Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а смысл тогда лить плиту?
    делайте мзфл и полы по грунту
    ну или полноценную ушп
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Для себя лично смысл я увидел хотя бы в том, что обычная плита - это самый простой в мире конструктив. Ни траншей тебе, ни моря кв. метров опалубки. Смог всё сделать своими руками, с помощью сына и пары наших друзей.
  3. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Парни, а по основному вопросу (насчёт 15 см песка) будут мнения?
  4. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Прошу помощи, мозг плавится от выбора окончательного варианта фундамента.
    1-й вариант по сделанному и оплаченному индивидуальному проекту от проектной организации (фото из проекта фундамента).
    2-й вариант по классическому проекту УШП с форума.
    3-й вариант комбинированно (много сомнений в правильности принятия решений).
    На заказ проекта УШП на местном форуме нет ни времени, ни денег.
    На данный момент вырыт котлован глубиной 1 метр, устелен геотекстиль и начата засыпка-трамбовка песка. Раздумываю над вариантом "пока не поздно" сделать дренаж, в моем проекте его нет, судя по темам форума он нужен... Как сделать с меньшими трудозатратами пока не знаю :faq:
    Вводные данные УГВ 3 метра, с возможным поднятием до 1-1,5 м. (0,4-1,0 Глина коричневая, тугопластичная, с включением пятен гумуса. 1,0-1,8 Суглинок коричневый, мягкопластичный, с включением гнезд и линз песка мощ. 0,01-0,10 м. 1,8-5,0 Суглинок коричневый, текучепластичный, с включением гнезд и линз песка мощ. 0,01-0,20 м.).
    Дом из газобетона 400мм с облицовкой кирпичом, в 2 полноценных этажа с монолитным перекрытием.
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени суток форумчане. Можно я задам (возможно глупый вопрос), но лучше десять раз задать глупые вопросы, чем совершить одну глупость:nono:
    Как Вы думаете, если залить плиту УШП с ТП с тех отверстием для подвала в районе гаража, с рёбрами жесткости и доп армированием, потом построить дом, потом провести отделочные работы, заселиться и лет через пять как все обживётся и появится время - начать капать подвал 2*2 м ?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то может получиться очень печальный результат
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Rolandspb, :nono: с плитой с отверстием ? или с осыпанием грунта во время копки ? переживаю если сразу сделаем подвал потом зальём плиту, построим дом и оставим зимовать не отапливаемый, через подвал промёрзнет все под плитой и её выдавит. Или взять подвал и тоже утеплителем пройтись по стенам и дну ?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    заложить приямок под подвал. не связанный с плитой. утеплить его снаружи под и с боковых стен. и это утепление соединить с утеплением под плитой в неразрывный контур.
    только не забыть на всплытие проверить приямок
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Rolandspb:
    Ну, и неплохо бы ещё хорошо просчитать армирование плиты вокруг приямка. ;)
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Rolandspb, да я смотрела тему как делают погреб до плиты, так и будем наверное делать. Только утеплим.
    Можно еще вопросик, тут в моей теме, я спрашивала: как устроить подушку под плиту ?
    грунт галечник непучинистый (геологи ответили) спрашивала стоит делать геологию, сказали не нужно (но мы так и думали), ГВ примерно 3 метра,
    Вот теперь думаем подушку сколько сантиметров делать и из чего? просто сантиметров 30 гравия утрамбовка естественно и все, без песка ? хватит этого?
    вот темка https://www.forumhouse.ru/threads/321116/
    спасибо
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @AlcorVol, еще именно вокруг проямка ? не только вокруг тех отверстия "входа"?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вообще-то, я вовсе не конструктор, хотя и имею физмат-образование. :) Лучше спрашивать у специалистов. Но чисто интуитивно понятно, что приямок ослабляет плиту. И поэтому вокруг него (по периметру) армирование должно быть усиленным. Как именно усиливать - может показать расчёт. Или, на худой конец, - чей-нибудь практический опыт.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а чем песок не угодил?
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    так песок воду больше задерживает, чем гравий. И когда подушка под плиту больше 500 что бы на гравии не разориться заменяют половину слоя песком, а в итоге сама плита лежит на гравии. Из этого соображения сделали вывод уложить только гравий 20-30 см, как то так :flag:
