Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. colorado1
    colorado1
    colorado1
    Краснодар
    Подскажите пож. еще раз спрошу, как лучше делать 1*10см или 2 по 5 см ХPS (Carbon prof 300) на УШП первый слой. У продавца 5ка, стоит ли искать 10ку? Надо блин уже покупать пока ценник есть)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Стоит...Проблем при укладке меньше...Удобнее в работе.
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Думаю о самостоятельной заливке плиты под 2 строения - барбекю беседка 4*4 и дом газобетон 10*10
    Оценивая этапы строительства фундамента понял что резка, укладка и вязка арматуры одноиз самых муторных, скажите можно ли использовать готовую сварную сетку http://merkabi.ru/catalog/welded_wire_mesh/welded_wire_mesh_100x10_calc_pm/
    Там правда проволока без насечек но 10 мм толщиной и клетка 100*100.
    Карты класть внахлест (на сколько) и в 2 слоя с разницей по высоте 10-15 см, общая толщина плиты 25 см
    Можно ли так лить плиту под беседку и под дом?
    А вот еще есть арматурная сварная сетка
    http://www.lador.ru/setka_armaturnaya/
    Если взять 10*100*12 ?
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Сам интересовался толщиной эппс под плиту, нашел здесь ответ что 5 см достаточно, зачем на юге 10 см?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где Вы интересовались? :faq: Можете указать источник? :|:
  6. Марат 000
    Марат 000
    Марат 000
    День добрый.
    Помогите советом. Расклад такой, хочу сделать плиту под полутораэтажную баню из бревна 25 диаметра, 5,5м*5,5м с верандами, так что размер плиты выйдет 8*7,5, сруб будет стоять в одном из углов.
    Выкопал и засыпал скалой и ПЩС котлован размером 8*7,5, глубиной 1,2м, на геотекстиль. Ниже идет белая глина, суглинок около 30-40м вглубь, судя по скважинам соседей. УГВ около1-1,5м. Верховодка тоже имеет место быть. Сейчас вопрос встал в том, делать ли свайно-плитный фундамент или просто плиту? как утеплять, под плитой или на плите положить пеноплекс? Толщину плиты делать хочу 20см с двойным армированием стеклопластиковой арматуры 8диаметра. Размер ячеек? так же будет отмостка около метра. В Екатеринбурге.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Хватит и 10 см...и под плитой ЭППС...10 см...
    Просто плиту...УШП...
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    В профильной теме https://www.forumhouse.ru/threads/153592/page-6#post-4016536
    По использованию сварной сетки при возведении плиты можнте что сказать? Какой нахлест, может приваривать карты?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это два человека вели между собой беседу...И Застройщикк привел мнение Бауса...
    Но это без расчета Баус сказал...просто по наитию...
    По расчетам в шведской технологии нигде нету менее 10 см...и то под ребрами...а под плитой 20 см ЭППС...Допускаю 10 см ...под небольшим строением...у меня это - баня...6*9...там плита без ребер...
    и под плитой 10 см EPS, а...А пять см...это все-таки мало...
    П. С. Хотя видел в Индии...делали УШП...5 см. ЭППС...и 5 см бетон...:)]:aga:. Но мы-то не в Индии...:(
  11. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Ну тогда сейчас я вижу мнение 3 человека в дискуссии по толщине утеплителя. Есть иные форумы да и здесь видел ответ другой что 5 см достаточно, не могу найти, там еще приводились выкладки что с 5 см глубина промерзания 50(?) см и типа эту глубину забиваем гравием и песком те не пучинистым грунтом
    Сетку сварную для плиты можно? Отдельно интересно под беседку и под дом?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под баней у меня сварная...(просто подарили, где-то лишней оказалась)...
    10-ка...ячея 150*150...на грибочках стоит в 3 см.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Достаточно для избежания морозного пучения грунта. Если, например, оставите фундамент или недострой на зиму: Толщина ЭППС под плиту
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hndshk::hello:
  15. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Вот спасибо, здесь я и читал
