Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Подойдёт всё. Я решил "обойтись" плитой, т. к. плиту самому делать легче, чем ленту. :)
  2. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Привет, подскажите где купить или как сделать "платформу" для нивелирной рейки, не могу найти как она называется видел на видео при заливке плиты с помощью нивелирной рейки с детектором ей проверяют уровень пола.
    З. Ы. картинку только такую нашел
    З. Ы. Ы. обязательно ли использовать вертолет для затирки или проще позже равнителя для пола использовать, на пол будет ламинат ложиться.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    берете кусок фанеры, прикручиваете к нему брусок 50х50 необходимой длины, от старой рулетки отрезаете пару метров и крутите на саморезы к бруску и всё
    ну или всё сделать из металла (лист двойка, труба 20х20, сварка) и подарить после выполненных работ другу (который мечтает построить дом)!
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, я вот так примерно сделал... :|:
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    можно и плиту или мзлф.
  6. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, кто как решал проблему перепвда высот на участке с уклоном. У меня получается уклон 33см это если заливать плиту по от самой высокой точки участка, она же совпадает с уравнем дороги. Ниже делать опасаюсь, хотя в той стороне планируется гаражная часть. Как делатся подпорка подушки на низкой стороне, чтоб плита не уплыла?
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  8. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Битумную мастику разогреть, она все щели зальет, но это снаружи. Внутри утеплить эппс 100мм и чистовую стяжку, яму смотровую тоже, утеплить и зашить чем-нибудь, например влагостойкой фанерой и крышку на нее утепленную. Дренаж есть?
    БЕз утепления будет каждый год трескаться, чем бы трещины не замазывали. У приятеля аналогичная ситуация была: гараж пристроили к дому, залили стяжку без утепления, гараж не отапливается, после первой же зимы стяжка треснула в нескольких местах. 100 мм ЭППС, стяжка с сеткой и утепленная отмостка исправили эту беду. СЕйчас все нормуль, только уровень пола в гараже поднялся. Еще и дренажную трубу по периметру вокруг дома и гаража закопали.
  9. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    я себе так же делал, очень удобно.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...Плиту не стоит делать без утепления...
  11. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    @Владимир Таллин, обязательно ли использовать вертолет для затирки или проще позже равнителя для пола использовать.
    Покрытие пола будет ламинат.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Очень желательно...:super:
    Это, как огранка бриллианта...Стоит не дорого, а цена
    и качество взлетает до небес. Тем более для ламината.
    Потом останется положить подложку и ламинат ...и все!
  13. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Обнаружил, что на четверти L-блоков уровень выше на сантиметр, чем по остальному периметру, как лучше поступить? Срезать лишку там где есть? Поставить маяки просто чуть ниже и не доливать там где выше? Смущает, что если выливать в ноль, то защитный слой там где высоко будет 2.5см, это нормально?
    Ответьте, пожалуйста, завтра заливка
  14. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Доброго дня. Подскажите, задумал площадку под авто залить 4х5, Хотел купить отдельно песок и щебень, но знакомый сказал, что для этого пойдет и ПГС или ОПГС, и в каких пропорциях делать замес? И нормально ли получится? Или все же стоит покупать отдельно песок и щебень.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если делаете УШП...то и вопросы задавайте в теме УШП.
    Там быстрее ответят...
