Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Вопрос был как раз о фиксирующих каркасах. На разрезе он был выполнен как усиление каркаса под стену, поэтому я и сказал что обычно он сварен. http://obmer.livejournal.com/20446.html пример.
    Распределение нагрузки от стены на фундамент идет под наклоном, в связи с этим и идет усиление каркаса в таком виде.
    И понятное дело что каркас вяжется т. к. варить его очень долго и дорого.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Неверно. ;) Задача фиксирующего каркаса - просто держать (временно) верхнюю сетку. До заливки.
    А рабочая арматура работает на растяжение. Где Вы там нашли растягивающие усилия?
    Нет, не поэтому. ;) А потому, что сварка ослабляет прочность арматуры. :hello:
  3. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Здравствуйте. Тема большая- всю не осилил. если вопрос уже задавался- извините и ткните носом.
    Итак вводная: есть участок, условно говоря пустой. На нем планирую строить дом, на плите.
    собственно сейчас сложности с коммуникациями и документами- проектом, а начинать ковыряться буду однозначно весной.
    Теперь вопрос: сейчас стоит снять плодородный слой и вокруг планируемого дома на пару метров всё бульдозером сдвинуть, или это лучше сделать весной? из плюсов сделать все это сейчас вижу: отсыпка щебнем и песком площадки за зиму и весну встанет на место. Весной проще будет уплотнять. Да и работы весной меньше на неделю (деньги потратить лучше сейчас).
  4. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Спасибо! Примерно так и решили. У нас рабочим проще сварить, чем связать) Вчера нижнюю сетку вязали уже, сегодня будут каркасы варить. Спасибо огромне за пояснения. Подскажите еще, пожалуйста, у нас есть дополнительное нижнее армирование (под колонной на которую балка опираться будет). Понятно что раскладывается дополнительное армирование между основным. А вяжется как? отдельной сеткой просто сверху основного кладется или вяжется с основным?
  5. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Всем доброго дня. Попробую ещё раз задать вопрос специалистам. Уже закончил песчаную подушку. Толщина получилась 18 см. Грунт-суглинок-глина,довольно плотный. Вся подушка, начиная с грунта основания (пришлось немного подсыпать глины для выравнивая дна котлована) пролита водой и тщательно утрамбована виброплитой послойно. УГВ на дне ямы под колодец (3м) не наблюдается. Плита 8.5х7 м. Пирог-глина,песок 18см,плёнка 120мкм,эппс урса xps 3 см, бетон 22см с арм. сеткой 10 мм 20х20 см. Верхний край плиты получается на 5 см выше нуля. Затем будет строиться коробка, несушки и крыша, после чего на плиту 20 см пенопласта и т. п. 6 см. Дом-газосиликат 1.5 зтажа. Достаточна ли толщина песчаной подушки?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Сначала вяжете основную сетку. А потом "загущаете" её в нужных местах (под колонной, например), привязывая дополнительные стержни. Я подобные участки метровыми по длине стержнями усиливал (по обеим осям), уменьшая шаг с 200 х 200 до 100 х 100.
  7. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Подскажите.
    Можно ли под плиту использовать не ЭППС, а пенопласт?
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Не стОит, пенопласт влагу впитывает, и соответственно, теряет свойство теплосопротивления, и под фундамент нужно более плотный использовать, а у него цена как у ЭППСа или даже поболее будет.
    Если только он не бесплатный у Вас.
  9. rumax78
    rumax78
    rumax78
    ЭППС дорогой. Я подсчитал. мне на плиту 12х12 нужно 600 листов при толщине в 150мм, а это где-то 87 000 руб (Пенопласт вроде дешевле выходит. Вот и спросил. Эх, дорогая штука эта УШП...
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Вы какой плотности пенопласт имеете ввиду?
  11. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    @VilArt33, предположу что-то типа псб-с-25.
    У нас 2100 руб/м3
    ЭППС пеноплекс хпс 3860 руб/м3
    @rumax78, у меня утеплителя 10см плитами по 5 см. Внизу ЭППС сверху ПСБС. Здесь я читал про такое решение. Но лучше вам лучше совет от местных спецов получить ;)
  12. rumax78
    rumax78
    rumax78
    35 - 50кг/куб. м, тот который из прессованых белых гранул.
  13. rumax78
    rumax78
    rumax78
    т. е. под самой плитой 5 см ЭППС, а сверху плиты 5см пенопласт? я правильно понял?
  14. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    Правильно, ЭППС кладу под стены, а ПСБ под полы.
    Это ПСБ-50, по цене почти такой же что ЭППС.
  15. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
