Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, какая нормальная цена за квадратный метр плитного фундамента. За работу, без материала.
  2. elektro 1
    elektro 1
    elektro 1
    Делаю УШП пока отсутствовал рабочие накосячили...Уже за армировали, уложили трубы...приехал начал проверять по подушке получился уклон 7 см...Чем это может грозить кроме перерасхода бетона?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Задай этот вопрос в нашей теме...Быстрее получишь ответ...(7 см - это не есть хорошо...:no:)
  4. elektro 1
    elektro 1
    elektro 1
    Спасибо..а в какой теме?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    На мой взгляд щебень предпочтительней, у него фракция более однородная, посторонних включений меньше, и сцепление друг с другом лучше, по идее усадка должна быть меньше
  7. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Подскажите по толщине досок для опалубки плиты 10 см ЭППС+25 см бетон! 40 мм? Слава богу, скоро опалубка. Проклятый песок осточертел...
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Думается мне, что тонкий слой быстрее нагреется и быстрее остынет (будет менее инерционен). Чем толстый слой (+7см)
    Какая минимальная и максимальная толщина бетона?
  9. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Добрый день,
    помогите решить вопрос с отделкой торца плитного фундамента. Из-за утепления (ЭППС 100мм) получается, что цоколь будет выступать на 115-120 мм от торца плиты (фасадный кирпич, уложенный на ростверке 85 мм).
    Можно ли уменьшить выступающую часть цоколя?
  10. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Точно такая же история (только не очень понял про ростверк 85мм, это где на рисунке?).
    А ответ то простой: уменьшать (убирать вообще) слой ЭППС на торце. Ну можно еще немного вывесить облицовку, но там по нормам не более 2см вроде (знающие пусть поправят).
  11. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    85 мм это ширина облицовочного кирпича на ростверке. Если была бы штукатурка, то можно с было бы сделать "нависающий" фасад.
    Если убрать с торца ЭППС - появится мост холода через плиту.
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну это да. Я для себе предварительно решил 5см ЭППС на торец + отделка "псевдоцоколя" (у меня ЭППС по прикидкам будет закрывать торец плиты и 3 ряда рядового кирпича над плитой. Т. е. конструктив будет почти как у вас на картинке, только вместо показанных 2 рядов облицовки от плиты пойдет 3 ряда рядового кирпича). Если бы сейчас делал, то наверна сделал бы из плиты вертикальные выпуски арматуры и сделал бы этот мини цололь товарным бетоном. Но уже поздняк метаться...
  13. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @PeterGolf, ну можете ЭППС перенести на внутреннюю сторону стены, но оно вам там надо?
    Пусть выступает себе.
  14. elektro 1
    elektro 1
    elektro 1
  15. elektro 1
    elektro 1
    elektro 1
