Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Итак имеется ростверк 10х8, шириной 400 мм. Сверху планируется плита 100 мм. Вопрос: Каким образом сделать 100 мм опалубку? Есть идея сделать пару рядов из забутовочного кирпича, но опять есть боязнь уменьшения площади опоры плиты на ростверк. Какие идеи?
  2. Александр141300
    Александр141300
    Александр141300
    Господа, извините за оффтопп. Может попадались кому грамотные, честные, ответственные строители фундаментов в Сергиево-Посадском районе Московской области? Подскажите проверенных ребят, пожалуйста. Задача: возвести по проекту плиту ребрами вниз. Заранее благодарю.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Натрахаетесь Вы с этими коробками!) Заливайте МЗЛФ с полами по грунту ине изобретайте велосипед!
  4. Romus267
    Romus267
    Romus267
    В ноль под уровень как раз подушкой (песок /гравий или чего там планируете) и выровняйте. Зачем глину то под ноль рихтовать. Я выбирал грунт плодородный, как дошел до глины (не глубоко) - стоп. Дальше насыпь как там положено и на уровень как хочу, далее плита.
  5. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Подскажите пожалуйста. Планируется дом 7,8*9,6 плюс гараж (хоз.блок) шириной 4 вдоль длинной стены. Два этажа, перекрытие второго плитами ПК, первый полы по грунту. Стены пенобетон 30 см. Грунт глина. Основная цель - уменьшить трудозатраты. В свзи с чем вопрос. Можно ли использовать в качестве подушки плиты фбс 2400*600*300, уложенные на бок, т. е. площадь опоры будет 60см? Очень волнует этот вопрос. Хотели использовать дорожные плиты 1000*3000*180, но по цене дорговато. Потом планируется два ряда блоков (этих же) и армопояс. Достаточно ли высоты армопояса 20 см? Какую арматуру использовать?
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Друзья!
    Подскажите, при перекопке котлована нужно обратную засыпку грунтом трамбовать как песок?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Друзья!
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Смотря какой вид фундамента, но в большинстве случаев обратную засыпку нужно трамбовать. Другой вопрос что не всегда получится трамбовать грунт как песок.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ага
    глина, например, не трамбуется
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    фундамент - плита, на дно укладывается песок в геотекстиль, а за геотекстиль, в пазухи перекопки по ширине, хотел уложить местный грунт - суглинок.
  11. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Подскажите, почему нельзя утепление ЭППС делать ниже уровня подошвы плиты. Точка соприкосеновения вертикального и горизонтального утеплителя к примеру на 10см ниже подошвы. Чем критично? Плита мелкозаглублена на песчаной подушке.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Подскажите какого разброса уровня по поверхности подушки нужно добиваться? И как это правильно делать? Пока идея - двухметровым правилом с уровнем. А то узбеки оказались более работящими, чем я предполагал и уже завтра утром нужно будет выводить финишный слой подушки...
    PS: фундамент - плита DOW.
  13. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Живые есть?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заблудился турист в тайге...
    Орет... АаааУууу...
    Медведь,.. ну ауу... а толку :)]
  15. Romus267
    Romus267
    Romus267
    видимо да
