Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    А по самому фундаменту замечания есть? :|::|::|:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пост 553...
  3. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ссылку. Вот только я дуб дерево хвойное, да еще и ограниченное во времени сильно... Можете просто сказать - мол попрет такой вариант или наоборот - вариант фигня и делать так незя...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если хотите получить НОРМАЛЬНЫЙ, фундамент для КАРКАСНИКА...то это только УШП...
    Утепленная шведская плита...Найдите несколько часов на изучение...И у Вас будет все...
    И теплый фундамент, готовый черновой пол, с системой отопления...канализацией...и разводкой
    электричества...
  5. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Вчера вырыл котлован. Грунт - "тракторист плакал":) как говорится. Плодородки 10-15см не более, потом примерно 20 см. белого, очень плотного песка, и потом глина. Да такая плотная, что лопатой он её не мог взять, приходилось ковшом царапать и потом уже толкать. Начал задумываться, может уменьшить толщину плиты ? Посчитал залить ребра вместо кирпича - кирпич значительно бюджетней получается.
  6. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Вашим строителям +100500 за "супертехнологию",
    объёмы большие, значит и зарплата вверх:super:: этож надо заказчику две плиты втюхать!
    да и ещё песок внутрь запихать, только позавчера, здесь же читал про вонь примерно через год от сырого песка также засыпанного (а сухой вам никогда не засыпят)
    ИМХО-то что Вам предложили, это развод на "кубатуру", причем с возможными последствиями, есть более эффективные решения, Владимир Вам уже ссылку давал, не поленитесь, почитайте, а ещё лучше сделайте, всё как там описано и будет Вам СЧАСТЬЕ:hello:
  7. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Я плачу теперь с Вас, зачем песок тронули! наверное чтоб потом опять насыпать и трамбовать?
    Плодородку снял и свободен, БЛИН
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот больше и не стоит трогать...Нет смысла...
  9. al185
    al185
    al185
  10. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Участок с уклоном 60 см. на 12м. ширины дома. С того края где ниже, песок остался, а с другого копали на 60см вниз что бы выровнять и пришлось не только песок, но и глины немного убрать.
    К стати, конструктив у меня такой же как предлагают @Asivr, меня признаться мельком то же смутила мысль наглухо запечатать влажный песок между двух плит, сейчас прочитал про вонь и задумался...
    @al185, смотрел я там все не на раз, выбрать сам не могу - не хватает банально знаний и опыта. Днём с Джамшутами на площадке бегаю, процесс уже запущен надо их работой грузить, а вечером есть часок-два, не более.
  11. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Я кстати сегодня задал вопрос про вонь и прочее своему прорабу. Не кидайте тапками но его ответ - песок трамбуется поэтапно, то есть у меня слой трамбованного печка порядка 50 см. Сразу не утрамбуешь, то есть трамбовать будут насыпав 10 - 15 см - утрамбовали, дали проветриться, сыпем далее. То есть процесс понятен. При нашей южной жаре все это моментально просохнет с учетом того, что между засыпками будут промежутки времени, ну а далее все это наглухо заливается сверху бетоном. Соответетвенно откуда взяться запаху если песок внутри бетона? - это его ответ, за правильность изречений не ручаюсь, но вроде логично гутарит...
  12. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Вас наверное не пробить? Ответ те себе сами: ЗАЧЕМ СТОЛЬКО БЕТОНА?
    И ещё: по верх второй (верхней) плиты наверное ещё и стяжку советуют? (ВЫРАВНИВАЮЩУЮ) :super::faq:
  13. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    [quote="Asivr,
    Хотя в Ростове- на-Дону наверное сугробы зимой выше, чем у шведов, раз Вы фундамент (плитный) 750 мм в высоту делаете:faq:
    У нас 12-этажка на плите 700 мм в МО на болотах!
  14. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    [quote="Asivr,
    Проведите эксперимент: насыпьте песка 150-200 мм про трамбуйте (без воды не получится), "проветрите", и копните, если сухо-в локоть себя укушу.
    Куда денется вода из нижнего слоя песка, напомню у Вас самый нижний слой-БЕТОН
  15. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Пробивайте меня наоборот :) Чтоб я аргументировано мог со строителем своим общаться. :):):)
    Стяжку не советовали. Честно скажу. Обещали залить ровно.
    Дело не в сугробах. Мне нужно уровень дома поднять по одной простой причине. Участок в низинке. Когда мимо участка пойдет внутрипоселковая дорога - она будет на 35 - 40 см выше уровня моего участка + сосед справа поднимает свой участок как раз на 40 см. Сосед сзади тоже планирует поднять участок на 30 см. Да и мне нужно поднимать минимум на 20 - 25 см хотя бы тем же черноземом, так как сейчас грунт это просто песок. Вот и получается, что сейчас поднимаем на 95 см, потом засыпем 25 см и останется 70 см - вполне себе нормальная высота чтоб дом не смотрелся "лужачим" на земле.
    Если бы не надобность поднимать участок, то не городил бы я наверное этот огород и может быть даже ограничился плитой в 25 см.
