Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Всем доброго дня. Попробую ещё раз задать вопрос специалистам. Уже закончил песчаную подушку. Толщина получилась 18 см. Грунт-суглинок-глина,довольно плотный. Вся подушка, начиная с грунта основания (пришлось немного подсыпать глины для выравнивая дна котлована) пролита водой и тщательно утрамбована виброплитой послойно. УГВ на дне ямы под колодец (3м) не наблюдается. Плита 8.5х7 м. Пирог-на песке плёнка 120мкм,эппс урса xps 3 см, бетон 22см с арм. сеткой 10 мм 20х20 см. Верхний край плиты получается на 5 см выше нуля. Дом-газосиликат 1.5 зтажа. Достаточна ли толщина песчаной подушки?
  2. Maligor5
    Maligor5
    Maligor5
    Ижевск
    Видел в этой теме с годик назад всплывала похожая на мою ситуация.
    В наследие от предыдущих хозяев достался фундамент МЗФЛ со сваями (так не любимый на форуме), габариты 11.8*9.6 с внутренней перемычкой и достроеными эркерами. Сечение лент 0.6*.06. Возраст предположительно 15лет. Ничем не защищен, но и не разваливается. Залит прямо в траншею и расположен ниже уровня дороги и остального участка на полметра.
    Возводить на нем дом я не рискну, но и другого места нет. Если его полностью вынимать, то боюсь, что в этом месте в ближайшие годы уже ничего не построишь (см. грунты и УГВ).
    Рассматриваю вариант отсыпки песчаной подушки с послойной трамбовкой внутри и НАД ЛЕНТОЙ и заливки плиты, не как не соприкасающуюся с лентой. Понимаю неоднородность основания под плитой (сваи упираются на прочные грунты), но на данном этапе можно спроектировать будущие несущие стены прямо над похороненный лентой.
    Буду рад любым предложениям и критике.
    1. Грунты. 0.3м. ПРС, 1.8м. четвертичные делювиальные суглинки текучепластичные, ниже среднепермские глины трещиноватые, уровень промерзания 1,85м.
    2. УГВ 0.5-1м.
    3. Перепад на пятна застройки 40 см.
    4. Планируемый дом 1эт+ мансарда.
    5. Из газосиликата д500, 400мм.+ возможно облицовочный кирпич, перекрытие ребристо-монолитное.
    7. ПМЖ, газ, тёплые полы.
  3. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    Выкопал котлован, планирую отлить монолитную ж/б плиту толщиной 25 см, арматура ф14 ,вязать буду в 2 ряда, ячейка по 20 см., на плите будет цоколь 110 см, далее двухэтажный дом из бруса 150х150, хотелось бы услышать мнение форумчан.
    Весной УГВ повышенный, сейчас на глубине 1 м просачивается вода, т. к. нынче очень дождливое было весна и лето.
    1. Можно ли сыпать в котлован ПГС вместо песка?
    2. Какой "пирог" лучше сделать (подготовка к заливке мон. плиты.) ?
    3. Можно ли не утеплять плиту?
    4. Обязательно ли в моём случае сыпать на низ котлована щебень, или ПГС, потом сверху щебень?
    5. Можно ли сделать часть цоколя монолитным-далее кирпич, или возможно сделать цоколь полностью из кирпича?
  4. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Помогите, пожалуйста, прочитать чертеж, проектировщик уехал в отпуск, связаться с ним не могу, а рабочие начали выставлять арматуру.
    С верхним и нижним армированием разобрались, а вот с фиксирующими каркасами не можем разобраться. В проекте про них вот такие вот картинки. Как это на понятный язык перевести? Эти каркасы тоже вязать проволокой или сваривать (строители утверждают, что сваривать). Сколько их ставить и в каких местах?
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    И еще вопрос, как часто нужно ставить грибки под нижний слой арматуры. Посчитали у нас получается 50 ниток арматуры вдоль и 70 ниток арматуры поперек, ведь не под каждую же нитку можно ставить, правильно?
    Все нашла уже, 4-6 штук на кв. метр, правильно?
  6. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    так чтобы они не ломались примерно 1-1,5м в шамотном порядке.
    На вашем чертеже они завязываются. но по практике знаю, что они варятся. кстати это очень важный элемент усиления плиты. т. к. в дальнейшем именно он примет нагрузку от стен.
  7. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Порыла интернет, поняла в принципе как они устроены и как их расставлять по чертежу, осталось только решить вязать или варить все таки лучше. Строители хотят варить.
  8. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    1 - можно
    2 - такой же как и у большинства. песок 10-20см и щебень 10см. Но на мой взгляд: геотекстиль, песок, возможно щебень, подбетонка 30-50, утеплитель и плита.
    3 - можно
    4 - Да обязательно возможны оба варианта. песок обязательно трамбовать.
    5 - возможно сделать полностью из кирпича
    П. С, в Вашем случае надо делать дренаж 100%
  9. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    Котлован выкопал на 1-1,2 метра шире, чем размеры плиты-может и дренажную трубу сразу заложить по краю котлована, пока ПГС не засыпал?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...
  11. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    Обычно вроде засыпают дренажную трубу щебнем, в моём случае как поступить, ПГС можно трубу отсыпать или нет? Или её с краю котлована отдельно как то щебнем отсыпать?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и засыпайте, как обычно..:)]:hello:
  13. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Сделайте фундамент. потом когда будете делать гидроизоляцию, поднимете стены, сделаете дренаж и засыпайте. если не сильно разбираетесь в дренаже, то сначала доделайте плиту. дренаж имеет много тонкостей, и кинув сразу трубу можно накосячить и вода наоборот будет прибывать.
  14. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    Kiryha11 Вы меня не поняли :), я котлован хочу полностью засыпать пгс, утрамбовать, потом плита с цоколем пойдёт. Поэтому и спрашиваю, может как то можно сейчас трубу пропустить по краю котлована, пока не завалил его, или потом отдельно прокопать ещё раз вокруг здания траншею, чтоб под плитой было сухо?
    PS: цоколь будет над землёй, а не под землёй.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @mallory, фиксирующие каркасы (так же, как и "лягушки") играют роль только в процессе монтажа арматурного каркаса и заливки. Их вполне можно сварить. А "нагрузку от стен" примет на себя бетон и основной армокаркас (который всё же надо вязать, а не варить).
