Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Ок, спасибо.
    проверюсь:
    - Дорнит плотность 300
    - 60-70 мм слой гранитного щебня 20-40
    трамбовка виброплитой
    - 60-70 мм слой гранитного щебня 5-12
    трамбовка виброплитой попутно финишная планировка
    правильно?
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Я бы на дорнит песка накинул, щебень острый, прорвать может...
  3. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    хммм... это же не гидроизоляция... посмотрю по месту
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На дорнит 5 см мелкого щебня, затем щебень 20-40 нужной толщины и финишное выравнивание мелким щебнем.
  5. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте! Собираюсь строить гараж. Размер 7,5х11,5. Стены: крипич пустотелый рабочий 250 + утеплитель 50 + кирпич облицовочный 120. Гараж неотапливаемый, но утепленный. Грунт - песок. Фундамент - плита. Покритикуйте, пожалуйста фундамент. Что не нравится:
    1. гидроизоляция сверху плиты - не лучше ли сделать по низу плиты с заходом под кладку кирпича?
    2. Нет утепления плиты снизу, а только по верху может лучше ЭППС 100 под плиту?
    3. Если делать ЭППС под плиту - гидроизоляцию как делать? Сначала гидроизоляция, потом ЭППС, потом плита?
  6. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Если ЭППС 50+50 снизу, и стяжка уже не нужна и гидроизоляция не нужна
  7. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    покритиковать не могу, опыта нету, а можно вопрос из интересу: А зачем утеплять неотапливаемое помещение?
    по моему вопросу: забрал дорнит, его не то что щебнем, ножом проткнуть проблема - в месте воздействия тянется, не не протыкается. Так что опасения думаю излишни.
  8. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    [quote="ГарриЛумис, Так что опасения думаю излишни.[/quote]
    Во-во, я острейшим ножом упарился резать
  9. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые профи - нужен совет по фундаменту для каркасника
    Грунт - Были заливные луга, потом под поселок намыли песка на эти луга. Толщина намывного песка - 3 - 5 метров. Намыт он там уже несколько лет. На вид песок довольно плотный и спресовавшийся.
    Строители предлагают следующий вариант - трамбуется основание без подъёма уровня грунта. На него льется плита 25 см высотой. Потом из блоков (предложен отсевоблок) выкладывают периметр высотой 60 см. (внутри периметра везде где есть нагрузки от несущих стен выкладывают блоки) Внутренность заполняют песком, трамбуют, потом пенопласт в качестве утеплителя и сверху уже заливают плиту чернового пола толщиной 10 см. Итого от грунта до верхней токи чернового пола 95 см.
    Так допустимо для каркасника?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам достаточно плита в 100 мм. с ребрами жесткости в 200 мм.
  11. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    то есть поднять над уровнем земли на 30 см?
  12. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    [quote="Asivr,
    Важный вопрос: постоянное проживание или...?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Постоянное проживание
  15. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Эх... мне бы ваш грунт-идеальные условия для УШП.)
