Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    А можно ржавую арматуру (само собой не сгнившую, примерно год лежит на участке) использовать при армировании плитного фундамента?
  2. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Уважаемы знатоки, подскажите. Хочу забетонировать участок, примыкающий к дому, размер 4*7 м.
    При этом сбоку планирую, что буду использовать это бетонирование как плитный фундамент под небольшой хозблок (размер 4*1,5) с стенками в пол-кирпича.
    Как лучше сделать – лить общ плиту одной толщины? 10-12 см хватит? Как армировать?
    Спасибо.
  3. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @ГарриЛумис,
    Можно! было AL185 приводил пример (найти не могу), что в бетоне идёт процесс пассивирования.
  4. серега74
    серега74
    серега74
    Здравствуйте! Хочу под гараж залить плиту 6,4х8,8х0,25. Грунт -глина. Гараж не отапливаемый из ПЕСКОблоков
    Строители предлагают по углам и центру плиты пробурить" якоря" на 1.5 м диаметром 0,25м .-5 шт. Вообще так делают и чем это черевато? Подушка из песка и щебня -будет. Но утеплителя под плитой не планируют.
  5. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    я так понимаю что бы ходить по нему?, может дешевле и долговечней будет на песок плитку или брусчатку положить, а хозблок отдельно на небольшой ленте?
    интересно какую функцию на них возложат Ваши строители?
  6. серега74
    серега74
    серега74
    Интересно какую функцию на них возложат Ваши строители?[/quote]
    Типо что бы не выперло углы морозным пучением
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Дык у Вас плита 25 см. если вдруг выпрет одновременно хоть 2 угла, тогда хана фундаменту, Но посчитайте силу при которой можно разломить Вашу 25 см. в 2 ряда армированную плиту
  8. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    А почему долговечнее то?
    Да я изначально и планировал тротуарную плитку.
    Но, - удешевленный вариант, - только на песок, - через несколько лет "поплывает".
    Стандартный вариант - щебень + песок, - тут нужно если "по хорошему" с вибротрамбовкой.
    поэтому и решил - "чтобы не думалось", плиту залить, а на нее уже или керамогранит или тротуарку.
  9. серега74
    серега74
    серега74
    Вообще стоит "якорить" плиту или лучше ее утеплить 100 мм ЭППСом?
  10. al185
    al185
    al185
    Рекомендации по ржавой арматуре
  11. al185
    al185
    al185
    Терраса и крыльцо к УШП
  12. al185
    al185
    al185
    #11
  13. legga99
    legga99
    legga99
    Подскажите пожалуйста! Строим плитный фундамент. Строители под плитой прокопали канаву змейкой в которую планируют поместить дренажную трубу. На форуме сказали, что такой дренаж спасает только от грунтовых вод. Строители озадачены переделать дренаж на кольцевой вокруг плиты. Что делать с прокопаной канавой?
    засыпать глиной и утрамбовать, либо сделать уклон по глине для оттоккам воды и засыпать щебнем, либо раз уж онм собирались сделать данный дренаж- пусть делают и дополнительно сделать кольцевой дренаж вокруг фундамента? И еще не будет ли из-за данных канав фундамент неустойчивым? IMG20140616210639.jpg
  14. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    К дому будет пристроенный гараж. Дом на ушп, гараж без тп. Дренаж надо делать вокруг фундамента дома или вокруг гаража тоже? И еще веранда пристроенная под навесом - вокруг нее надо дренаж класть?
  15. al185
    al185
    al185
    #2785
