Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я не сильно большой специалист в фундаментах, но это как раз простейшая процедура. По углам 2 или 4 колодца водопонижения с насом, с двумя. В воду сыпать песок нельзя. Никакой несущей способности такая подушка иметь не будет. Хоть какой песок туда сыпь и трамбуй.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Куда понижать воду в болоте? Как вы себе представляете колодцы в плывуне?
  3. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Подскажите как армировать мини цоколь на плите. Плита планируется 25 см, на неё после планируется невысокий цоколь 15 см высота, тоже из бетона. Не из кирпича. Думаю выпустить арматуру в два ряда вверх, от нижней сетки плиты, а как правильно потом связать арматуру на цоколе? Только один ряд делать по середине или в два ряда делать нижний и верхний?
  4. петр72
    петр72
    петр72
    @Cosolapyj, не то, что нельзя, а НУЖНО.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В два ряда.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне кажется, что Вы имеете слабое представление о существе проблемы:)
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Приемные колодцы в плывунах, торфяниках, болотах Используют вот такие:
    Препятствуют осадке грунта стенок котлована и прекрасно подходят для приема грунтовых вод. исключают обвал стенок. Располагаются по диагонали:
    Мне чуднО, что вам приходится пояснять простейшие вещи. При наличии нормального прораба заменяются обычной доской стопятидесяткой (16-20шт в круг) с распорками - 4 уровня на 2 м. высоты. Нарисовал в уровень котлована, но должны быть заглублены. Перед ними ставится барьер из доски в разбежку с геотектилем или габион с щебнем фракции 5-20. Если не справляются пара маленьких мотопомп, то на таком грунте дом в 500т ставить на сваи.
  8. петр72
    петр72
    петр72
    А у вас, что тоже песок в воде растворяется в кашу? Или говоря о песке мы разные вещи имеем ввиду?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Куда воду девать? Напрасно Вы со мной спорите, мы в разных весовых категориях:)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если Вы ко мне обращаетесь, то ответ найдете в ссылках в моей подписи.
  11. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    И ещё вопрос. Стены из газобетона, облицовка кирпич. Цоколь делать по всей ширине газоблок зазор кирпич или только по ширине газоблока, а облицовочный кирпич начинать с плиты?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что собираетесь строить на этой плите?...
  13. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А зачем тогда (второй вар) вообще этот цоколь?
  14. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Дом из газобетона 2 этажа, второй мансардный. С пристроенным гаражом.
  15. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Цоколь 15 см в высоту, он для того, чтобы положить 10 см эппс, возможно тёплый пол и стяжку. Да и чтобы газобетон был повыше от земли. Хотел вначале цоколь делать из кирпича, но тут на форуме все за бетонный, да бетонный и дешевле.
