Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Примерно так. Теперь придется по финансам рассмотреть какой вариант более живуч)
  2. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Еще третий вариант придумался. Сделать внутренние стенки ребер жесткости не вертикальными, т. е. профиль ребра будет с внутренней стороны трапецией. И не вомнется при трамбовке. Правда как трамбовать в этом случае... не годится:no:
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Эт о все теория, а на об'екте жуткие реалии. Что только значит одна лопнувшая нижняя стяжка проверенной времени опалубки, а Вы предлагаете эксперименты! Филантропов) в строительстве нет, за все нужно платить!
  4. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Спасибо всем большое за помощь:hello: Пойду считать.
  5. martin38
    martin38
    martin38
    Иркутск
    Вот пожалуйста, мой расчёт по деньгам на сентябрь 2015
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    К сожалению с телефона не могу открыть смету (, но это по большей части нужно @user 44.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @martin38, ...Там в калькуляции много вещей не указано...Обратная засыпка...
    трамбовка почему-то разные данные...Хотя площадь одинаковая...
    Два раза заливать бетон...в УШП...один раз...и много других *мелочей*
    Виброплита 2сут 6000руб (это в УШП) :close:
    Виброплита 2сут 2000руб (Это в ленточном.):)]
  8. martin38
    martin38
    martin38
    Иркутск
    Да, труда больше. Но это сравнение в стоимости и объёме материала. Я как видите наёмную рабочую силу не считал.
    По трамбовке у ленты меньше, так как площадь и объём меньше.
    Да, два раза бетон заливать. Зато стоимость ЭППС убивает. Тем кто не считает деньги, это даже читать не надо.
    А про мелочи прошу отписатся, самому интересно.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Канализация...Разводка воды...электричества...Заливка бетона ЗА ОДИН раз...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы куда берете виброплиту?...А ...на УШП...:ogo:Тогда умножаем на три...:)]:)]:)]
  11. martin38
    martin38
    martin38
    Иркутск
    Канализацию сегодня провёл, воду просто не хочу, мне проще будет через стену из будущего пристроя, Электричество тоже не вижу резона через плиту заводить т. к линия воздушная то ввод на угол дома, щиток тоже вверху. Виброплита у меня была 2 дня, на ушп исходя из объёма будет больше раза в три, да там по дням опечатка получилась. УШП мне лично очень нравится, только дороже выходит по материалам, просто экономика.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Одно дело, когда на листочке считаешь...другое дело, когда строишь.
    Мне только за ленту под мой дом хотели 380 000 и 420 000 крон...(эстонских)
    без полов...канализации... отопления...утепления...
    А УШП обошлось 186 000 крон. (186 кв. метров)... с утеплением, и отоплением.
    По рублям на 2005 год...2400 рублей кв. метр.
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Товарищи, подскажите по следующему вопросу: В данный момент начинаю монтаж опалубки на плите для стен цоколя. Плита 320 мм. Стены цоколя 2,8 м по высоте. Для того, чтобы выставленная опалубка не сдвигалась на плите при заливке, прораб хочет фиксировать ее арматурными штырями, т. е. в плите сверлятся отверстия глубиной 80- 100мм, в отверстия вставляются арматурные стержни, в которые и будет опираться опалубка нижней частью. Потом отверстия от стержней будут заделываться раствором. Дело в том, что для наружной опалубки отверстия под арматурные стержни будут располагаться с шагом 600-800 мм и расстояние от края плиты до циентров отверстий будет 50-60 мм. Возникает вопрос, не нарушат ли отверстия прочность плиты? Может ли давление бетона при заливке стен высотой 2,8 мм, сколоть бетон плиты из-за отверстий и арматурных штырей, которые располагаются близко к краю плиты?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    По большому счету достаточно крепить одну сторону опалубки, но если хочется крепить и вторую, то лучше в бок плиты.
    Продолжение Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
