Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Думаю, слишком много воды в бетоне было.
  2. Догмат
    Догмат
    Догмат
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Собираюсь заливать плиту для пола в гараже. Сам гараж из профильной трубы и профнастила. На фундамент ляжет нагрузка сверху от легкового авто и снизу от пучения почвы весной. Размер плиты будет 5,5м на 3,5м и 20см высотой. Есть 80м не нужной полдюймовой трубы из нержавейки и 50м арматуры ф8. Хочу из трубы сделать нижний пояс, а из арматуры - верхний. Чтобы кто-нибудь использовал трубу для армирования не нагуглил... Готов выслушать авторитетную критику.
  3. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Может и нормально, мало фото и информации...
  4. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    Подскажите пожалуйста что если вместо подушки под ленточным фундаментом поверх залить монолитную армированную плиту, плита опираться будет кроме как на сам ленточный фундамент так и на трамбованный грунт внутри него плита на ленточном фундаменте.jpg , плюсы и минусы подскажите, стоит так делать или нет? спасибо!
  5. петр72
    петр72
    петр72
    @Gricall, давать советы не видя проект, думаю не совсем корректно.
  6. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Нурмагомед, тема раскрыта подробнейшим образом в соотв. разделах, поищите
  7. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    ок, если нетрудно дайте ссылку
  8. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Gricall, вместе надо лить. Если лить отдельно, то крыльцо и терраса гулять будут относительно дома.
    Если не льют одновременно, то потом подливают отдельно, привязываясь к основному фундаменту. Но проще и правильнее лить все сразу.
  9. Nikspb81
    Nikspb81
    Nikspb81
    Санкт-петербург
    Похоже что молочко это, местами небольшие лужицы. Вот они и трескаются.
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    В этом случае согласен - лить вместе!
    Со второй частью не согласен, если привязать к основному фундаменту, то крыльцо и терраса пытаясь гулять относительно дома (имея другой вес) разрушат фундамент.
    Пусть гуляют отдельно, главное, чтобы дверь не подперли. :)]
    Для этого есть подсыпка, водоотведение, и запас можно оставить!
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    БЫЛ бы проект делал бы по проекту)
    В последнее время просто читаю все больше рекомендаций что в общем все входные группы лучше делать на общем фундамете. Как я понимаю иначе делают обычно из-за экономии и просто пока не думают о крылечках, откладывается на потом. С друргой стороны терраса ведь холодная, в доме отопление.
  12. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    По рисунку непонятно где уровень земли, или лента совсем незаглублена? Практических выгод никаких не вижу, со временем песок может усесть под плитой, и скорее всего не равномерно. Если хотите перекрытие по грунту делать, посмотрите в сторону УШП лучше.
  13. петр72
    петр72
    петр72
    Отопление внутрипольное? Отсечка стяжки от плиты ппс по верху? Выход на балкон? если да то террасу заливайте с плитой. Утепленная плита? и навес? развязывайте
  14. Олег 29
    Олег 29
    Олег 29
    Чехов
    День добрый!
    Прошу подсказать как правильно проложить трубу канализации под плитой. До формирования подушки или после, глубина 70 см. Высота подушки 30-50 см. Спасибо!
  15. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Думаю, напишу пока сюда, если что направьте в нужный топ. Нужно на кладбище сделать могилку, точнее плиту под памятник. Идея такая: сделать армированную плиту толщиной 10см.
    Место 2.5х2.5м Находится на холме степной местности, так что затапливать не должно.
    Снимается плодородный грунт, вроде дальше суглинок или чуть больше песка.
    Отсыпается мини котлован песком, трамбуется.
    Дальше 15см щебня (0-20) тоже трамбуется ручной трамбовкой.
    Идея в том, что отсыпка будет на уровне земли или чуть выше (5см)
    Застилается потом изоспаном для того чтобы цемент в щебень не уходил.
    Ставится опалубка и раскладывается сетка из связанной арматуры ф10 с клеткой 15см, на подставках 5см- т. е. посередине толщи плиты.
    Ну и собственно заливается 10см плиты.
    Потом сверху тротуарная плитка, оградка и гранитный памятник общим весом конструкции 400кг.
    Скажите как вам работа плиты в таком виде? Будет надежно и долговечно, что посоветуете?
