Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    песок надо трамбовать. щебень не надо. и стоимость втрое. вся разница.
    купите песок среднезернистый и уложите. уже 30см можно утрамбовать нормально даже с небольшой виброплитой. если есть деньги лишние - щебень 20..40 и поверх отсев
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    я правильно поняла - котлован 30 см делаем, геотекстиль потом просто песок 30см (по 10см трамбовка) и начинать укладывать пирог плиты ?
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Меня вот это сообщение (за 11-ый год) и ответ на него (от Бауст) завел в заблуждение-
    (...если грунт песок (ооочень тощий суглинок - практически чистый песок), УГВ практически у центра земли, можно ли обойтись только песчаной подушкой под плиту, или все таки необходим щебень - отсечь капилярный подсос (дренаж по периметру будет)?
    Так все таки, укрепите меня во мнении, что можно и без гравия ..
    Можно обойтись и без гравия, но с отсечкой от капиллярного поднятия правильнее:) Я себе не делал, еще на двух домах не делал, на двух домах делал. Разницы пока не наблюдаю на двух сезонах.)
    А перечитывая все про фундаменты, нашла информацию (3.1.1. При строительстве на практически непучинистых грунтах (прим.: под УШП непучинистое основание) мелкозаглубленные фундаменты устраиваются на выравнивающей подсыпке из песка,)
    В общем каждый танцует как ему нравится
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    капиллярный подсос отсекает горизонтальная гидроизоляция между верхом фундамента и низом стены.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    какую делать подушку Вам, я не в курсе. не владею ситуацией геологической на Вашем участке и не знаю, что строим. про 30см сказали Вы.
    про толщину подушки лучше спросить у тех, кто Вам разрешил не делать геологию. Они видимо все знают досконально и про Ваш дом и про грунты.
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Так в плите столько арматуры, и трубы ТП и все может быть отсыревшим
    Время есть будем читать дальше, найдем для себя решение :) Может и песком обойдемся :)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в Вашем представлении бетон похож на губку для мытья посуды?
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    :) Да нет же, но чем суше тем лучше
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Ой, только увидела что есть специальная тема для вопросов, продублирую сюда, отдельную тему можно наверное удалить будет модераторам.
    Возник срочный вопросик по арматуре. По проекту у нас в плите 12 и 14 арматура указаны. Есть возможность купить арматуру по хорошей цене, но там сейчас в наличии нет 12 и 14, а есть только 16 арматура. Причем посчитали, даже если купить 16, то здесь получается дешевле, чем 12 и 14 в остальных местах.
    Проектировщик, который делал проект сейчас в отпуске, уточнить у него не могу. Я правильно понимаю, что можно положить вместо расчетной по проекту 12 и 14 арматуры везде 16, и хуже от этого точно не будет?
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Хуже не будет. Но если понадобится гнуть - будет сложновато. :)
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не будет
    а мелкая всегда чуть дороже была, ходовая ж
    ну разумеется если весом покупать ;)
    но в объеме, если шаг не менять, то дороже должно получиться
  12. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    12 и 14 по 25 тыс за тонну, 16 отдают по 19 тыс. за тонну. Объем около 4 тонн. Муж чего то посчитал, сказал дешевле получается.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вот это халява!
    АIII, А400?
    :ogo: у нас от 28 000 за тонну
    при объеме до 10 тн
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    то есть 16 арматуру по 19 тыс. брать однозначно? даже если это чуть дороже чем 12 и 14 по 25 тыс. за тонну получается.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Череповец - город металлургов. :)]
