Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Еще вопрос, есть вот такой план:
    Пояснения:
    Светло-зеленая линия это текущий уровень грунта, то есть уклон по сторонам котлована ~50 см.
    Черный - забор
    Фиолетовый - ливневая канава с уклоном поперек плоскости сечения ~3-4 %.
    Остальные цвета думаю понятны.
    важный момент - в постройке со стороны забора есть дверь, поэтому нужно предусмотреть определенное пространство (хотя бы 1 - 1.2 м)
    То, что изображено на плане, это вариант, который я хочу сделать, он мне не нравится, но лучше я не придумал. Настораживает следующее:
    1. В низине может образоваться приличная лужа, особенно весной, когда днем будет таять, а ночью подмерзать.
    2. Как закрепить грунт на склоне? Его может размывать.
    поднять плиту выше могу максимум сантиметров на 15-20, т. к. с правой стороны въезд в гараж, но вообще не хотелось бы этого делать.
    Что посоветуете?
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Можно ли сделать вот так (поднять отмостку с одной стороны):
    красное - газобетонный блок.
    Тогда при входе в помещение получится порог, но это не страшно - помещение подсобное.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
  4. al185
    al185
    al185
    Подобные решения никогда не применял, и не собираюсь... Тем более на "уклоне" 0,5м...
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @al185, хорошо, а совет-то какой? :)
    Нормально если я сделаю такой склон от соседей? Или это плохое решение?
    Как сделать правильно? Поднять плиту?
  6. al185
    al185
    al185
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @al185, а чем плох мой вариант?
  8. al185
    al185
    al185
    Не вижу ни одного хорошего...
    Подробное по пунктам письменное заключение по проектному решению только с рассмотрением #13... Не минутная процедура, и не онлайн...
    На истину не претендую, комунить может показаться ровно наоборот...
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте, подскажите, в ФАКе по плитным фундаментов есть такие комментарии:
    "Поперечное армирование
    7.3.7В железобетонных элементах, в которых поперечная силапо расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитиинаклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не болееполовины рабочей высоты сечения элемента и не более 300 мм.
    7.3.8В железобетонных элементах, содержащих расчетную сжатую продольную арматуру, следует устанавливать поперечную арматуру с шагомне более величины, обеспечивающей закрепление от выпучивания продольной сжатой арматуры. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более пятнадцати диаметров сжатой продольной арматуры и не более 500 мм, аконструкция поперечной арматуры должна обеспечивать отсутствие выпучивания продольной арматуры в любом направлении."
    Я так понял это расчетный шаг или нет?
    Вопрос: Какой наибольший/наименьший шаг поперечной арматуры устанавливать для "самозастройщика"?
    И еще:
    "7.3.1Защитный слой бетона должен обеспечивать:
    - совместную работу арматуры с бетоном;
    - анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыковарматурных элементов;
    - сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в томчисле при наличии агрессивных воздействий);
    - огнестойкость и огнесохранность конструкций.
    7.3.1 Толщину защитного слоя бетона следует принимать исходя из требований п. 7.3.1 с учетом роли арматуры в конструкциях (рабочая или конструктивная), типа конструкций (колонны, плиты, балки, элементы фундаментов, стены и т. п.), диаметра и вида арматуры.
    Толщину защитного слоя бетона для арматуры принимают не менее диаметра арматуры и не менее 10 мм."
    Таблица 8.1
    Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее
    1. В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности 20 мм.
    2. В закрытых помещениях при повышенной влажности 25 мм.
    3. На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) 30 мм.
    4. В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий),
    в фундаментах при наличии бетонной подготовки 40 мм
    Для сборных элементов минимальные значения толщинызащитного слоя бетона рабочей арматуры уменьшают на 5мм.
    Для конструктивной арматуры минимальные значениятолщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению стребуемыми для рабочей арматуры.
    Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следуеттакже принимать не менее диаметра стержня арматуры.
    В других документах - 3-5 см.
    Где истина?
  10. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    У меня как-раз текущий вопрос по фундаменту: нужно ли идеально выравнивать почву под фундаментом? Грунт - суглинок, более даже глинистый, размер плиты планируется 21 х 14 х 0.5 метров. Перепад высот примерно 15 см, - это критично? Или необходимо выравнивать в ноль перед затрамбовыванием подушки из ПГС?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...а 0,5...это 50 см плита? :ogo::flag:
  12. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Ну в общем-то да... это чем-то плохо?
    Нет, вопрос не про толщину плиты, это так, для справки. Меня реально беспокоит уклон на грунте, не поплывет ли вся эта плита плавно под уклон? То есть выравнивается это сейчас утрамбованной смесью песка, глины и гравия, но вот сам грунт до конца не выровнен. Это очень плохо?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В книгу рекордов Гиннеса можно попасть...:)]:hello:
    Где строиться собираешься.?..Под Аватаркой укажи м. ж.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/1765/
  15. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Добрый день!
    5 сентября залили плиту. 10 планируем снять опалубку. Есть гидроизоляционная мастика б* и*т*умаст в банке. Хотим сделать гидроизоляцию торца плиты по периметру. Как правильно сделать? Сколько дней нужно ждать перед нанесением мастики и наплавлением гидроизола? Какой гидроизол нужно использовать или достаточно обычного рубероида? Потом будет утепление торца плиты. Эппс лучше приклеить? Спасибо.
