Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
    648251
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, под газобетонный дом предлагают вот такой вариант плиты. Если честно меня смущает.
  2. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Подскажите.
    Плита должна быть обязательно прямоугольной? Или может быть Г-образной, Т-образной? Г и Т-образность появляется с прибавлением гаража и веранды к прямоугольнику дома.
    Как поведёт себя плита, если гараж и веранда будут неотапливаемыми, а по всему остальному дому теплый пол. Или лучше гараж и веранду делать отдельными?
  3. al185
    al185
    al185
    Принципиально Ваше решение годится, только с армированием основания.
    В Вашем случае только индивидуальное проектирование с учетом всех нагрузок и воздействий.
    Если планируете самостоятельно конструировать фундамент (правильнее будет полный нулевой цикл) - #1. Следует понимать - на изучение потребуются месяцы, проект вряд ли будет оптимальным по устойчивости/затратам.
    Особенно важно грамотное проектное решение подготовки - основание слабое. Редкий проектировщик владеет этим искусством. Ищите...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  4. Maligor5
    Maligor5
    Maligor5
    Ижевск
    А что предусматривает армирование основания?
    Проектирование хотелось бы доверить хорошему проектировщику, но чтобы до конца быть уверенным в его искусстве, надо бы самому чуть-чуть разобраться.
    М. б. рассмотреть варианты:
    1. Гидромолот и оставить обломки в подушке (вижу засаду в пустотах между обломками)
    2. Гидромолот и эксковатор с выемкой фундамента зимой в промерзшем грунте.
    3. Рассмотреть не плитный фундамент.
  5. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    Как защитить дерево от влаги? вопрос на фото ;)
    Я рассматривал несколько вариантов:
    1. После заливки плиты установить опалубку для невысокого цоколя по периметру шириной 200 и высотой 50-100мм и добавить боковой ЭППС на эту же высоту.
    2. тоже самое с той разницей, что боковой ЭППС увеличить на высоту цоколя заранее. Только неудобно будет ровнять плиту.
    3. Выложить цоколь кирпичом. Не очень хочу этим заниматься
    4. Оставить как есть
    5. Не придумал больше вариантов
  6. al185
    al185
    al185
    #1
  7. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Доброй ночи! Подскажите советом, а каков может быть перепад высот (по ГОСТу или по совести) на монолитной плите фундамента частного дома?
  8. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    А если где то получается в разных участках 1см, где то - 1,5 а где то и 2 см на 1 метр - сильно ли это критично
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Честно говоря, не знаю... :|: Такие вопросы лучше в профильной теме задавать:
    https://www.forumhouse.ru/forums/149/
    Сам просто тупо следовал правилам. :) Из общих соображений - течение жидкости должно в трубе быть не слишком медленным (иначе слив будет плохой), но и не слишком быстрым (иначе водичка утечёт, а всякое г*но в трубе останется). Для каждого диаметра трубы уже рассчитан оптимальный уклон.
  10. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Меня тоже смущал бы, вообще не читаемо...
    Она может быть какой угодно, странный вопрос ... Думаю Вам стоит хотя бы в интернете почитать, что как...
    По ГОСТу 15мм по совести меньше 10мм, если залили плиту "10м на 10м" примерно с перепадом в 3см смертельного ничего нет.
  11. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    @AlcorVol, сказал абсолютно правильно, есть СНиПы и в них указаны уклоны на все виды коммуникаций.
  12. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Благодарю, а то мне утверждают, что по ГОСТу до 90 мм допускается!
  13. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    СНИП 3.03.01-87 все допустимые отклонения по готовым жб конструкциям
  14. наглый
    наглый
    наглый
    Всем доброго времени суток, вырыл котлован под плиту 11на11 из теплоблоков 2 этажа, сама плита 8800 на 9600, сейчас подготовил песчаную-щебеночную подушку, вопрос 1) ложу эппс 5см под всю плиту, подойдет ли обычный техноплекс XPS или использовать из серии карбон и 2) расскажите мне мой пирог с использованием мембраны Planter, эппс, и гидроизоляции, что и как разложить?
  15. Maligor5
    Maligor5
    Maligor5
    Ижевск
    А в моём случае подушка из щебня по геотекстилю является армированием основания, или это отдельная мера при таких свойствах грунта?
