Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    по крайней мере он уже весь будет в котловане и таскать придется на порядок меньше.
    из чего его делают? просто площадка из досок? Как укрепить край котлована, он же его обрушить может.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У меня по проекту только песок.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень НИКОГДА не помешает...:|:
  4. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Нет, пандус простым языком - это горка под углом 25-35 градусов, чтобы машина могла заехать в котлован. Делается он путем срезки одной грани котлована. В случае если котлован не глубокий, то можно и без него.
  5. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    ну понятное дело, что все будет намного проще)
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    это понятно, но по такой логике можно много чего еще добавить, что не помешает, в итоге построю фундамент, а на остальное денег не останется :)
    Прямо в котлован, вон оно че, Михалыч! :)
    теперь понял, да, такой вариант мне нравится, котлован у меня будет 70 см, думаю горку сделать не проблема. Тогда самый оптимальный вариант сыпать песок в центр, так?
    А потом этот въезд вынутым грунтом засыпать и уплотнять по мере наполнения котлована?
  7. kira1912
    kira1912
    kira1912
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста. Я выкопал котлован под ушп 6м на 9. Уложил геотекстиль и собираюсь заполнить все песком с послойной трамбовкой. Но к сожелению в этом году залить не успею. Можно ли песчанную подушку оставить без проблем до весны а весной протрамбовать еще раз верхний слой песка и все доделать? И еще вопрос подойдет ли геотекстиль 120 плотностью? Заранее спасибо)
  8. kira1912
    kira1912
    kira1912
    Извените, еще вопрос есть. А можно ли вручную без машинной трамбовки песок трамбовать? Напримет спилами торцами бревнышек? Еще раз спасибо!
    И еще вопрос) Есть у меня куски арматуры толстой очень 20 мм а мож и потолще от 1м до 2м длиной всего метров 200 куда ее пристроить можно? В какие части плиты эффективнее? И опять спасибо)
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Боюсь это займет очень много времени (и на выходе может получиться сомнительное качество).
    Дешевле взять в аренду виброплиту, цена вопроса 1000 рублей в сутки.
  10. kira1912
    kira1912
    kira1912
    Спасибо. А где в Москве взять ее в аренду?
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Наберите в поисковике: "виброплита в аренду".
    А вообще, подобные вещи часто встречаются на строительных мини-рынках подмосковья, по крайней мере у нас, по пятницкому направлению, я видел в паре мест. Не уверен, что там будет дешевле, но зато близко.
  12. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Если рядом есть стройка, можно с прорабом договориться, Вам вместе с работой выйдет дешевле чем аренда.
    Арматура под усиления хороша, но в Вашем случае все зависит от нагрузок дома и типа фундамента. Лестницу монолитную сделать. Много куда можно арматуру пустить.
    Песчаную подушку безусловно оставить можно, только накрыть желательно, трамбовать повторно не уверен, что есть необходимость. Лучше трамбовать перед заливкой бетона. Про геотекстиль не подскажу, но чем прочнее тем лучше)
  13. kira1912
    kira1912
    kira1912
    Взял сегодня геотекстиль в оби 120 плотости ширина 160 см длина 90 метров. арматурой усилю края плиты где будут максимальные нагрузки. В суботу буду устанавливать трубы каналью и водопровод пнд. Вывожу их из под плиты с угла на глубине 60 см утепю хорошо и под ними еще будет дренажная труба и все это хозяйство заложу сверху пенопластом и засыплю песком .
  14. kira1912
    kira1912
    kira1912
    Разбежался я конечно весело с деньгами в 130 т р) думал на все хватит) на следующий год перенес заливку. План такой размер плиты 6 на 9 толщина 300 мм двойное армирование с сеткой в 200 мм плюс добавлю свою толстую арматуру. выкопан котловал в 60 см глубиной снизу на утро водичка появилась) грунт голимая глина синюшная такая но внизу плотная
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    И на что хватило этих денег?
