Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    У нас (постсоветское пространство) пригодна, в ряде стран ржавый налет не допускается.
  2. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Здравствуйте, надумал делать хоз. постройку с баней в одном флаконе. Но хоть убейте не знаю какой фундамент замутить..., опыта в этом "ноль". Почва - от валунов до самой натуральной глины.
    Подскажите пжласта, какие варианты мне стоит рассмотреть ? Здание каркасное, "Г" образное.
    В одном месте сколько не копай - глина... В другом через пол метра лысые головы валунов находятся. В общем сваи не вкрутить ещё и потому что места нет для рычага...
    Вроде как поговаривают то плита будет оптимальным вариантом, но ведь здание "Г" образное и как он на скручивание будет ? И вообще плиты разные бывают... В общем не врубаюсь от чего плясать... В народе говорят что плясать надо - "от печки" и это на мой взгляд правильно. И вообще не понятно где тему открыть, в разделе печки, или в разделе бани...
    В общем, прошу насоветуйте что ни будь :))
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хорошее основание...т.е подушку. Утрамбовать...на нее 100 мм ЭППС...и 100 мм плиту.
    Могу даже подсказать, кто поможет. Хороший парень у тебя рядом есть... в Петрозаводске.
  4. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    подскажи пожалуйста, я буду только рад! Скинь телефон и личную характеристику мне в ЛС (есть тут вроде такое)
    Скажи пжлста, армирование надо будет делать ?
  5. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Подскажите пожалуйста! В проекте плиты фундамента заложена арматура верхняя сетка из d10, а нижняя d12, плита 30 см. Вроде бы должно быть наоборот, позвонил проектировщику, но тот утверждает что наибольшая нагрузка на нижний слой и потому там арматура должна быть потолще?
    Нашёл бригаду бетонщиков и те говорят что рабочая арматура d12 должна быть сверху.
    Склоняюсь к мнению послать проектировщика и сделать как говорят бетонщики, но до конца не уверен.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Проектировщик, мягко говоря, ошибается. Если конечно у Вас нет опирания всей массы дома на центр плиты :)
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @RuskVN,
    а зачем в плитах под легкие строения делают только нижнее армирование?
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Что бы этот нижний слой воспринимал нагрузки возникающие при промерзании и как следствие пучение почвы по периметру. Не?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    промерзания и пучения нет т. к. под плитой обязателен ппс/эппс и теплая отмостка
    я так понимаю, что плита под домом работает ровно наоборот плите перекрытия, основная нагрузка по периметру (для этого делают ребра вниз либо экстраармирование) и нижняя армировка работает правильно
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Давайте вообще не будем армировать, какая экономия в масштабах страны :)
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    э-э, полегче, где я сказал, что не надо армировать?
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Это шутка. :)
    Короче, создание фундаментов самостройщиками (да и зачастую и не самостройщиками) это своего рода лотерея, расчеты даже запарившись глыбко можно сделать весьма приблизительные, и "проектировать" плиту "впритык" весьма опасно, помимо множества факторов которые невозможно учесть и просчитать, есть еще масса чисто психологических аспектов, поэтому чаще всего делается все с ниипическими запасами, в том числе и по арматуре, посему, лично я например, уж заармировал так заармировал, без фанатизма конечно, но 12 арматура и сверху и снизу (на всякий случай) ибо сэкономив несчастные 20 тысяч я может быть и получил функциональную конструкцию, но душа была бы неспокойна :)
  13. martin38
    martin38
    martin38
    Иркутск
    Помогите пожалуйста советом, у меня один угол в основании под фундамент ниже других, отсыпал его щебнем, но отсыпка рыхлая, чем или как мне уплотнить отсыпку из щебня, и надо ли? там фото есть с описанием https://www.forumhouse.ru/threads/241116/page-204#post-13832852
  14. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Я правильно понял что из d10 делать нижнюю сетку, а из d12 верхнюю, а проектировщика послать на переобучение?
    И еще вопрос: "лягушки" выполняют функцию создания необходимого расстояния между сетками, а также получаем возможность перемещения по каркасу без последствий прогибания. У меня в проекте лягушек нет, а есть перевязка вертикальными прутами, в шахматном порядке через 40 см. Сейчас планирую приготовить "лягушки" с расстановкой через каждые 80см, нужно ли вязать промежутки отдельными вертикальными штырями или достаточно "лягушек" ?
  15. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Покритикуйте.
    Начальные условия:
    1. на месте будущего фундамента яма глубиной 60 см. (осталась от прошлого демонтированного фундамента)
    2. Нужная высота фундамента 50см.
    3. грунт - суглинки с прослоями песка
    4. дом - поризованная керамика + штукатурка. 1 этаж с жилой мансардой. Примерный проект - Z33 от Z500.
    5. перекрытие - сборно-монолитное "Домовладелец". Поэтому по центру 1го этажа - столб с ригелем. Для него и делается "крест" из ребер жесткости.
    и вопрос параллельно.
    Собираются из ЭПП "короба" для ребер жесткости. Засыпается песок между них. Как сделать так, чтобы при его трамбовке эти "короба" не смять?
