Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @megafimka, а зачем на плиту лаги?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а откуда в плите вода? 40 см как никак ;) тем более внутри дома.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Господа УШПисты и от меня глупый вопрос, который не раз здесь на верняка обсасывался. Вдруг осознал, что я не знаю:
    1. нужна ли гидроизоляция УШП в парной и мыльном отделении бани?
    2. как создать уклон к трапам, если не делать стяжки с разуклонкой?
    Надо закопать каналью и выставить трапы, буду признателен если аргументированно ответите здесь:hello:
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @stiv76,
    напольное покрытие какое?
  6. АлексейЛосев74
    АлексейЛосев74
    АлексейЛосев74
    Бодрого утра люди добрые, помогите разобраться в сложившейся ситуации. Занимался бетонными работами: залил отмостки, дорогу, стяжки -и без термошвов. Соответственно через год, а кое что через два, но начало трескаться. Можно ли выйти из положения ? Думаю пропилить трещины и чем нибудь залить или закрасить. А чем, и делают ли так? Заранее спасибо
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
  8. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Делюсь проделанной работой, засыпал бут 24 куба, поставил канализацию, завтра завожу щебень 20-40 для расклинивания бута, потом бибро каток, пока так...
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Пора заводить свою тему! :victory:
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @stiv76, тоже интересен ответ на ваш вопрос, а так пока думаю сделать уклон плиточным клеем.
  11. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Отмостку и дорожки можно поперек пропилить алмазным кругом, шов залить битумным герметиком. Сверху, если плитка тротуарная будет, все будет красиво и швов не заметно. Под отмосткой и дорожками утепления нет, я так понимаю.
    А стяжка где треснула?
  12. АлексейЛосев74
    АлексейЛосев74
    АлексейЛосев74
    Внутри помещения где стяжка, битум пойдёт, а вот на улице где отмостка... не знаю. Если битум весь пропил не заполнит, то туда попадёт вода и тогда конкретно раздавит. Стяжка у меня треснула в гараже, у меня там яма смотровая, треснула чётко по всем углам ямы по диагоналям, одну стену выдавило внутрь ямы на 3мм. Стал сравнивать стяжку во всех помещениях, в большинстве случаев стяжку давит с южной стороны на северную.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. смысл, если везде керамогранит?
    2. конечно же керамогранитом :)
  14. shepeluykk
    shepeluykk
    shepeluykk
    Доброго времени суток всем господа. Вопрос у меня вот какой- решил дом построить а основа это фундамент. Новот загвоздка в чем грунтовые воды уж очень близко 1-1,2 м а глубина промерзания для моего региона 1,8. Так вот подойдёт ли мне молитная плита или нет или же можно обойтись ленточным. Дом 8,5 на 8,5 в два этажа из бреса
  15. shepeluykk
    shepeluykk
    shepeluykk
