Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. kira1912
    kira1912
    kira1912
    Есть конечно еще но на все не хватит. Сейчас потрачено 10 т р котлован таджикам, еще 10 им же песок уложить и затромбовать. 13 т р стоит камаз 20 куб песка вчера звонил, мне больше надо, геотекстиль, трубы, аренда виброплиты, короче процесс пошел) арматуры надо прилично и сам бетон
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так можно и в книгу Рекордов Гиннеса попасть...А что на том фундаменте
    стоять будет?
  3. kira1912
    kira1912
    kira1912
    Стоять будет сруб двухэтажный) Я под низ подкладываю 50 мм ппс поэтому и толщину увеличил на случай пучения
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня баня 6*9 в два этажа из цилиндровки на 200 мм, стоит на плите в 100 мм
    без ребер жесткости...и под ней 100 мм ЭПС...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Классику УШП...100 мм плита...200 мм ребра...200 мм ЭППС...за глаза...
  6. kira1912
    kira1912
    kira1912
    Вода у меня ну очень близко колодец с бьющим родником в 7 метрах ну и строю я один раз в этой жизни и хочется с запасом на прочность.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А у меня вода в метре...от верха земли...(в двух метрах от дома колодец с родником)...:)]:)]:)] а по весне...до 30 см от поверхности..:|:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже строился ОДИН раз в жизни...10 лет назад...:close::flag:
  9. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Не вижу смысла делать плиту толще из-за того что вода рядом, вот дренаж стоит делать, а толщина плиты - это скорее к нагрузкам ... Но опять же 6х9 это небольшой дом стоит ли тратить так много на фундамент? Может лучше залить побольше плиту но 200мм? у вас 16,9 кубов бетона при 200, будет 10,8 (прочности более чем достаточно) и того 6 кубов экономия (особенно в Ваших 130т.р. :super: существенная). вот и выбор либо 6х5 = 30т.р. в карман, либо сделать побольше дом (на 30кв.м.)
  10. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    @Владимир Таллин, Предлагаю поднять вопрос по поводу очередности засыпки пирога под плиту.
    основные вопросы - это грунт, максимальная глубина замещения, какие последствия, минимальное углубление фундамента при глубине промерзания 1,5 метра опять же последствия, очередность засыпки щебень или песок их толщина и последствия. Думаю для начала достаточно.
    В строительстве высотных домов идет четкое соответствие СНиПу, а в Малоэтажных домах, кто как захочет. Думаю стоит сделать наглядный пример на сколько можно отойти от СНиПа в тех или иных случаях при строительстве 1-3х этажных домов.
    Если есть такое обсуждение то киньте ссылкой
  11. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Я же говорю я с плитой не рисковал, обычно на 4-5 метров уходит подвал. при заглублении плиты на 80-40 см делались буронабивные сваи, замещение песком непригодного для строительства грунта от 1 до 1,5 метра, очередность - песок 15, щебень15, подбетонка10, гидроизол, стяжка 5, плита от 80до 150см (со сваями - песок15, щебень15, подбетон10, ростверг20-30, гидроизол, стяжка5, плита40-100.) Но кто будет так строить под малоэтажные дома?
    С малоэтажными все проблемы с грунтом вылезали на отмостке... перекосов и трещин не было. Один раз делали плиту под мойку 200мм она просела... из-за отсутствия качественной трамбовки, вместо подбетонки был увеличен слой щебня... и в итоге плита при заливке стала лодочкой ... как результат вся плита под снос...
  12. kira1912
    kira1912
    kira1912
    Вообщем решил так. Раз заливать буду весной пока буду наполнять котлован песком сам по выходным а весной перед заливкой пройдусь виброй. Еще вопрос есть. Можно ли дренажные пластиковые трубы обернутые геотекстилем положить под или в песчанную подсыпку ? Не здавит их потом? Хочу сделать с хитростью вытащить их с другой стороны плиты наружу там где высокое место у меня уклон 30 см и при необходимости промывать сверху всю систему напором воды. Спрятать два лючки в отмостку а с другой стороны плиты все в канаву. Делал так кто нить?
  13. kira1912
    kira1912
    kira1912
    С толщиной плиты думаю правда перебор сделаю 250 мм .
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Планирую ссыпать песок прямо в котлован, сделаю пандус, чтобы машина заезжала в котлован, но по проекту на дно укладывается геотекстиль, вот я и думаю, не попортит ли его камаз?
  15. алексеймолчанов
    алексеймолчанов
    Нужен совет. Можно ли сделать из двух жб полнотелых плит 4000*1000*180 фундамент под крыльцо деревянного дома. Хотел сделать из одной плиты только размером 6000*1500*180,не получается местным манипулятором погрузить ее, неудобно лежит. Кран заказывать дороговато, стоимость плиты и услуги крана одинаковые получаются (плиты бу).Есть еще вариант из двух плит, только сомневаюсь не разошлись бы в разные стороны. Как их связать друг с другом покрепче, хочу что бы была ровная площадка 4000*2000?
