Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. legga99
    legga99
    legga99
    @al185, помогите советом! что делать с этой канавой? Если ее засыпать щебнем (песком) и уплотнить не будет ли последствий для фундамента или всю глину назад в канаву?
  2. al185
    al185
    al185
    Любой сыпучкой с правильным уплотнением
  3. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос к знающим строителям, я таким не являюсь, поэтому сильно не пинайте. Планирую сделать плитный фундамент с дренажем по периметру, сейчас только все рассчитываю и черпаю информацию, подушка под него будет такой: геотекстиль, 20 см песок, 20 см щебень, гидроизоляция (линокром), эппс 5 см, п/э пленка, плита 20 см с двойным армированием d12 мм сеткой 20 на 20 см. Глубина промерзания почвы по Вологодской области 1,5 - 1,7 метра, УГВ высокий.
    Вопрос, можно ли мне использовать вместо ЭППС 5 см - ППС, большей толщины, например 10 см и если да, то нужны ли между листами ППС ребра жесткости?
    Теплого пола не будет, по крайней мере пока.
    Много кто использует ППС 10см, много кто - ЭППС, но я так ответа на свой вопрос и не нашёл (Знаю только то, что ЭППС выдерживает нагружку во много раз больше чем ППС и меньше впитывает влагу или вообще не впитывает...
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Приветствую земляка! Я под плиту положу всего 2 см ЭППС. Под него - плёнку, сверху швы проклею скотчем. Основное утепление буду делать (ППС'ом) сверху. Толстый слой ППС под плитой даст гораздо бОльшую "просадку" под нагрузкой, чем тонкий слой ЭППС. Я бы так делать не стал. (Специалистом не являюсь.) :hello:
  5. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    @AlcorVol спасибо земляк =) Правда у ЭППС очень высокий уровень прочности, и низкий коэф. сжатия, поэтому и 10 см эппс пойдут) только дорого) А от 2 см слоя эппс не думаю что толк будет... Вообщем нужны ответы, много ответов =)
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Толк будет такой:
    1. гидроизоляция практически 100%-ная,
    2. удобство монтажа каркаса,
    3. чуть-чуть :) дополнительного утепления,
    4. исключается необходимость подбетонки, нижний защитный слой можно взять 35-40 мм.
    Этого мало? :)]
  7. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    @AlcorVol, ну под эппс я точно буду ложить гидроизоляцию (как говорится лучше перебздеть чем недобздеть) а так соглашусь, но если положить 50 мм ЭППС то утепление будет уже более менее хорошее.
    Вот и не знаю, может лучше вообще положить 100 мм ППС вместо 50 мм ЭППС... Вопросы вопросы...
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Плёнка + 2см ЭППС + скотч сверху - как влага проползёт? :) И 2 см ЭППС - совсем не дорого. Основное утепление - поверх плиты, дешёвым ППС'ом. Но если денег много - тогда другое дело... :)]
  9. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    Ну второе утепление ППС'сом + стяжка чистового пола - я про это думал, но опять же вопрос, если можно использовать ппс под стяжку, то может его и в плиту положить с ребрами жесткости?
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А-а, вот какая схема. Сюда, видимо, можно. Но эту схему можно ещё облегчить - в итоге придёте к УШП. Жесткость этой плиты обеспечивают, в основном, рёбра. Поэтому остальные участки можно сделать и тоньше. Я себе выбрал плиту без рёбер, но Вам посоветовал бы посмотреть и поизучать тему УШП, очень подробно на форуме рассмотренную.
  11. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Поделитесь информацией - какой скотч будете использовать?
    XPS я уже купил 3см -он с пазами, но думаю склеить лишним не будет.
    И кстати я думаю пленку положу поверх ЭППС - непосредственно под бетон. Или тут есть какая то хитрость? :)
  12. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Не берите грех на душу :)
    УШП - тема ох уж сложная. Они расчеты не делают, сам не сможешь, к тому же УШП - идея под легкие дома.
    Зачем формировать ребра пенопластом если его цена примерно равна цене бетона - лучше все бетоном и залить ИМХО :)
    Я именно так и пришел к обычной плите. Она проще во всех отношениях. А УШП - сложно потянуть самому без опыта сразу такая инженерка и огромная цена ошибки.
    Сначала хотел УШП - но потом понял, что слишком много вопросов и мало гарантий :)
    Кстати под плиту кроме ребер жесткости они кладут ППС 35 - но если сравнить с недорогим ЭППС то особой экономии нет.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Скотч пока не куплен. Мне тут посоветовали "серый", заверив при этом, что и вообще без плёнки можно тогда обойтись. Но я рассуждаю так: если снизу плёнка, а сверху скотч, то это 20 мм сплошной гидроизоляции. А если плёнка сверху, то возможен подсос влаги снизу по стыкам листов.
    Конечно, склеить надо. Углы могут и не иметь идеальной формы. И опять же, капиллярный подсос без склейки не исключён.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Золотые слова! :super: Делаю всё (пока) своими руками, фигурных ковыряний в грунте не перенесу. :)]:hello:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Неправда...Расчеты делаются :super: Уже пару лет...:hello: (писать мне в личку)...
    ...Ну да...Для тех, кто читать не умеет...(желательно среднее образование)...:)]
    П. С. и как это я с юридическим образованием такую тему поднял...:faq::flag:
