Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Олег 29
    Олег 29
    Олег 29
    Чехов
    Смешаются с чем? Я имел ввиду слой песчаной подушки в котловане.
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @Владимир Таллин, разрешите к Вам обратиться, как хорошему специалисту по плитным фундаментам, мой вопросик затерялся в недрах темы, но ни одного комментария, хотелось бы услышать Ваше мнение ну и что бы не засорять тему повторами вот ссылка
    https://www.forumhouse.ru/threads/241116/page-22#post-9407781
  3. dj gigagerz
    dj gigagerz
    dj gigagerz
    Доброго времени суток. Помогите найти подробное описание монолитного плитного фундамента. Заранее благодарю.
  4. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Делайте цоколь минимум сантимов 50, иначе каков вообще его функционал - проще г\б положить на плиту и обмазочной ГИ пройтись. Армирование в соотв. с шириной/высотой цоколя. Если есть возможность монолитить - однозначно монолит.
  5. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Цоколь по всей ширине, опять-таки исходя из функционала.
  6. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Описание УШП - в соотв. теме. Описано всё. Просто плитный фунд. - просто плита рассчитанная конструктором, бетон в форме и арматура внутри. Неописуемо
  7. nadintuleva
    nadintuleva
    Тюлевы Роман, Надежда и Гаврюша
    nadintuleva
    Череповец
    Проверьте плиз. Регион: сз, зима с ноября по март. Плита 30 см. 10 на 8 метров. Подушка песок 20 см. Арматура -композит 10 мм ячейки 15 см Верх: керамзитобетон 40 см толщина, дом 1 эт + мансарда 1.80. Перекрытия дерево. Посередине дома стена на 2 этажа на нее лягут стропила.
  8. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Арматура - композит... не видел в "большом" строительстве композита. и на себе экспериментов ставить не стал. ИМХО.
  9. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Вначале определитесь с типом фунда - лента, плита, УШП. Это делают исходя из характеристик здания (в основном вес\материал) и хар-к грунтов (геология вам в помощь). На гео. $ не жалейте, сам чуть не попал: вокруг песок до горизонта, а бурнули - торф на 1,5. Далее идёте в соотв. разделы и читаете, читаете, читаете... ВСЕ вопросы в форуме освещены подробно, нет ответов только на конкретные вопросы про конкретную ситуацию. 5-6 вечеров и вы будете ПОНИМАТЬ как сделать фунд и почему он д. б. именно такой. Я сам сейчас на теоретическом уровне "стен"
  10. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    А зачем 50 см цоколь, потом всё придётся песком или керамзитом засыпать, не вижу смысла. У меня цоколь для того, чтобы 10 см эппс положить и стяжку с тёплыми полами, это у меня не рёбра жёсткости.
  11. dj gigagerz
    dj gigagerz
    dj gigagerz
    . Если бы все так просто, кто то пишет что надо подушку из гравия и песка, кто то просто с гравия, или просто песка, да и порядок слоёв подушки не понятен. А в остальном спасиби
  12. dj gigagerz
    dj gigagerz
    dj gigagerz
    Переноправте в тему где подробно описан ход работы, монолитной плиты.
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  14. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    я не знаю какой у Вас пирог по проекту, и какая плита, но обычно делают геотекстиль - песок - гранитный гравий - гидроизоляция - эппс - плита... но возможны варианты в зависимости от гео условий и типа плиты
    Но в любом случае практичнее будет заложить коммуникации до формирования пирога и заливки плиты.
  15. Олег 29
    Олег 29
    Олег 29
    Чехов
    Плита 20 см.,подушка песок далее щебень, утепление с верху.
