не томите расскажите, как бы вы сделали)
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ленточный фундамент высотой от земли 50 см + погреб бетонный площадью 7 м2 и высотой (до пола) 2,1 метра и все это уложил бы в 10 - 12 м3 бетона.
    Песок вынутый из погреба использовал бы ша устройство полов по грунту с вашим любимым ТП .
  14. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Громозека, спасибо, а если все таки вернуться к плите? я так пониманию в выше указаном пироге заложен запас прочности намного превосходящий необходимый для деревянного дома. Можете подсказать на каких моментах можно сэкономить? может арматура 10 с большим шагом, может бетон м200 пойдет? нужно ли столько утепление ЭППС и песчанная подсыпка?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лишнее это...Вам хватит 8-ки в один слой...И, вообще, про пленку подумать надо...может она вся лишняя.
    У меня нету никакой...ни одного квадратного метра...
    А то что вы нарисовали себе, это УШП...Зайдите в нашу ветку...ТАМ ЕСТЬ ВСЕ!
