Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Прошу подсказать: вывели подушку из песка и щебня, выставили опалубку и оказался один край опалубки на 5 см выше (погрешность дал нивелир при ярком солнечном свете, а когда перепроверили в сумерках было уже поздно). Как сравнять перед заливкой бетона этот перепад? Какая допустимая погрешность?
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Может быть имели ввиду "С ребрами вверх"?
    Так если грунты не насыщаются влагой, то и "плыть" ему нет оснований.
    Здесь еще, думаю, стоит подумать над небольшим заглублением в грунт (все равно ребра вверх - цоколь предусматриваете?), и без вредного увеличения толщины подушки.
    Предусмотреть отвод верховодки.
    Уклон бывает и 30 градусов, у Вас то какой на пятне застройки?
    Вполне, с достаточным армированием.
    Все имхо.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Выставлять маяки из профиля/арматуры или натянутой проволоки.
    Погрешность до 5 см. на 10 м., вроде.
  4. Карст
    Карст
    Карст
    Раменское
    Обязательно ли ложить эппс под плиту 25-30 см без труб тп. Дом (баня) 1 этаж+мансарда 6х9 из гсб D500 400 мм. Или лучше 20-25 см плита, а под неё 10 см эппс. Армирование 12 арматурой 200х200 с дополнительным армированием под несущие стены. Отмостка и утепление по периметру плиты 10 см в обоих вариантах. Подушка и дренаж готовы.
  5. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Нет цокольного этажа не предвидится. А почему увеличение подушки вредное ?
    Перепад примерно метр может немного меньше.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Нет, цоколь - часть фундамента, выступающая от уровня грунта до перекрытия (пола).
    Есть мнение, что
    -при трамбовании каждого нового слоя увеличивается величина погрешности от просадок пропорционально количеству трамбуемых слоев (не большой трамбовкой - 10-20 см.), и соответственно сложно протрамбовать толстую подушку до приемлимой плотности (для большинства частных застройщиков),
    -есть риск подмыва подушки верховодкой или напорными грунтовыми водами особенно в период строительства и при уклоне участка,
    -есть человеческий фактор по мнению достаточности плотности грунта (не все вникают в тонкости трамбования и приемлимой плотности)
    -есть риск, со временем, неравномерного "вдавливания" подушки в слабый (особенно водонасыщенный) грунт (не все используют геотекстиль), а учитывая толстый слой, то риск возрастает.
    Вполне приемлимо.
    Все имхо.
  7. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Так какой вы видите оптимальный слой готовой подушки ?
    Всегда было интересно, 10-20 см это цифры уже утрамбованного грунта или не утрамбованного ?
    Короче вывод трамбуй добросовестно а именно не пытайся утрамбовать за раз много.
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  9. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    @rumax78, Нормально...
    утрамбованного. коэффициент 0,95
    В Вашем случае ничего не уплывет (каменный дом, даже из блоков, он тяжелый... вообщем не уплывет) Подушку по правилам надо уложить на глубину промерзания грунта, что бы земля под домом не промерзала (тогда точно ничего не уплывет), но раз Вы делаете без цоколя, то надо сделать замещение грунта песком, следовательно чернозем 30 см - срезка и 40 см грунта - срезка, засыпаете песок 10см (тромбуете), можно геотекстиль, можно без него, щебень 10см и ваша плита 25см, дальше гидроизоляция и цоколь... Но моё мнение, это копнуть на 20 см поглубже, и под плиту заложить утеплитель 20см (будет надежнее) ну и песка тоже (а-ля замещение) 20-30см (но тут дороже будет)
    при трамбовке уходит от 5 до 15 см песка по высоте
  10. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Расчёт будущих затрат быстро и навскидку:
    2000 р ЭППС на торец и метизы на опалубку,
    1000 р доски (частично)
    55000 12 м3 бетон М300 П3 с доставкой
    5000 ЭППС на отмостку
    3000 Камаз песка на обр. засыпку и ещё по участку в разные места.
    3х1500+1200+3000 кольца колодца, крышка, доставка-установка,
    5000 на помошников и др. непредв. расходы
  11. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Получается примерно 80000+60000 (потрачено)=140000р.Вроде норм.
  12. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Со знаком вопроса согласен.
  13. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Кто знает, какая высота края лотка миксера, и какой минимальный угол доп. лотка может быть?
  14. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Прсто думаю как сделать лоток. Есть вариант-иэ мет. листов 1мм.Какой лучше профиль-круглый под штыковую лопату или прямоуголиный-под совковую?
  15. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Блин, не в ту тему написал. Модератор может перенести в тему "Бюджетная плита"?
