Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дренаж сделал?
  2. martin38
    martin38
    martin38
    Иркутск
    Можно и плавающие полы по грунту, но я вижу преимущество плиты в 100мм сверху
    1) дополнительной пространственной жёсткости
    2) Нет необходимости лить дополнительные рёбра под внутренние перегородки, так как несущая способность выше перед стяжкой.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Если бы сделал дренаж, то и вопроса не было бы :)
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Владимир Таллин, я так подумал, ничего страшного не должно быть если вода попадет - к зиме я отмостку закрою и ничего не замерзнет, а со временем вода все равно уйдет. Правильно думаю?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня вокруг бани нету дренажа...и отмостки нету...лет 8 стоит...все нормально...
    Баня 6*9...плита 100 мм. ЭПС 100 мм... подушка...щебень см 20-25...
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не обольщайтесь мыслью дополнительной жесткости ' плиты' 100мм, как писал конструктор Михаил Судоргин это лишь 'перепонка натянутая на бубен'. Она работает немножко по другому...
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Смотря что под подушкой... Если глина, то со временем ее размочит с понижением несущей способности. Ничего хорошего...
  8. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Полы по грунту также армируются как и ваша плита, внутренние перегородки встают без каких либо дополнительных ребер. Про пространственную жесткость вам написали выше.
  9. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    уплотненный - не выдавит.
    собственно это и предлагается, но с заливкой за один раз:|:
  10. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Ну тогда какие вопросы, делайте. интересно чем и как вы будете бортик укреплять. Хотя когда вместо полов по грунту делают перекрытие, опирающееся на ленту можно и не уплотнять совсем. Налили бетон на песочек и всё. правда потом вот темы создают
    https://www.forumhouse.ru/threads/257394/
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Беда Ваша в том что все свалили в кучу- высокий цоколь, тонкая 'плита ' перекрытия, утепление и все под соусом УШП. Все что Вы задумали, с некоторыми изменениями, можно осуществить, без упоминания УШП.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Подушка 50см, геотекстиль, под ним суглинок, его конечно размочит, но не думаю, что плита утонет, не такая она тяжелая, а со временем сделаю отвод поверхностной воды.
  13. андрей51951
    андрей51951
    андрей51951
    Извиняюсь что залез в эту тему, нужна помощь в определении жби, толи это ригель толи лежень толи балка? покупал с рук сказали ригель, выдержит все! положил на них плиту перекрытия, два треснули сразу! может потому что не правельно положил? или это не ригель?
  14. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Высота ребер жесткости у меня получается всего 18 см. Ширина 40см.
    "Тонкая плита" толщиной 20 см.
    Если можно поподробнее про "некоторые изменения"...
  15. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Можно поподробнее про "некоторые изменения"?
    Если бы я залил такую мегаплиту толщиной 38см... Все было бы как на картинке
    Владимир Таллин, но потолще. Вопросов бы не было?
    А моя картинка сразу ухудшает характеристики мегаплиты? Она же и есть, но облегченная без существенного уменьшения прочностных характеристик.
