Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    См. Коллекция неадекватных проектов фундаментов.
  2. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
  3. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Странные конструктивные решения, зачем делать цоколь из кирпича и закапывать его в землю?
    Проще из того-же бетона отлить, намного стабильнее будет, по крайней мере вероятность возникновения трещин в блоках намного меньше и долговечность выше. Только марку бетона желательно повыше заказать,
    например M400 W10 переплата будет небольшая, но спать потом будете намного спокойнее... Если решите заказывать высокомарочный бетон, то учтите что он схватывается очень быстро...
  4. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    @Kukinok, ну да, я то же ожидал увидеть монолитный цоколь. Меня больше подушка настораживает, сколько тут обсуждалось вариантов реализации, да с такими дебатами не перечесть. Везде дорнит, пленки модные с пупырышками, ЭППС и т. д. А у меня просто все - щебень на землю и поехали.
    Когда брал типовой проект, я понимал что будут недочеты, массовый продукт и цена соответствующая. Балансировать на грани треснутой плиты и минимальной сметы с инженерным калькулятором в руках удел профессионалов, а меня просто жизнь (а может и голова дурная) заставляет. Главный вопрос для меня, что бы дом стоял и не промерзал, пускай там перезаклад присутствует... разумный конечно :)
  5. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Щебень лучше тоже на гранитный гравий заменить, ЭППС лучше 100мм под плиту.
    В идеале пирог такой должен получиться: Снимается вся органика (если есть), котлован на глубину подушки,
    геотекстиль, песок 300 мм, гранитный гравий 150-200 мм, ЭППС 50-100 мм, гидроизоляция, плита 250-300 мм.
    Коммуникации лучше сразу заложить. Под канализацию оранжевой трубой.
  6. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    @Kukinok, благодарю. FAQ изучал, много отчетов смотрел, пирог в голове примерно такой же "сложился". Не могу понять, зачем столько песка в дом засыпать? Просто поднять уровень пола?
  7. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @ГарриЛумис, Не соглашусь с ответом выше.
    не 300 мм, а столько, сколько сняли органики, а лучше выше на 100 мм, котлован шире плиты на метр на сторону. Щебень смысл? если УГВ 8м лучше потратить деньги на дренаж от верховодки. Далее армированная плёнка, чтоб при заливке цементное молоко не ушло в песок. Цоколь утепляем экструзией 50 мм, отмостку 100 на ширину листа 1200.
    А сколько? Это полы по грунту называются. Экструзию в полах можно заменить ПСБ 25, стяжки 100 хватит по сетке 100Х100
  8. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Видимо да, чтобы перекрытие на него опереть, но если верхний край плиты вровень с землей сделать, то цоколь можно и меньше сделать, 50 см например. А если условия позволяют не делать цоколь, то лучше вообще типа УШП фундамент сделать...
  9. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Дело не в УГВ а в геологии, не видя геологический разрез сложно что-то конкретное советовать, поэтому я привел пример "классической" плиты. А если у человека например торф на глубину 5 метров, то никакая плита тут не поможет, надо сваи забивать... В любом случае сначала надо геологию делать и от этого уже плясать...
  10. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
  11. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    У меня стройка то спонтанная получилась, так что на теорию не было времени, что успел за пару недель прочесть, то успел. Геология то же время требует, потом её результаты надо использовать, месяц как пить дать улетит. Проект, в том числе, и по этому купил типовой что быстро. Сейчас времени уже нет на глобальные изменения, так только шаг туда, шаг сюда... Особо не переживаю за грунты по тому что у соседей такого наворочено:aga: дома по 2-3 года некоторые стоят под штукатуркой.
    спасибо всем откликнувшимся :hndshk:
    Завтра приедет трактор копать котлован.
    Ещё очень интересно, если щебень на грунт без песка положить, чем это грозит?
  12. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @ГарриЛумис, Если у Вас щебень дешевле песка то ничем ! Вам щебень девать некуда :), что Вы его везде запихнуть хотите. Сыпьте песок на геотекстиль, трамбуйте послойно.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего не случится, только не нарушайте материковый слой песка...Котлован сделайте
    какой надо, но тоже не стоит глубоко копать, только гумус.
    У меня положили крупный щебень прямо на песок, потом мелкий, а потом песок...+трамбовка.
    Все - ОК!
  14. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    я почему про песок спросил, как раз сижу яму считаю:
    гумус у меня кончается через 30 см, а если делать пирог 300песок+100щебень+50эппс+250плита + проектный ур. з. -0,600, то ямка получается без малого метр, может я чего то не так считаю? Смотрю на свой проект, который в конце предыдущей страницы выкладывал, там песка вообще нет. Может на дорнит щебень уложить и не париться?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кладите щебень и не парьтесь. Песок назначают в абсолютном большинстве проектов по причине его меньшей стоимости. В Питере песок в 3-4 раза дешевле чем щебень. Для понимания: ЖД насыпь делается из щебня.
