Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А сколько примерно будет весить дом?
    Просто у меня дом стоит на плите в 10 см и ребра в 20 см...
    не думаю, что легче Вашего...и еще на ЭППС, е (вернее на EPS, е)
  2. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Я понимаю, что вы сейчас будете советовать УШП, я думал об этом, но у нас в городе о таком даже ни кто ни когда не слышал, многие меня не понимают, что я плиту делаю, говорят что то я сверх новое изобретаю, просто все привыкли к МЗЛФ и другого не знают. А я делаю сам с помошниками, которые как и я в стройке 0. У меня есть проект, но я его сам переделал под себя, дом уменьшил. Всю зиму сижу на этом форуме вникаю во все ньюансы по стройке. На сегодняшний день вырыт котлован, сделана подготовка под дренаж.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Слова не сказал...про УШП...:)]
    Но если Вы настаиваете...:close::flag:
    НИЧЕГО СЛОЖНОГО...:no: Захотеть...и построить...:super:
  4. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Да я уже обычную плиту делаю, лучше подскажите как правильно сделать на плите цоколь, 15 см высотой. Как его армировать. И можно ли залить как то разом с плитой. Или только после.
  5. петр72
    петр72
    петр72
    Так если дешевле, зачем кирпич с плиты?
    Отделки цоколя какая? Отсюда западающий или выступающий
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Напрасно Батенька...напрасно...:|::)]
    (я только про УШП...немножко знаю)...:close::flag:
  7. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Отделка 5 см эппс и сайдинг или цокольный камень.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А мне-то как чуднО, что Вы пытаетесь меня учить, как делать фундамент на торфе:)]
  9. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Армировать только сверху. Нижняя арматура у вас в плите есть. Разом не знаю как залить. Мы заливали плиту, ставили опалубку, лили "цоколь"
  10. colorado1
    colorado1
    colorado1
    Краснодар
    Привет всем, делаю типа ушп в Краснодаре под каркасник 1 этаж+ мансарда. Грунт суглинок пластичный, УГВ метра 4-5 ,но вода уходит плохо, весной в низинках застаивается на поверхности даже местами. В месте где вода не стоит снял растительный на 20 см, суглинок практически с поверхности начинается. Засыпал все почти до уровня щебнем 20-40 гравийным (20 кубов (6.4*8.5 плита будет+по краям 1-1,2м). Дренаж пока решил не делать, щебень воду не проведет вверх и если будет заливать, вокруг отмостки копану на 40 см траншею и в колодец отведу. По щебню сейчас распределил отсев гравийный 5см и расклинил 20-40 он очень шикарно, думаю чем трамбовать теперь этот слой... 40 тонн камаз заехал на щебень, оставил колею только 10 см). Виброплита 100кг с проливкой водой возьмет? Основной вопрос- какую делать ширину /высоту ребра ушп (высоту 30 думал мож? а внутри 20 см 25-35 го ппс+10 см бетон с сеткой) Дом очень легкий, ширина каркасной стены 15 см+ обшивки, ну 20-25 короче. В чертежах везде 40-45 см ушп ребра, а мне зачем такие под эти стены? Владимир Таллин, Ваше мнение можете сказать? Когда хожу по подушке ощущение, что для моего каркасника даже перебор.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай классику...Ребра высотой 200 мм плита 100 мм...
  12. colorado1
    colorado1
    colorado1
    Краснодар
    ) я про высоту понимаю 200-300. По ширине ребра УШП вопрос основной, т. к. 15 см каркас на 45 см ребро ставить интуитивно кажется, что ребро 200-300 высотой и 300 мм шириной пойдет. Делают так или нет?
  13. Олег 29
    Олег 29
    Олег 29
    Чехов
    Повторюсь с вопросиком)
  14. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    а как вы после собираетесь делать? у Вас же слои смешаются...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я точно цифры не могу назвать, смотри на наш самый первый и главный чертеж.
    У меня дом в два этажа стоит на такой конструкции...(первый этаж из камня)...
