Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Лучше отдельно, песок и щебень. Вот табличка самомесных бетонов
    Не забудьте подушку песчаную сделать (через геотекстиль), вот для этого подойдет ПГС и утеплить желательно ЭППС, чтобы потом не было вопросов, почему все треснуло. Если у Вас УГВ низкий, грунт песчаный - с утеплителем можно не заморачиваться.
    Армировать чем будете?
  2. АлексейЛосев74
    АлексейЛосев74
    АлексейЛосев74
    Спасибо за ответ
  3. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Армировать планировал арматурой 10мм,сеткой с шагом в 40мм. А как утепляют и что такое ЭППС.
  4. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Шаг что-то маловат, у Вас там Камазы будут ездить?
    Снимаем плодородку до твердого грунта. Пирог такой: твердый грунт, геотекстиль, ПГС трамбуем с проливкой, ЭППС (экструдированный пенополистерол) 100мм, пленка, стяжка 100-150мм с армирующей сеткой (толщину стяжки и армирование считать исходя из того, для каких целей площадка)
    А еще лучше сделать подсыпку ПГС и положить туда б/у дорожные плиты. Дешево и надежно. Никакого утепления и других заморочек. Если нужна красота, то - другое дело, можно и плиткой тротуарной выложить.
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Тротуарную плитку не рассматривали?
  6. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Нет не рассматривал, т. к мне кажется что это дорого обойдется, тем более вдруг волной пойдет, тем более планирую там иногда машину ремонтировать, т. е домкратить-выдержит ли плитка?
    Насчет шага, я на работе подсмотрел, как заливали подобную площадку, а какой шаг рекомендуется?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]...Тротуарная плитка...8-10 см толщиной...а если боишься,
    то доску подложи, когда поднимать будешь. У меня весь двор выложен.
    и отмостка...:super:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/199857/#post-5897799
  9. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Действительно, если все правильно сделать, будет красиво и прочно. УЖ точно красивей бетонной площадки.
    Для примера.
  10. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    тОже хочу весь двор плиткой и S-ку.:super:
  11. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    @Владимир Таллин, уговорили даговорился на вторник. Будет Миксер с лентой, виброрейка и вертооет, НЛ вот с погодой вообще все грустно, дожди. Опасны ли они при заливке, прогноз вроде обнадеживающий. А вдруг пойдут, переносить процесс или нет? Да и трубы не опресованы, лень одалела. Или забить на все и закончить эту главу)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Палкой гони...:)]
    ...Опрессовывать надо...Проблем меньше будет. Были случаи заводского брака.
  13. Карст
    Карст
    Карст
    Раменское
    Здравствуйте.
    Возможна ли такая конструкция фундамента под баню 6х9, в которой планируется жить, пока не построим основной дом. Баня - 1 этаж из ГСБ D500 высота 2,5 м, 2 этаж мансардный жилой, перекрытие между 1 и 2 этажом деревянное (балки 50х200 мм шаг 500-600 мм). Наданныймоментпроделанаследующая работа:
    - выбран грунт от 350 до 700 мм,
    - по периметру прокопана канава с уклоном для дренажа,
    - уложен геотекстиль «Дорнит» 300 г/м,
    - уложена дренажная труба и отсыпано 100 мм гранитного гравия 5х20,
    - отсыпан и утрамбован виброплитой песок с проливкой.
    Фундамент планируется монолитная ж/б плита 150 мм с армированием ф-10 мм (можно ли 8 мм?) с шагом 150 мм в два слоя с ребрами жёсткости 4 прутка ф-12 мм 400 мм ширина и 500 мм высота. В качестве несъёмной опалубки по периметру 100 мм ЭППС, под рёбрами 100 мм ЭППС (какой лучше), внутри фундамента 50 мм ЭППС с обратной засыпкой песка и уплотнением.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  15. krysov
    krysov
    krysov
    Друзья, подскажите. Маленький принц https://www.alfaplan.ru/catalog/item_2215/ без подвала на монолитной плите 200 мм. По проекту на плите еще делается цоколь (стенки из кирпича по периметру высотой 610 мм, пирог: песок, эпс, + бетонная плита перекрытия первого этажа в 100 мм- уровень нуля). Можно ли обойтись только первой плитой без цоколя сделав её неглубоко и за нулевую отметку считать верх плиты (газобетон на нее и ляжет)? Насколько оправдан такой цоколь как в проекте? Какие риски моего варианта? Что если плиту сделать повыше не 200 а 250-300? Хотелось бы сделать мелкозаглубленную плиту без этого высокого цоколя дабы сэкономить. Спасибо!
