Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Подушка - это подушка. :) Никакое это не "армирование". :hello:
  2. al185
    al185
    al185
    Армирующим элементом является ГТ правильной прочности с правильным защемлением Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...5 см НИЧЕГО не даст...:no::(
    Или делай, как положено в УШП...или вообще не делай...:flag:
  4. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Имеет ли смысл класть щебень на геотекстиль? Я только сталкивался с песком на геотекстиле, а вот щебень первый раз слышу. Если я не прав прошу меня поправить.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Щебеньнеорганический, зернистый, сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм (по европейским стандартам - более 3 мм), получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов[1], попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород
    :)]:aga:
  6. Maligor5
    Maligor5
    Maligor5
    Ижевск
    Не претендуя на мнение в первой инстанции, думаю, что щебень раньше песка уйдёт в материковую глину (а так как он, зачастую, выступает в качестве дренажа и отсечкой капиллярного подсоса, то его заиливание чревато последствиями). Вот его-то родимого и надо-бы защитить.
  7. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Здравствуйте. Уже неоднократно поднимался вопрос про то, как можно поднять плиту повыше над уровнем земли и у меня возникла мысль, а можно ли плиту поднять керамзитобетоном, ну там сантиметров на 10-15? Материал вроде не дорогой (по отношению к другим с похожими характеристиками), чисто эстетически вид более приятный нежели делать насыпной грунт с сильной разуклонкой. Вот к примеру возьмем плиту DOW, допустим наш котлован уже готов и песок выровнен по уровню грунта, затем мы стелем на песок гидроизоляцию и заливаем керамзитобетон см 10-15, далее стелим ЭППС, затем арматура и сама плита? В итоге получаем фундамент-плиту почти 50 см над землей. Толщину ЭППС можно даже немного уменьшить в силу того что керамзитобетон тоже обладает определенными свойствами.
    Имеет место быть такой вариант?
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Залили нам фундамент наконец то (плита 350 мм). Получилось так, что полить его удалось только через сутки после заливки. Ничем не накрывали, погода 12-14 градусов, пасмурно. Приехали поливать, там в нескольких местах на поверхности небольшие трещины. Муж говорит что они на поверхности только, а мне как то не по себе (
    И второй вопрос, заливали в понедельник, рабочие хотят снимать опалубку в четверг, не рано? И сколько и как часто его теперь поливать?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @mallory,
    в поиск на форуме "уход за бетоном"
  10. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    @mallory, Какого характера трещины в бетоне. Думаю стоит послушать мужа. Опалубку можно снимать через 3 дня, бывают и раньше снимают, но это чревато последствиями. Если бетон набрал прочность то можно снимать. Накрывать желательно, но не обязательно.
    Владимир Таллин жаль нету кнопки спасибо кеп :hello:
  11. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Собираемся заливать фундамент. Грунт - песок, низкое залегание гв, непучинистый, хороший дренаж участка.
    Пирог- песок до отметки +20, 5 щебня, 5 эпппс, гидроизоляция, арматура, бетон плюс тёплая отмостка с дренажной системой.
    Вот и вопрос: учитывая вводные данные могу ли я отказаться от гидроизоляции? Вроде как эппс можно использовать как гидроизоляцию. Просто пытаюсь осмыслить и никак не могу понять вообще назначение чёрной гидроизоляции в данном варианте.
  12. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    А ещё нам предлагают изходя из особенностей грунта отказаться от эппс под фундаментом, но хорошо утеплив отмостку (гидроизоляция в данном случае обязательна) мотивируя тем что плюсов от этого эппс под фундаментом не много, но вот неизвестно что будет с ним через 50 лет. Возможно ничего, а возможно его расплющит и как следствие неравномерное проседание плиты, ну и далее трещины в доме
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А я предлагаю почитать *Ремонт фундаментов*...и ФАК по УШП...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @AnnaIva, а чем ЭППС может неравномерно расплющить под равномерным слоем бетона?
