Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А не проще ли ЭППС (или ПСБ-С-Ф) на пену (и "грибки") посадить?..
  2. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Не знаю, хотим сделать как положено, поэтому советуюсь. Бетон еще не набрал прочности, не хотелось бы его сверлить и можно ли вообще его сейчас гидроизолировать. Понимаю, что прочность он будет набирать с каждым годом, но может нужно хотя бы месяц подождать? Эппс у нас толщиной 10 см. Будут скорее всего неровности торца фундамента, т. к. гидроизол был поднят на борта опалубки и прикрепить ровно его не удалось.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Смотрите сами. Всё можно, по моему, и пеной выровнять. (Я тут не очень большой спец, просто моё личное мнение.) :)
  4. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Спасибо за наводку, это действительно кладезь премудрости, но беда в том, что на принятие решения у меня совсем мало времени, и увы, я не успею всю эту тему разрыхлить :(.
    Как НА ВАШ взгляд эта ситуация? Нужно ли всё бросать и выравнивать, или должно сойти?
    Ещё раз: глина под уклоном 15 см на 20 метров, геотекстиль, ПГС трамбованный, толщиной от 10см до 25см соответственно. ЭТО НОРМАЛЬНО? Или уплывет нафиг?
    Спасибо.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    По-моему, разговор ни о чём. :) У меня - 40 см на 20-метровую диагональ котлована. Ничё никуда не уплыло (проверено нивелиром в процессе стройки неоднократно). Геотекстиль не использовал вовсе. Просто песок и ПГС. Причём, с глинистыми включениями. Не верьте страшилкам! :)
    P. S. Конечно, всё от грунтов зависит. У меня - очень плотный суглинок. Модуль деформации - 17 МПа.
  6. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    @AlcorVol, уклон 40 см?
    @Alexey_N, конечно это не желательно, но почему песком не выравняли не понятно ... Поверхность должна быть ровная с перепадом 2-3 см по песку - это сделано для экономии бетона, знаю случаи когда заливают плиту с небольшим уклоном, что-бы вода уходила, но все же считаю что хороший дренаж актуальнее чем дополнительные ненужные риски.
  9. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Я тоже не совсем понял в чем проблема, пирог под отмостку много раз обсуждался... в этой теме как минимум раз 500) что бы отмостка не потрескалась советую проармировать.
  10. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Так дайте пож-та ссылку на правильную схему.
    Плита фундамента на поверхности. 1. делаем уклон 5% и раскладываем ЭППС 40+40мм (600х1200) .2 Сверху пленка 150мкр. 3. бетонная отмостка 70-100мм, армированная сеткой 100х100х4мм с деф швами через 2,5 м
    В этом году на этом останавливаемся. На такую отмостку можно будет ставить леса для устройства кровли.
    На след. год облицевать валунами 70-100мм на сухую смесь песка и цемента. Так правильно ?
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Если боитесь, что треснет/провалится - положите под ножки длинную доску для распределения нагрузки по площади
  12. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Да, спасибо, как раз такой вариант и обсуждали со строителями.
  13. Елена833
    Елена833
    Елена833
    Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста! Лен. область. Грунт на три метра- супесь (какая точно не знаю, но очень рассыпчатая, похожая на мелкий песок), со слов застройщика поселка. Воды в траншее рядом с домом на глубине 3-4 метра за все лето видно не было. Дом - 1,5 этажа из Велокса на плите 25 см. Так вот, мои строители, откопали котлован глубиной без учета замены супеси на непучинистый грунт и уже насыпали туда щебень. Это уже будущее основание - 10 см щебень с расклинцовкой, потом ЭППС 100мм. То есть под щебнем 10 см у меня сразу супесь. Не знаю, надо ли было уплотнять природное основание, но строители этого тоже не делали. Итого я имею: неуплотненное природное основание - супесь, гору щебня в котловане. Скажите, пожалуйста, нормальны ли планы строителей, или надо срочно все выковыривать из котлована, и менять хотя бы см 30 супеси на непучинистое основание? Кроме этого дом будет оставлен неотпаливаемым на эту зиму. Проект (конструктивные решения) строители сами под технологию велокс делали, так как там специфика своя.
  14. fcb84
    fcb84
    fcb84
    Добрый день форумчане!
    Есть монолитная плита с теплой отмосткой. Так сложились обстоятельства, что данный объект замораживается и будет возводится другой. Скажите, с плитой ни чего не случится за год, два, три?
  15. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Здравствуйте.
    На форуме новичок, многое естественно не читал (и не успеешь все здесь прочитать). Вопрос имею.
    нужно поставить КАК МОЖНО ДЕШЕВЛЕ отапливаемый дом. 1 этажный пятистенок (каменный или монолитный) 6х8 + мансарда.
    Думаю о фундаменте.
    Общая идея на сегодня: МЗЛФ + полы по грунту.
    Но наткнулся на тему с коробчатым фундаментом и задумался: а зачем нижняя плита?
    Родилась идея- конструктив: вертикальные ребра вдоль и поперек высотой 60 см + 10 см плита.
    Технологически сегодня представляю ЭТО себе так:
    1. экскаватором снимаю плодородный слой. Выравниваю площадку песком (будут деньги- кину вокруг дренажную трубу, но в моем случае не надо это). Выкладываю дно котлована баннером рекламным (паро- и гидро- изоляция).
    2. Делаю подбетонку по ЭСПП шириной около 40 см и высотой 10 см по всем несущим стенам.
    3. Опалубку наружнюю. ставлю из ЭСПП. лист как раз высотой 60 см. лист ЭСПП связываем к арматуре грибком фасадным.
    4. внутреннюю опалубку из ПСБС самого мягкого толщиной 3-5 см. Высота 50 см.
    5. кроме несущих стен везде делаю вертикальные ребра толщиной 10-15 см. с шагом около метра.
    6. в целях экономии пространство между внутренними стенками опалубки засыпаем не уплотненным грунтом. поверх этого можно чутьутеплителя (но можно и поверх банера, тогда весь грунт и фундамент может быть теплоаккумулятором).
    7. Да уровня -200мм от уровня верхнего края опалубки из ЭСПП наружней засыпаю все грунтом.
    Перечитал, вроде понятно что написал. Получим этакие соты из бетона высотой 0,6м. шириной стенки 0,1м и шагом 1 метр. запечатанные стяжкой бетонной в 10 см. Ну или плита 10 см с вретикальными ребрами вниз на 60 см. Эта конструкция получится очень прочной на изгиб, легкой, недорогой (относительно) по материалам.
    Принимается критика или ссылки почему так нельзя.
    Отдельный вопрос изобретателю коробчатого фундамента: зачем у Вас нижняя плита?
