Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Скажите кто знает, как считается работа по устройству плиты. Кубатура считается по залитому бетону? Основание для плиты, подушка не учитывается?
    Какая цена считается адекватной по устройству плиты (не УШП) если площадь плиты 120 квадратов, с двумя эркерами и толщиной плиты 30 см? Если работы будет вести прораб с бригадой?
    сколько времени уходит обычно на эту работу?
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Мне тут просто соседям предлагают сделать плиту, за 3.5 тыс за куб.
    Если будет делать прораб с бригадой это нормально?
    Гы-может мне за трешку подрядиться) Серьезно предложили)
  3. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    На соседнем участке бригада плиту делала, поинтересовался процессом. Цена 2700 за куб, в эту цену входит вся работа.
    Делали очень интересно:
    - сняли 20 см чернозема, "больше снимать гемор, и так много песка надо" (до суглинка - 40 см)
    - постелили гидроизоляционную мембрану (с пупырышками)
    - соорудили арматурный каркас из стелопластиковой арматуры 8 мм - 2 сетки (нижняя на кирпичиках)
    - все это дело залили 35 см бетона
    - просто ровная толстая плита без дырок и труб, коммуникаций видимо не предусмотрено...
    Сто тыщ за работу в общем то осилил бы, но все таки хочется верить что все заморочки не зря. Поэтому придётся самому и как следует.
  4. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Gricall, в прошлом году делал плиту, тоже по кубам считали. Брали около трешки за куб.
  5. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @PeterGolf, дешевле - нет)
    Дороже всегда можно придумать.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот эту как раз и нельзя класть...Она не пропускает воду...и под плитой будет болото, вечно сырое...
    Там надо геотекстиль...который не задерживает воду, а только разделяет слои...
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, если перепад уровня земли в месте под фундамент 40 см. как плиту делать? с одной стороны она будет над землей, с другой под землей?
  8. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Добрый день уважаемые форумчане! Выкладываю свою проблему буду благодарен за любые советы и предложения.
    История. Залили бетонную плиту фундамент в июне 2013 пришло время снимать опалубку, вот тут меня поджидал один не приятный сюрприз. В самом высоком углу фундамента доска никак не отходила. Как мне показалась причина была в следующем, когда заливали то в этом месту опалубка "поехала" и в оперативном режиме были установлены дополнительные 3 подпорки, две из них пришлось прикрутить саморезами, и по всей видимости саморез прокрутил опалубку насквозь и вошел в бетон. Вот это вероятнее всего и не давало отоити доске опалубки. Постучали кувалдочкой - скололи пласт около 1 см. практически по всей плоскости на расстоянии около 20-25 см от вертикального угла плиты и немного скололи верхний угол если смотреть на плиту сверху то скол получился как треугольник со сторонами 15-17 см. под уже уложенным блоком. В тот момент решил не ремонтировать до отделки и посмотреть как будет дальше (на прошлой неделе смотрел вроде как без изменений).
    Вот фотки данной проблемы фотки свежие
    DSCN1294.JPG DSCN1295.JPG DSCN1297.JPG DSCN1296.JPG DSCN1300.JPG DSCN1299.JPG DSCN1298.JPG
    Прошу вас подскажите, наставьте на путь истинный насколько все серьезно. На блоках никаких трещинок - паутинок
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    У меня - абсолютно аналогичная ситуация, один-в-один. :) Сейчас продумываю варианты, загляните в мою тему. Схема примерно такая:
    Ввиду того, что плита - черновой пол, под землю зарывать её категорически не желаю - ни с какого угла. :)] Продумываю ленту 40 см (вспомогательную) под плиту по периметру, плиту рёбрами вниз, разного рода подсыпки грунта (за границами котлована!) и т. д. и т. п. Но совет профессионалов явно не помешал бы. :hello:
  10. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Владимир Таллин, эта мембрана заменитель подбетонки с гидроизоляцией, по ней сверху льют плиту. Зачем там геотекстиль?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я думаю, что это что-то новое...в плитных технологиях...:)]
    Будьте проще...делайте по современным, отработанным технологиям...(например УШП)...:close:
    Там под плитой ЭППС...200 мм. отличное утепление...а в плите трубы ТП...это отоление...:super:
  12. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Владимир Таллин, я в курсе про УШП. И у меня уже есть плита :). Не УШП, правда, но с подбетонкой и геотекстиль присутствует.
    Для меня применение мембраны вместо подбетонки - спорное решение, но я эту мембрану в руках не держал.
    Но и геотекстиль в том месте будет не к месту) именно об этом был мой пост.
    А про мембрану вот что производители пишут:
    Замена бетонной подготовки
    [​IMG]Использование мембраны ИЗОСТУД является наилучшим решением при замещении традиционной бетонной подготовки, так как, наряду с прекрасными техническими характеристиками ИЗОСТУДА, укладка этой мембраны дает большие экономические преимущества. После того как котлован вырыт на 1 —2 сантиметра ниже отметки фундамента, грунт снивелирован и утрамбован, укладывается ИЗОСТУД. Учитывая то, что погодные условия не влияют на проведение работ, процесс укладки происходит быстро.
    Работает это или не работает - не мне судить.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вопрос. А можно плитный фундамент поднять значительно выше уровня земли? То есть снимаем растительный слой, трамбуем. Делаем подушку как я понимаю до того уровня откуда начали снимать растительный слой? А можно поднять подушку выше общего уровня участка см на 20-30?а потом уже с этого уровня заливать плиту?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...Только все послойно трамбовать...до асфальной крепости...и подушка должна быть на
    метр и более больше, чем плита...со всех сторон.
  15. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Gricall, и ее укреплять надо будет все равно. Отмостку делать, причем оперативно, не откладывая в долгий ящик. У нас дороги строят по насыпи, так один хороший ливень делает метровые вымоины в них.
    У меня песчаная подушка была сантиметров на 5 выше уровня и выступала за подбетонку сантиметров на 10-15. Пара-тройка дождей - и вымоина ушла под подбетонку сантиметров на 5-10.
