Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А при уменьшении диаметра до 8 мм, уменьшать и ячейку?
    Строение в 109 тонн, халявы не будет, какую рекомендуете:
    10 или 8 ка?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда 10-ку...:)]:hello:
  3. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Доброго дня. Подскажите, задумал площадку под авто залить 4х5, Хотел купить отдельно песок и щебень, но знакомый сказал, что для этого пойдет и ПГС или ОПГС, и в каких пропорциях делать замес? И нормально ли получится? Или все же стоит покупать отдельно песок и щебень.
  4. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Какой толщины и чем утеплять пол неутепленной фундаментной плиты? Теплые полы только кухня и санузлы. Регион Москва.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Yuraberg, там в ссылке ссылка не открывается. Блин. ювопрос вроде конкретный с описанием всех условий, а ответа нет.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сверху придется класть УШП...:)]:)]:)]
    П. С. Стяжку на слое ЭППС...и разводить трубы теплого пола. :|:
  7. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    плита 40см. Какая толщина утеплителя требуется?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда шубу одеваешь зимой...Все равно, где находишься...:)]:aga:
    Что я в Таллине одевал...что в Тынду летал...и там и там тепло...:super:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да...:(...когда кто-то додумывается построить плиту в 40 см...:ogo::ogo::ogo::flag:
    БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ...и ОТОПЛЕНИЯ...то таблетки одинаковые...:|:
    Надо класть сверху ЭППС...и делать отдельно и дополнительно
    ТЕПЛЫЙ пол...Что я всегда и говорю...Дополнительные расходы...:(
    Дополнительная работа...:flag::(
  12. megafimka
    megafimka
    megafimka
    Рыбинск
    Прошу совета, имею плиту под баню 2 этажа размером 7*8. Планирую поднять цоколь по периметру на 9 кирпичей, нужно ли обработать плиту мастикой или наплавить стеклоизол по всей площади?
    Пол планирую с утеплением 200. Отопление электрические теплые полы
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а ниже пример (от всем известного форумчанина?
    Прим. al185.
    Максимальный угол для плотных песков 40гр. Т. о. минимум L=1.2х (H-h)
    т. е. (как понимаю) можно закопать пару колец в 1,2х1,8=2,16 м
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    зачем? на всем первом этаже бассейн будет?
  15. megafimka
    megafimka
    megafimka
    Рыбинск
    Чтобы плита влагу не отдавала на деревянные лаги пола
