Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @yeardragon, мзфл и полы по грунту? высоко и тепло!
  2. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    У нас монолитная плита 20 см без утепления снизу, почва - суглинок. Нужно ли делать вертикальное утепление пенополистиролом? Если да, то на какую глубину закапывать пенополистирол. размер листа 1,2 х 0,6 м я вот думаю если не надо глубоко закапывать, то можно положить его на длинное ребро, если надо глубоко то придется на короткое ребро.
    Какие есть альтернативные способы утепления?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Горизонтальное! :)] Оно же тут - самое правильное. Под отмосткой. Где-нибудь на 1.20 м.
  4. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    @timbird, я думаю вопрос куда серьезнее, чем хотелось бы.
    1) что за строение 2) какой пирог фундамента 3) 20см? это что ангар?
  5. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Kiryha11, деревянный дом, пирога никакого нет. утрамбованный песок, гидроизоляция, плита 20 см, пенполистирол, трубы твп, стяжка. я сейчас про вертикальное утепление граней плиты надо не надо и как
  6. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Какой именно дом сколько этажей, или сразу примерный вес? утеплять надо конечно, и надо грамотно, а на сколько углублен фундамент, будет ли цоколь? Вообщем если фундамент не ниже 0.6 метра от уровня земли, то я не смогу ответить на Ваш вопрос, думаю вообще бессмысленная затея. Если фундамент ниже, то по цоколю утепляете и думаю промерзание грунта Вам не нанесет вред. Отмостка, ну тут как повезет =) вообще пирог такой: песок 2-3 см щебень втрамбованный в песок или ПГС 3-5см сверху армированная стяжка. Либо более качественный но дорогой: - Геотекстиль, щебень и/или песок, утеплитель, армированная стяжка. и по краю отмостки дренажная труба.
  7. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Kiryha11, одноэтажный с мансардой) но я не знаю причем тут это) Это ж фундамент типа монолитная плита, никакого заглубления нет, просто представьте на песке лежит такая квадратная бетонная лепеха 20 или 25 см толщиной, а на ней дом) Вот возник вопрос надо ли грани этой лепехи утеплять или нет)
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @timbird, утепляют не только выступающую над землей грань, но и отмостку. Горизонтально. Ширина утепленной отмостки должна быть равна глубине промерзания (ссылку на это не дам, но читала на Форуме). Т. е. если в Вашем районе глубина промерзания 1,5 метра, то и отмостку желательно делать такой ширины. А уж толщину утеплителя в этой отмостке уточните у специалистов... Вроде минимум 10см.
  9. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    @timbird, я просто начал переживать за нагрузку на плиту, но одноэтажный нормально... выдержит ;)
    Про монолитные плиты я много знаю и сам много залил. но всегда под них был котлован... В связи с тем, что ваша "лепеха" лежит на поверхности сомневаюсь, что в утеплителе есть смысл? Но опять же этот вопрос уже не ко мне... Почитайте про не заглубленные фундаменты, тут на форуме даже есть неплохая тема.
  10. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Конечно, грани тоже утеплять надо. Я себе 10 см ПСБ-С-Ф ставить буду. И продлю их вверх на стену - получится "псевдоцоколь". (Стена у меня вровень с плитой.)
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Интересно, зачем утеплять и отмостку и фундамент (боковые грани, не цоколь над землей), если только не утеплена подошва?
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Под плитой у меня - только 2 см ЭППС. (Вместо подбетонки и гидроизоляции.) Основное утепление будет сверху, под армированной стяжкой. И всё равно, как-то не хочется, чтобы плита с боков промерзала. Как-то это не совсем правильно было бы - оставить боковые грани неутеплёнными. :)
  14. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Подскажите.
    Мне подрядчик посчитал стоимость УШП 200мм площадью 120квм - 660 тыс. руб. (геодезия, земляные работы и прочее). Это как по цене?
  15. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Приветствую. Задумал делать плитный фундамент с ростверком в верх (не шведскую). Площадь плиты 120квм. Делал геологию, грунтовые воды глубоко, 30 см слой чернозема, а глубже суглинки. Участок под уклоном. Когда общался с каменьщиками те меня напугали сказав что 2х этажный дом "уплывет" на такой плите по склону и рекомендовали свайный с ростверком. Мне эти слова показались бредом, но решил переспросить у опытных людей т. е у вас. Подскажите пожалуйста а то настроился на одно а толкают в другую сторону совсем. И ещё одно хватит ли 25 см плиты под дом в 2 этажа из газосиликата 375го площадью 240 мкв?
