Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @RomaSh9978, Вам целый проект надо, а Вы в тему по мелким текущим вопросам залезли. :aga:
  2. al185
    al185
    al185
    "Отчеты"
    Толщину и армирование по расчету по нагрузкам и геоусловиям.
  3. al185
    al185
    al185
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Воспользуюсь темой для своих небольших вопросов по плитному фундаменту. Ситуация такая: дом 9 на 9 м., подвал и 2 этажа сверху, стены подвала будут из монолитного бетона, толщина 25см. Стены выше пока под вопросом, в общем дом средний, тонн 200 где-то. Глубина котлована 1.9 м. Глубина промерзания 0.9, грунты не пучинистые, просадочные близко к 2-ой категории (со слов архитекторши, что это значит не понял), очень плотная, твёрденькая глина (со слов местного экскаваторщика и соседей и личных наблюдений. Первая вода 6 м. С водой ни у кого из местных соседей вообще проблем нет, гидроизоляция у всех обмазочная по фбс и подвалы сухие. Вопрос: не будет ли плита 9.5 на 9.5 на 0.2 м. с двойным армированием арматурой 12мм. (0.2 м. на 0.2 м.), бетон м200 перестраховкой? На материнском то грунте на такой глубине без пучений-мучений) К плите склоняюсь из-за желания сделать надёжную недорогую, герметичную и простую гидроизоляцию по подбетонке в один слой гидроизолом и совместить черновой пол и плиту - двух зайцев сразу. И опалубки меньше чем с лентой, плюсов много. Несущая бетонная стена посередине разделит плиту по нагрузкам пополам, от стены до стены 4 м. примерно, т. е. даже при небольших просадках и давлении снизу на плиту по середине этих 4-ёх метров, 4 не 6. Не будет ли достаточно плиты 10-15 см с одинарным армированием 20 на 20 ф12 Естественно заливаться будет сразу после выкапывания котлована без перекопов, выравнивание вручную и доп. уплотнения грунта щебнем в районе стен, в сухую тёплую погоду.
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Хочу под гараж 6*9 сделать плиту (плитный фундамент), также знаю что делается подготовка основания плиты (подсыпка ПГС) под которую снимается плодородный слой (грунт).
    У меня на участке этого плодородного слоя (чернозём) 1,5 м вглубину.
    Ув. спецы по плитам, можно ли основание из ПГС сделать по чернозёму (снять см 20-30 и отсыпать щебнем), есть ли такой опыт?
  6. topos
    topos
    topos
    https://www.forumhouse.ru/threads/114874/
  7. NCSRacing
    NCSRacing
    NCSRacing
    Добрый день!
    Вопросик есть. 10 лет назад был построен гараж, фундамент плита не армированная, естественно поламалсь в 3-4 местах. Размер 3,5 х 8. Планируется на этом месте сделать беседку в этих же размерах. На старый фундамент постелить руберойд (пленку) и залить армированную плиту 15-20 см.
    Уж больно не хочется все разбирать, увозить:))
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше сверху 10см пенопласта, а на нём 10см ж/б.
  9. al185
    al185
    al185
    Это самый паршивый вариант - просадка от собственного веса.
    Не следует доверяться словам барышни и тракториста. Найдите геологию по соседству - коммуникации, частники, поселковая... Или закажите.
    Без нее советовать никто не рискнет.
  10. al185
    al185
    al185
    #11
  11. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Уважаемые! Развейте сомнения, можно ли использовать для подушки известняковый щебень 20-40? Разница в цене с гранитным существенная. На дренаж как я понял лучше гранитный (хотя известняковый допускается при плотной его структуре)
  12. zaharov khv
    zaharov khv
    zaharov khv
    Хабаровск
    Строим хранилища для ОТРК "Искандер". Масса комплекса порядка 45-50 тонн. Так вот фундамент по проекту монолитная плита толщиной 500мм на сваях, арматура А500 16мм шагом 200мм, бетон В25
  13. zaharov khv
    zaharov khv
    zaharov khv
    Хабаровск
  14. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    @zaharov khv, вы прекращайте гостайны выдавать:)
    У меня, в свою очередь тоже есть вопросы.
    1 Какой высоты подушку можно делать под плитой?
    Плита штука интересная, но если делать полы по плите, слишком низко получается, ниже высоты снежного покрова.
    2 Из чего делать, из песка или из гравия?
    3 На сколько больше размеров плиты? И как бороться с осыпанием?
  15. al185
    al185
    al185
