Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Кстати в это раз ходил в поход на р. Кожим. красота-а-а-а
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Оптическим нивелиром
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Andrewshr, нивелиром можно померить, что получилось. А вопрос про то, как сделать чтоб получилось ровно
  5. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Натяните горизонтально шнурку или поставьте маяк.
  6. martin38
    martin38
    martin38
    Иркутск
    Делаю основание под фундамент "плита с рёбрами" или можно назвать "лента и сверху плита 100мм с ТП", не суть важно. Участок имеет небольшой склон, примерно на 10м перепад 0,5м. Сначала был убран плодородный слой 30-50см, шире чем лента ~1м шириной.
    Затем был уложен геотекстиль в траншеи, плотностью 300.
    Засыпка песком среднезернистым слояим 15 см и трамбовка виброплитой с проливкой водой.
    Потом слой щебня 10-15 см, но один угол пришлось отсыпать щебнем на 30 см.
    Подскажите, щебень надо как-то трамбовать или укрепить на этом углу, или другие варианты есть?
  7. Токарёк
    Токарёк
    Токарёк
    Усть-Катав,когалым
    Здравствуйте, нет времени читать всю тему и открывать свою тоже.
    Делаю тёплый пол в мастерской 50 квадратов. Утрамбовал щебневую подушку, уложил поверх песочком, утрамбовал, уложил гидроизоляцию, армосетку, связал и залил 5 кубов бетона 450 марки. Бетон застыл, уложил эппс 50 мм. Теперь валтэковская, красная труба 200 метров (три контура по 66 метров)...и тут меня передёрнуло-а ЭППС в стяжке из раствора не всплывёт?Высота стяжки 50 мм Фото2146.jpg Фото2156.jpg Фото2158.jpg Фото2161.jpg Фото2163.jpg
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Нет.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    неужели никто не знает? не верю!
    у меня вышла разница между углами по диагонали 3 сантиметра, с одной стороны это не много ~3 мм/метр, с другой стороны, как мне кажется, разница по толщине плиты в 3 см выглядит не очень...
    как поступить? Забить или пройтись немного лопатой?
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    пройдитесь лопатой и поставьте верх опалубки в уровень.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Turkish945,
    маяки по уровню и заливайте спокойно
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А теперь вопросы по арматуре.
    Вводные: Нижняя арматура 8, верхняя 12.
    1. Если сделать лягушки из 8-ки выдержат ли они вес верхней сетки и людей, которые по ней будут ходить?
    2. Выдержит ли нижняя сетка 8-ка все то, что описано в п. 1?
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Какой ширины ребро надо делать под ГСБ 400мм (плотность500)+ воздушный зазор + облицовка кирпичем? Ширины 600 мм и шесть ниток d12 арматуры в ребро 600*200 мм достаточно?
    PS Один этаж, перекрытия деревом, крыша профлистом.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    'Лягушки' из 8- ки не серьезно! Обычно делают из 10- ки...
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я вот думаю, если арматура пролежит на улице до весны она будет пригодна для армирования фундамента?
