Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. dj gigagerz
    dj gigagerz
    dj gigagerz
    В общем почитал и решило делать так, верно или не верно помогите. 1 Разметка, 2 изъять грунт на глубину 300мм, по краям сделать две дренажные канавы, в месте подведения коммуникаций тоже самое, 3 выложить геотекстиль, 4 в канавах песок 50-100мм песок, утрабованый, гравий на половыну потом трубы, ещё гравий или щебень до уровня основной глубины, да трубу в геотекстиль думаю заверну, 5 снова текстиль, 6 песок трамбую 150мм,7 гравий 150 мм, да и какую фракцию брать? Далее ложу пенопарастирол, на него гидроизол. Пока на этом остановлюсь. Напишите вено или нет, и что не так? Заранее спасибо
  2. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Прошу подсказать по утеплению фундамента и отмостки.
    Получил проект, но возникли следующие вопросы (см.чертеж):
    1) размер котлована на 1,25м от фундамента. Не многовато ли?
    2) если укладывать дренажную трубу до уплотнения щебня, то выдержит ли она нагрузки при трамбовке?
    3) нужен ли ЭППС под плитой при наличии утепленной отмостки?
    4) высота плита+цоколь = 65 см. Что делать с остатками используемых для утепления торца фундамента листов ЭППС (120-65 = 55 см)?
    5) аналогичный вопрос по ЭППС для утепления отмостки: что делать с обрезками листов? Если не обрезать, то вода с отмостки будет попадать на листы ЭППС. Насколько это критично для ЭППС?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да
    ...Нормально...
  4. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    @Владимир Таллин,
    я не уточнил - плита не УШП, дом ПМЖ (постоянно отапливаемый).
    Под теплым полом будет утеплитель, какой тогда смысл в ЭППС под плитой?
    Кстати, относительно толщины утеплителя (ЭППС) для торца плиты и отмостки всюду пишут 100 мм, в то же время видел фото и по 50 мм. Минусы: лишние затраты и ширину отлива надо делать 10 см.
    Что говорит опыт эксплуатации?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Доброго дня!
    Прошу совета по толщине и армированию плиты 2.2 х 3.4 м.
    Плита для пристройки-котельной рядом с вышестоящим домом (через деф. шов).
    Размер 2.2 х 3.4 м. Стены из пустотного керамзитобетонного блока, масса кладки вместе с раствором 3800 кг.
    Крыша односкатная из профлиста (по деревянным лагам).
    Масса всего оборудования со мной - пусть 1000 кг.
    Если в расчет проходит армирование 5мм - то у меня осталось 12 м² сварная сетка 150х150х5мм (использовал для плиты пола по грунту толщиной 100мм).
    Пирог:
    • Плита армированная
    • Пленка
    • ЭППС 100-150мм
    • Песок 20-30см (пролит и уплотнен виброплитой)
    Помогите советом, пожалуйста. Как раз сегодня собирался за сеткой для ТП ехать, жду вашего совета и сразу еду на металлобазу.
    Заранее спасибо!
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Дайте пожалуйста ответ. У меня Дренаж шириной 40 см. Можно ли отступив от дренажа 10см уже заливать плиту?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Опыт говорит, что 100 мм необходимо и достаточно...(у меня 100 мм)...Уверен, что шведы, прежде
    чем давать рекомендации, просчитали все и не один раз.
    Кто делал УШП...по шведским чертежам, никто не жаловался...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Фактически двойной перерасход, две плиты...
  9. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    Прошу подсказать. Сколько читал не могу наидти ответ. Хочу плитный фундамент. Но теплые полы не могу сделать, с учетом котла на твердом топлеве +плюс уже пол дома на баттарейном отоплении.
    Пристройка:
    Плита Фундамент, хочу на нее ЭПС 5 или 10см+сверху стяжка 3см.
    1. Будет ли это комфортным полом под такие материалы как ламинат, линолеум.(хочу сразу положить на стяжку)?
    2. Нужно ли стелить ЭПС, "в моем случае" под плиту в 20см или достаточно только на готовую плиту?
    Направьте меня в нужное русло)
  10. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    2PeterGolf: Как я понял ЭППС не очень дружит с битумной ГИ, у них вроде растворители общие. Себе буду делать жидкой резиной.
    2) так вы не трамбуйте над трубой со всей силы, труба же не под плитой лежит а в стороне
    3) ЭППС под плитой не связан с т. отмосткой, его наличие связано с конструктивом и назначением плиты. Если будете делать УШП - с т. полом прямо по плите, используя её как т. акккумулятор - то надо, если просто плита как основание - не надо. Т. отмостку делают в обоих случаях.
    4) утепление цоколя поднимите выше, пусть перекроет хотя бы половину первого кирпича.
  11. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @dusalb,
    1. Достаточно и 5 см ЭППС. А вот стяжку, на мой взгляд надо потолще, хотя бы 5 см.
    2. В вашем случае не нужно стелить ЭППС под фундамент, но обязательно нужно утеплить цоколь и отмостку.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нужно...Положено 20 см, по-этому не стоит нарушать технологию (рассчитанную, просчитанную)...
  13. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Владимир Таллин, в классической плите нет никакой такой технологии под фундамент ЭППС подкладывать.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Классическую ДАВНО пора отправить на свалку...:(
    Есть плита ДОУ...(DOW) и УШП...И та, и та УТЕПЛЕНА...и не поломается...:super:
    https://www.forumhouse.ru/entries/1586/
  15. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Подскажите. Делаю фундамент плита, засыпаю котлован песком в уровень грунта, но потом хочу на 10-15 см, насыпать щебень, а можно вместо щебня гравий насыпать? Фракция 20-40 или только щебень можно. Гравий он гладкими камушками, а щебень острые-колотые. Просто делал дренаж и заказал очень много гравия, а стоит он дороговато.
