Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Подскажите пожалуйста. Какая толщина плитного фундамента нужна под одноэтажный дом 13х13 метров из газосиликата толщиной 400 мм. Грунт с высоким уровнем грунтовых вод 1 метр чернозёма после идёт глина насыщенная водой. Сегодня копали яму с 1,5 метров уже вода.
  2. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Фирма делала или сам? И во сколько обошлось?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сам делал...со свояком...
    Просто за год-два до этого фундамента под баню...
    построил дом на УШП...А вот сколько обошлось...:flag:
    не помню...но не трудно посчитать...6*9...54. 5,4 куба ЭПС, а
    и 5,4 куба бетона...54 кв. метра сетки сварной...10-ка, ячея 150*150.
    машина щебня...и машина песка...
  4. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    Комрады, прошу совета.
    размеры основания 4*6,5м.
    выбрал грунт от 30см до 45см
    уложил и утрамбовал щебень, затем песок.
    1. Песок пришел с включениями из глины. Пойдет ли такой песок на УШП? хотя уже уложил такой)
    2. Уровень утрамбованного основания в нижней точке (дальняя на снимке) +10см в верхней -10см (ближняя на снимке) от уровня земли. Стоит ли поднять уровень плиты еще на 5 см? или достаточно будет высоты самой плиты (10см) и утеплителя (10см)?
    3. После трамбовки остались углубления примерно 1 см, утеплитель на такое основание можно класть?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::super: Все нормально...Можешь просто динной ровной доской ребром
    протянуть...и все ОК!
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Владимир Таллин, могу подарить шикарную бизнес идею. Вам надо выпускать аудиокниги по УШП. Читать люди не хотят. Может хоть слушать будут?
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Геология не делалась. Подскажите подойдет ли плита? Весна осень канавы и пруд полны воды, на участке сыровато. ДАльше сохнет, сейчас сухо, в пруду на дне воды не много 1,5м глубина. Соседние участки подняты, мы в низине. Ищу варианты как увести воду с участка или увеличить пруд. Обзванил строителей 9х12 плита 30см 450т.р ушп 850т.р. РЕАЛЬНО ТАК, НЕ ЗАВЫШЕНО?
  8. Елена_Середа
    Елена_Середа
    Елена_Середа
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Монолитная плита10*10, толщенной 40см. М-350, арматура 14-16 не целиковая, а по 4м состыкованная с запасом в 50 диаметров. Под плитой пролитый и утрамбованный песок, 10см бетонной подготовки, двухслойная гидроизоляция. По периметру сделан дренаж. На плите по периметру и в центре блоки ФБС-50 и армопояс высотой 30см и шириной 50см из арматуры 14. Вопрос. Выдержит ли это всё дом в 1,5 этажа, пеноблок 400 + обложен кирпичом, перекрытие по деревянным балкам. Очень нуждаюсь в совете знающих людей.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::close::flag:...Круто...Пятиэтажку можно ставить...:)]:super:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Цена хорошая, для Питерского региона...:super:.Если нетрудно...напиши мне в личку, кто будет строить...:hello:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|:...Я правильно понимаю, что 10 см подбетонки...+ 40 см сама плита...?
    Это уже 50 см...:ogo::close:
    А теперь...вопрос...Вы представляете, как холодит бетон и зимой и летом?
    В доме?...Значит Вам придется еще делать см 5 или 10 ЭППС...и лить стяжку
    теплого пола...?. см 7-8...:(
  12. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    Как правильно сделать утепление плиты? Одна сторона плиты будет углублена в землю на 3 метра другая на поверхности. участок склон. на плите будет цокольный этаж.
  13. Елена_Середа
    Елена_Середа
    Елена_Середа
    Да 50 см но на плите стоят фбс и 30 см армопояс получается как техподвальчик перекрытие на армопояс 200 брус с утеплителем
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Зайди в наш ФАК...и найди *УШП на склоне*...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вас просто развели на деньги...:(:flag:
    А напишите, из чего стены...и сколько этажей по плану?...
