Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это что за УШП у вас толщиной 10 см ?
    Вы несущие стены на такую плиту собираетесь ставить?
    Что у вас с армированием? Как считали или с чьего расчета брали?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все правильно, под плитой...Он про ребра не говорит...
  3. colorado1
    colorado1
    colorado1
    Краснодар
    Добрый день, продолжаю делать свою ушп. Через 2 дня приедут трамбовать виброногой подушку (слой 20-25 щебня 20-40, по нему отсева политого 15-20 см) Выбираю эппс, остановился на технониколе карбоне "300 проф". Вопросик, первый слой сплошной эппс под всем домом лучше делать 2*5см или 1слой 10 см толщиной? В наличии 5 см обычно у всех. Гидроизоляции поэтому не будет, сверху под полами планирую псбс 25, ребра ушп 20 и внутри 10см с сеточкой, как мне Владимир советовал уже. Дом, повторюсь, каркасный будет.
  4. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Получается, что вариантов нет: при утеплении торца плиты "цоколь" будет выступать на толщину утеплителя + толщина облицовки цоколя.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А, он из вашей ветки? У вас всё под контролем :)
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Покритикуйте пожалуйста пирог.
    Дом из ЖБ. Примерный собственный вес дома 180 тонн. С нагрузками будет гдето 250.
    Площадь плиты 140кв.м.
    Сразу что бросается в глаза, так это ТП в стяжке. Данное решение было принято в связи с особенностью процесса строительства и возможностью ремонтопригодности ТП.
    Прошу критики, особенно по армированию.
  7. СерЁженька999
    СерЁженька999
    СерЁженька999
    Ярославль
    Добрый день, друзья. Хочу построить подобную картинкам беседку, размером 5х5 метров. Год назад глина на участке была выбрана на глубину пол метра, уложен геотекстиль, засыпано примерно 10 см гравия + 10 см битого бетона+ далее до верха речной песок (пролит двумя кубами воды). За год всё плотно страмбовалось. Подскажите какой толщины залить плиту и какое армирование выполнить. Спасибо.
  8. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Если подготовка хорошая и больше периметра плиты (хотя бы на 30см), то толщина плиты - кратна толщине доски от 10 до15см. Арматуру в два ряда от D8.
    Ячейки 30х30. Это без расчетов.
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    ЭППС 50+50 со сдвигом или 30+20+50 или и т. д.
    Вы выбрали утепление, пусть цоколь выступает. :)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo:...10 см за глаза...У меня баня в два этажа стоит на плите в 10 см. и ЭППС...10 см.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Периметр подготовки на 30 см больше периметра плиты.
    Толщина плиты от 10 см (так и написал) при такой основательной подготовке под плиту:
    "Должна быть" и соответствующая плита! :)]
  13. СерЁженька999
    СерЁженька999
    СерЁженька999
    Ярославль
    Добрый день. Подскажите ещё как расположить в 10 см по высоте 2 ряда арматуры. Полагаю 3+4+3. Будет ли плита работать в таком плотном корсете? В любом случае спасибо за отзыв
    Владимир Таллин и
    maratmy, а так же форуму, за помощь в осмыслении азов дачного строительства. Банька-красавица. В голове примерно такую и представлял только на 1/3 покороче (участок всего 18 соток)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня ОДИН слой арматуры...10-ка...150*150...на грибочках в 3 см.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так как нарисовано на схеме, это неправильно, на практике так не получится закопать ребра...
    Правильно - все кладется на ровную подушку...и после этого в ЭППС, е формируются ребра.
