Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @krysov, у меня тоже проект Альфаплановский, на плите с цоколем, со всем этим пирогом, так что мы с Вами родня)
    Цоколь нужен (не из просто-кирпича, а из полнотелого кирпича М 150) прежде всего, чтобы защитить стену от намокания от дождя и снега. Не выживет газобетон в таких условиях. Не хотите из крипича - можете отлить из бетона. А каждый дополнительный сантиметр плиты это бешенные деньги, истраченные впустую.
  2. krysov
    krysov
    krysov
    https://www.forumhouse.ru/threads/119269/page-3
  3. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @krysov, нет, Вы конечно можете делать так, как Вам захочется.
    Можете создать потенциально опасный узел и потом надежно его защищать. И следить, чтобы защита не нарушилась.
    Посчитайте сколько стоит сделать цоколь, выложив его кирпичом, залив его бетоном, или выложив тот же объем газобетоном. О какой сумме экономии идет речь? Десять тысяч?
    Если хотите реально съэконосмить, то проведите исследования для возможности замены плитного фундамента на ленту мелкого заложения. Вот тут реальная экономия получится. В сотни тысяч.
  4. krysov
    krysov
    krysov
    Экономия на кирпиче, засыпке, монолитном перекрытии первого этажа. Смысл цоколя-гидроизоляция. При нормальном водоотводе-дренаже высоты плиты в 20 см от земли -достаточно и цоколь не нужен. Экономия очень даже приличная.
  5. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Цоколь и засыпка -стяжка пола напрямую не связаны. Никто не мешает Вам опустить уровень пола при сохранении цоколя.
    Кирпич стоит грубо говоря 4 т. р. за куб, газобетон 3 т. р. за куб. Сколько кубов занимает цоколь?
    Зачем я Вас уговариваю?)
    Делайте как решили)
  6. krysov
    krysov
    krysov
    Вы немного не поняли: газобетон не будет заменять кирпич, цоколя просто НЕ БУДЕТ. И монолита пола первого этажа не будет-все на плите. Вопрос-то был в этом.
  7. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Народ, подскажите пожалуйста, достаточно ли будет 150 мм песчаной подушки на материковой глине для плиты 850х700х20 см? Всё тщательно утрамбовано виброплитой. Грунт-глина,угв ниже 3м (насколько ниже не знаю).Плита будет лежать на 2 см эппс, и 5 см (пока) эппс-утепление цоколя. Верхний уровень плиты тогда будет на 5 см выше нуля. Дом-газосиликат 1.5этажа.
  8. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    @Владимир Таллин, залился. Впечатления двоякие: облегчение и разочарование.
    Облегчение - залили и слава Богу.
    Разочарование - разровнять толком не смогли, бетон начал вставать уже через 30 минут, кое как виброрейкой прошлись, о вертолете пришлось забыть. Как результат нужен будет равнитель.
    Честно говоря как-то не так рисовал в своих фонтазиях я эту заливку плиты. Может что с бетоном не так было? Может марку попроще надо было? М400 П4 F200 W8 жидкий был, но очень быстро встал.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...П О З Д Р А В Л Я Ю ...!:hndshk:
    ...У меня только через сутки смогли *вертолетить*... снег начинался...и около нуля было...:close::flag:
  10. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    @Владимир Таллин, просто это нормально когда бетон встал за 20 минут, лили его был жидкий. А потом Бах и хоть ходи.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не могу комментировать...:no: т. к. не строитель...
    а по-жизни пару раз заливал фундамент...такого не было...:close::no:
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    может 20 см?
  13. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    20 мм. Обычная плита. Потом на ней будет цоколь, внутри стяжка ТП на 20 см пенопласте.
  14. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    ЭППС идёт вместо подбетонки, и как доп. гидро и тепло изоляция.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, 20 мм. Можно и 30. И подбетонка совсем не нужна. ;)
