Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. Вопрос из смежной темы. Возможно о подобном уже задумывались и даже реализовали. Есть мысль использовать бетонную плиту 10*10 и 1м. тощиной (100м3), как теплоаккумулятор. Сам живу в Астрахани, так что с солнцем проблем нет. Возможно ли подобную плиту разогревать до 90С. Как поведет себя металлическая или пластиковая арматура.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если у Вас действительно такой толстый слой земли, то плита не пойдёт, свайный или столбчатый нужен, ну или весь этот толстый слой чернозёма убирать и заменять на песок.
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую. Сегодня делал шурфы и обнаружил неоднородность пластов основания.
    В трёх углах: 1-песок жёлтый мелкий 5см, 2-белый песок 2см, 2-суглинок
    Четвертый угол: 1-песок белый 20см, 2-суглинок.
    Как быть в такой ситуации если планируется плита? Не критичен ли такой разброс?
    И ещё УГВ считается от верхнего слоя плодородки?
  4. Loposatiy
    Loposatiy
    Loposatiy
    Краснодар
    а плита, таки, не проще?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще, но она не пойдёт, на чернозём нельзя фундаменты опирать.
  6. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Более того, на чернозем вообще никакой фундамент нельзя опирать.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все правильно, для этого и заменяют его на щебень...песок.
  8. simalel
    simalel
    simalel
    Добрый день! У меня фундамент - монолитная плита, большой уклон, поэтому отсыпаю площадку скальником около 1 метра. Нужно ли ставить подпорные стенки? И не страшенная ли такая насыпь для фундамента?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите в нашу тему УШП...и в отчетах посмотрите варианты домов на склоне...там есть несколько вариантов.
  10. Roy66
    Roy66
    Roy66
    Ижевск
    Под будущей плитой находится колодец из бетонных колец, предположительно восьми штук. Вода ниже шестого кольца. Если выдернуть два верхних и засыпать песок и утрамбовать с проливкой? Боюсь осыпится или нет? Колодец ближе к центру?
  11. nsk777
    nsk777
    nsk777
  12. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Пардон, текст к предыдущим фото...
    Приветствую, уважаемые форумчане. Возник вопрос по фундаменту гостевого дома-бани, вводные данные:
    участок на возвышенности, грунт 40-50 см - плодородный слой, далее - суглинок (на глубине 130 см - слой ~30 см глины песчанистой). УГВ - ниже 8 метров (скважины на воду от 85 метров).
    Дом планирую из газобетона D500 толщиной 400мм без утепления, 6,6 х 9, перегородки из полнотелого кирпича 250 мм, 1 этаж + мансарда, перекрытие - деревянное (хотя, м. б. будет ребристое по Winder'у).
    Фундамент - плита 250 мм, армированная 2-мя сетками 200х200 ф12 (А400С), под стенами и перегородками 100х100. Цоколь h= 300 мм, ширина по внешним стенам 400 мм (под блок), под перегородками 250 мм (под кирпич.
    Плита утеплена снизу 50 мм ЭППС на пещаной подушке 450 + 150 мм щебень 5-20 (в качестве дренирующего слоя). Под и над щебнем геотекстиль. Отмостка утеплена 100 мм ЭППС + дренажная труба ф100 мм в слое щебня.
    Теперь, собственно, вопросы:
    1. Достаточна ли такая конструкция плиты и подушки под данный дом?
    2. В одном из помещений планируется купель (V~1,3м3). Хочу сделать жестко связанные стенки с плитой (без деф. шва). Как правильно обыграть этот узел и какова конструкция подушки под купелью?
    3. Купель расположена в районе "Т"-образного стыка внутренних перегородок и будет ослаблять это место. Как правильно усилить плиту/цоколь/купель в этом месте?
    Фото прилагаю... (В СООЩЕНИИ ВЫШЕ)
  13. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Уважаемые форумчане, помогите определиться с конструкцией фундамента (пола 1 этажа).
    Цоколь 45 см - два ряда блоков. Из 45 см верхние 20 см= чистовой пол + стяжка теплого пола+ утеплитель.
    Чем заполнить оставшиеся 25 см?
    Высоту цоколя за счет подъема плиты уменьшать не хочется, т. к. в нем планирую все внутренние коммуникации.
    На схеме не показаны утепление фундамента, отмостка и дренаж.
  14. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
  15. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    кроме песка вариантов нет?
