Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Aistto, А Вы кого спрашиваете? :faq::aga::)]:)]:)]
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня 6*9...УШП...а под терассу отдельно - на столбиках...
  3. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    Любого компетентного товарища.
    Ну и в первую очередь на вас надеялся;)
    Да простят меня форумчане за оффтоп:aga:...
    Как-то разглядывал эту ветку и наткнулся на одного господина, у которого есть баня на УШП и терраса. Вот только смог снова найти его тему. Вот и задался таким вопросом в этой теме.
    Сейчас начнется поток вопросов, т. к. они мелкие но тем не менее.
    Собственно задал я его здесь https://www.forumhouse.ru/threads/320067/
    Кратко: Баня летняя, полы без ТП, для слива будет трап.
    А для того, что бы вода в этот трап утекала нужен уклон. И снова в готовой бане мне нужно будет работать с бетоном и делать уклон? Может на этапе заливки УШП можно, то-нибудь придумать?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эти фотки? :|:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    10 см плита...10 см ЭППС...
    ...Это когда плитку половую положите...там действительно нужен маленький уклон.
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    @Yuraberg, они уже есть! Что про них говорить...так уже сделано.
  7. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    Вторая похожа) Только не помню обсуждался ли конструктив в теме.
    В том и дело, что не хотел плитку класть. Планировал деревянные полы (съемные).
    Но теперь думаю, что не правильно планировал. Бетонный пол будет хорошо влагу впитывать, а с кафелем таких проблем не будет. А деревянные полы можно и на плитку уложить)
  8. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Dailevon, щебень при трамбовке точечно доуплотняет низлежащий грунт. Песок можно не использовать вообще, он служит для "набора высоты" как самый дешевый материал.
  9. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    армировать в один слой 150*150*6?
    на какую высоту ставить выставлять?
    под стенами нужно ли усилить арматуру?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам бы проложить грамотно канализацию...Засыпать и утрамбовать весь объем
    под плиту. Предусмотреть теплые полы. И положить мм 150-200 ЭППС...
    До этого точно замерять, где сейчас стоит фундамент ленточный, что бы в
    этом месте ставить капитальные стены. (когда зальете плиту, не будет видно
    где лента.) Как-то так...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 10-ка...150*150...(просто такая досталась на халяву.):|:
    У меня никакого дополнительного усиления нету...
    Сетка поднята на 3 см.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Yuraberg, спасибо, но там искать, что иголку в стоге сена. Может кто знает, можно ли вкопать фильтрующий колодец (первый колодец с дном) вплотную к УШП? Глубина колодца метра 1,5 и вода в грунт быстро впитывается.
  13. wtktdjq2201
    wtktdjq2201
    wtktdjq2201
    @Владимир Таллин, cпасибо.
    ЭППС можно заложить в колодцы ленты? Или укладывать сверху на засыпку и ленту? И какой высоты нужна плита под блочные стены, материал правда пока не выбрал окончательно.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше какую-нибудь сыпучку...Отходы строительные...щебень вторичный...(есть такие тоже)...
    потом сравнять песком и утрамбовать влажным. Очень хорошо. Но не забыть про канализацию, ввод воды, электричества. Канализацию можно септик. (у меня такой)...Упонор вроде. Финский.
    Там два рукава по 15 метров.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    я же дал прямую ссылку на сообщение "размещение инженерных сетей", а не на тему
    думаю, данные нормативы подходят и для септика
