Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Добрый день!
    Многие пишут про усиление под несущими стенами. Где подробнее можно про это почитать? На данный момент связана нижняя арм. Сетка из арм. 12 с ячейкой 20. Монолит. Плита высотой 25 см. Дом одноэтажный по плите 12 на 10. Стены кирпич (колодцевой кладкой), по центру несущая стена для ПК. Вопрос: усиливать только нижнюю сетку по периметру и по центру сделав ячейку 10 на 10, т. е. положить еще пару прутов или верхюю тоже нужно также усиливать? Буду благодарна за помощь.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Julia3872, Вы задаёте типичный вопрос. Типичный ответ: любое армирование просчитывается путём конструкторского расчёта конкретного проекта. :)
    Общие же соображения таковы.
    - Нижний слой усиливается под несущими стенами (стержнями поперёк стены).
    - Под колоннами (или пересечениями стен) усиление делается по двум осям.
    - В "пролётах" (посреди комнат) может потребоваться усиление в верхнем слое.
  3. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    @AlcorVol, строим без проекта. Дом с очень простой планировкой. Комнатки не большие, огромных пролетов нет, получается верхнюю сетку вообще не нужно усиливать. Обратила внимание, что обычно усиливают арматурой не поперек, а вдоль несущих стен, получается это не правильно? У нас всего одна несущая стена посередине + периметр дома. Значит усиливать нужно только нижнюю сетку коротенькими отрезками арматуры по периметру и под несущей на толщину стены? Почему тогда в некоторых темах пишут про усиление двух сеток и верхней и нижней?
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Скорее всего, так. (Конкретно для Вашего проекта.)
    Да, не совсем правильно. :)
    Возможно, Вам хватит усиления только под несущей центральной стеной, так как она несёт "двойную" нагрузку от перекрытий. Если дом одноэтажный, то нагрузки не должны быть большими.
    Потому что слабо разбираются в нагрузках. :) Где-то нужно нижнюю сетку усиливать, а где-то верхнюю.
    Повторю ещё раз: я не расчётчик-конструктор. Я просто человек с физмат-образованием, сделавший плиту своими руками. И отдавший перед этим свой проект на расчёт. Все мои рекомендации - не более чем комментарии. Ответственность на себя должен брать сам застройщик. :hello:
  5. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    @AlcorVol, спасибо за помощь. Если есть еще мнения, очень хотела бы их услышать. Еще вопрос: какая роль отведена "пэшкам"? Думаю, их тоже установить, но т. К. Не знаю назначения, не могу понять, с каким шагом их нужно делать и можно ли использовать основную 12 арматуру или нужна 10? Возможно, тогда периметр не надо усиливать?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Для одноэтажного дома ни с какими "пэшками" можно не заморачиваться (как мне кажется). Сам не заморачивался даже для двухэтажного. :)
  7. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Подскажите пожалуйста, по какому признаку определить правильную виброплиту для утрамбовывания ПГС под УШП? То есть интересует не столько название, сколько вес и тип.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чем тяжелее, тем лучше...
  9. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Можно ли оставить в зиму незалитый арматурный каркас?
    Просто тентом накрыть.
  10. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Я трамбовал основание виброплитой Сплитстоун VS-244
  11. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Вопрос вкаких случаях щебень в ушп снизу а в каких сверху? Вопрос Владимиру Талину
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Понимаю, что немного не сюда, но создавать отдельную тему под свой вопрос считаю расточительным.
    Площадь котлована 80 м2, соответственно для трамбовки подушки слоями по 15 см на один слой понадобится 12 м3 песка, что составляет 3-4 машины. Насмотрелся фоток, где товарищи таскают песок тележками, стало грустно и мне пришла идея (наверное не первому) заказывать песок партиями 12 кубов и сразу сыпать его из самосвалов в разные углы котлована, далее растаскивать/разравнивать, трамбовать и снова везти песок. Рабочий вариант?
    И второй вопрос: если дно котлована будет иметь уклон/неровности (до 5 см) это нормально? Сверху же песчаная подушка, ей можно выровнять в горизонт.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня первый слой крупный щебень...
    выше - мельче щебень...а самый верхний...песок.
    Песок равняющий слой...трамбуется влажным.
    Щебень практически не трамбуется...(у меня так)
    П. С. почему так? Так делал мой строитель...умница.:super:
    Дороги делают наоборот...песок...на него щебень...
    а потом асфальт...(по-этому они хреновые.)...:)]:aga:
  14. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    @Turkish945, 12 кубов песка - можно одной машиной привезти... Таскать песок все равно придется... Но в углы ссыпать это правильно, обычно делают пандус, и камаз ссыпает песок в котлован, куда укажете. Уклон проще и лучше выровнять песком, по песку 2-3 см нормально, по щебню от 2х до 4х... дальше уже подбетонкой до 1 см. По поводу песка и щебня... думаю стоит прочитать сообщение @Владимир Таллин, У него песок лежит по верх щебня. (мое мнение что его пирог дороговат...)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    *Идущий на смерть не должен жаловаться, что веревка колется*...:)]:)]:)]
