Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Mike10581
    Mike10581
    Mike10581
    Гродно
    Подскажите пожалуйста слой пирога под плиту, подсыпка от 60см до 100см. Какая по параметрам гео-ткань. Какой слой песка (можно ли ПГС сыпать) и какой слой щебня? На сколько нужно насыпать дальше от плиты при уровне отсыпки 100см (отсыпка нужна для поднятия уровня участка под домом, дом будет на верхнем уровне, а часть учаска на нижнем).
  2. Erfurtsky
    Erfurtsky
    Erfurtsky
    Вопрос про подушку:
    Планируем устройство фундамента плиты под каменный дом (Durisol) размером 10*15 м 2 этажа. Отрыли котлован глубиной 1,5м - дальше голубая глина. Какой песок лучше использовать под подушку (морской, намывной)? И правильно ли будет сыпать подушку на 1,5 метра только песком?
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Вечер добрый!
    Такой вопрос:
    на участке был старый деревянный дом с фундаментом из кирпича. Дом снесли и на этом месте собираемся строить новый, который по ширине выходит за периметр старого на расстояние около 2 метров. Под старым домом внутри кирпичной ленты был засыпан песок. Вообще грунт на участке: плодородка около 30см и дальше песок метра на 3 точно. Грунтовых вод нет, даже весной колодец из бетонных колец глубиной около 3м всегда сухой. В периметре дома решили снять на 30см глубиной засыпку внутри ленты кирпичной и сам кирпич тоже на 30см. В том месте, где старого дома не было сняли плодородку и еще около 50 см в глубину. Все это потом будет застилаться геотекстилем и сверху засыпаться песок с трамбовкой.
    Изначально хотел еще сверху песка засыпать около 20см щебня фракции 20-40 для того, чтобы дополнительно укрепить подушку под плитой и распределить давление от плиты на песчаную подушку (чтобы уйти от разности уплотнения песка под старым домом и вне его периметра).
    Рабочие прелагают вместо щебня использовать дробленый (переработанный) бетон. Подскажите плиз: это рабочий вариант или не стоит экономить и взять щебень (какой кстати: гравийный?).
  4. Олег 29
    Олег 29
    Олег 29
    Чехов
    Добрый вечер!
    Прошу помощи у спецов, планируем заливать плиту 7,85*7,85 толщиной 20 см. под одноэтажный дом из ГБ. Грунт на участке 30 см. плодородка далее суглинок, УГВ весной 60-90 см. далее снижается до 1,50-2,00 метров. Участок имеет небольшой перепад высот, самая нижняя точка в зоне постройки находится на отметке 20см. Подскажите с вопросом устройства котлована под плиту, как лучше вывести ноль. Мысли такие; в стороне с большим уклоном выбираю грунт на 30 см. а в самой высокой точки 50 см. Правильно ли это?
    Спасибо!
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не стоит. Лучше взять гранитный щебень.
  6. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Вопрос в том как будет сделана гидроизоляция, если увас поднятые полы то вам нужно 100% гарантии, что имитируя цоколь вы создаете гидроизоляционную преграду и горизонтально и вертикально.
  7. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Используйте простейший водяной уровень, он вам покажет настоящий перепад высот.
  8. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
    @Trevlad, я как понимаю Вы человек грамотный) если не затруднит подскажите - как правильно присоединить к плите ленту под пристройку? толщина плиты 400мм,грунт суглинок, под плитой песчанная подушка 300мм,уровень грунтовых вод - 2,5 метра. подскажите пожалуйста.
  9. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Делайте закладные выпуски 300-500мм из плиты в ленточный фундамент, 4х16мм на каждую стену, также подсыпьте песок или гравий под ленту, соединение должно быть жесткое, не подразумевающее расширительные швы.
  10. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
    @Trevlad, спасибо большое за подсказку)
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @Trevlad,
    Скажите пожалуйста какой правильный должен быть порядок работ. Снимаем растительный слой, дальше делаем подушку или сначала закладываем коммуникации?
    Как именно мы закладываем коммуникации, под воду, газ и и каналью все трубами для канализации?
    Или под воду надо сразу завести трубу непосредственно по которой вода пойдет?
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @Trevlad, разрешите и мне к Вам обратиться, мой вопросик затерялся в недрах темы, но ни одного комментария, хотелось бы услышать Ваше мнение ну и что бы не засорять тему повторами вот ссылка
    https://www.forumhouse.ru/threads/241116/page-22#post-9407781
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    1 сначала подушка на геотекстиль от 200гр/м с трамбовкой послойно. Потом коммуникации в утрамбованную подушку.
    2 коммуникации только через гильзы. Подробнее в теме про ремонтопригодность коммуникаций под плитой
  14. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Подскажите, почему нельзя установить гильзы для коммуникаций до создания подушки и трамбовать при установленных гильзах?
  15. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Подскажите пожалуйста, на участке есть яма под предполагаемый погреб, 2х6 глуб. 2 м., хочу ее засыпать землей (той что откопана) и делать плиту 12х16. Вопрос в том, можно ли на засыпанной яме делать плитный фундамент? Или подскажите как быть в этой ситуации.
