Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    но не до такой же степени!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если класс арматуры тот же.
    если это не создаст затруднение при вибрировании, не уменьшит расстояние в свету между стержнями менее положенного и если не уменьшит защитные слои бетона
    только помните, что расходы даны в килограммах. стало быть надо массу увеличить для такого же числа погонных метров арматуры
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    класс арматруы только уточните у продавца (мало ли что он продает)
    А3 или А400/А500
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    о чем я и писал т. к. разница в цене (25%) не сильно уменьшит общую стоимость из-за увеличения объема (примерно на 20-25%)
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Все посчитали, нашли еще вариант 12 по 24 тыс, 14 по 22,8 тыс., 16 по 19 тыс. Так самый дешевый вариант получается пока. И точно нормальная арматура, напрямую с завода. Оказывается у нас цены по городу тоже 26-29 тыс. за тонну, так что я вас насчет халявы в заблуждение ввела.
  6. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Выяснила по классу
    Арматура А3 класс А 500С, насколько я понимаю такая и нужна?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    есть класс A-III, а есть класс А500С. они по разным гостам и расчетное сопротивление у них разное.
    благо, что у них и перехлесты/анкеровки должны быть тоже отличные. поэтому кое где замена 14 на 16 может без изменения обозначенных величин давать почти то же самое
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Уточнила, класс А500С.
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Подскажите еще пожалуйста по ЭППС, в наличии есть Урса и Пеноплекс. По цене отличаются на 30 руб. за кв. м. (Урса дешевле). Можно брать дешевле или переплатить лучше?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо смотреть по крепости...в кПа...Желательно крепче...200-300-400 кПа...
  11. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Характеристики
    URSA
    Теплопроводность λА = 0,032 Вт/мК
    Теплопроводность λБ = 0,033 Вт/мК
    Прочность на сжатие при 10% деформации: 0,25 МПа = 25 т/м²
    Группа горючести: Г4
    Водопоглощение за 24 часа: не более 0,3% по объему
    Коэффициент паропроницаемости: 0,004 мг/мчПа
    Температура применения, С: от -50 до +75
    Пеноплекс
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа (кгс/см2; т/м2) 0,27 (2,7; 27)
    Водопоглощение за 24 часа, не более, % по объему 0,4
    Водопоглощение за 28 суток, % по объему 0,5
    Категория стойкости к огню Ф3-123 группа Г4
    Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С, Вт/(м×°К) 0,030
  12. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Срочный вопрос: нужна плита под легкое сооружение 5 на 7 метров (типа гараж). Неотапливаемое. Грунт - типично подмосковный, суглинок.
    Фирма предлагает песчаную подушку 30 см, бетонную плиту 25 см с двумя сетками из арматуры 12 мм, отмостка, дренаж, геотекстиль. За все просят примерно 200 тысяч.
    Вопросы:
    - в принципе конструкция достаточна? Или избыточна?
    - сумма по нынешним временам не великовата ли? Сильно ли дешевле могут быть альтернативные конструкции (лента, сваи)?
    К сожалению, пока не имею возможности детально проработать вопрос, а решить нужно быстро.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм плита...и 100 мм ЭППС...под плитой. :super::hello:
    У меня баня в два этажа на таком фундаменте...:|:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ГОНИ НА ХРЕН...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это фундамент под пятиэтажный дом...:ogo::close:
    Достаточно один слой армирования...(у меня 10-ка...150*150)
