Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    1.jpg :) 84769437_large_052f9cb42e39.jpg :) 1299764669_1281456210_hobbit-houses-03.jpg :) original.jpg :hello:
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    1328637666_2.jpg ekodom_zeleonnie_domiki_04.jpg systo-2011-27-thumb-700x465-6056.jpg
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Улицы? Номера? В лесу? :faq:
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Это отшельники? У них проблемы с законом?
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @AlcorVol, что делают землянки в теме плитных фундаментов?
    У них основание-плита? А зачем? Ведь в Эстонии модно не заглублять. Я не сматерился.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Случайно забрели. В качестве примера технологии, проверенной веками. Флуд. Пусть модератор удалит. :)
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    230 шаг)
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Значит, правнук. :)] @LeBuTo ошибся! :flag:
  11. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Эти землянки сделаны на плите 200мм :)
  12. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Расчет по теплосопротивлению есть. Цифр под рукой нет. Принцип выбора простой - нужен - достаточно надежный но не очень тяжелый, экологичный, дышащий материал с достаточной несущей способностью.
    Относительно "теплоты" керамики у меня особых иллюзий нет. Поэтому по проекту утепление минеральной ватой 100мм. При таком утеплении вклад несущей стены в утеплении - минимален и толщина блока так же не имеет практически никакой роли.
    Но, кстати, вопрос стенового материала - до сих пор открыт, хотя по проекту заложен керамический блок.
    К газосиликату и его родственникам - душа почему то не лежит. Кирпич - тяжелый. Дальше вообще всякая экзотика. Керамика - глина, если блок не рассыпается и прочность будет не ниже М75 то меня это устраивает. Главное не попасть на блоки с реальной прочностью ниже М50.
    При таком подходе с хорошим утеплением фасада мне не важны будут ни геометрия нешлифованного блока ни толщина шва - главное несущая способность стенового материала.
    P. S. al185 - Вам верю, производителям керамики - верю отчасти, а ВТ - нет. У Вас опыт в строительстве - при этом Вы не гоните всех в УШП.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А откуда такое требование? Конструкционный арболит, к примеру, обычно имеет прочность B1.5, что соответствует марке М20 (если не ошибаюсь). И ничего: и монолит по нему заливают, и перекрытия по деревянным балкам делают, и плиты ПК кладут. Правда, почти всегда требуется армопояс (если только перекрытие - не монолит). Впрочем, с газобетоном - почти то же самое. Арболит я упомянул просто для примера. Жаль, что от Балтийска до Нестерова его нигде у вас не найти. (I w Polsce nie ma. Ir Lietuvoje nėra.) ;) Ближайшее к Вам производство, вроде бы, в Смоленске (если в Белоруссии нет). Впрочем, я-то в Кирове заказал. Тоже неблизко. :)
  14. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Я условно. Сколько точно нужно я не знаю :) Главное чтобы блок не рассыпался. Тем более у меня по проекту плиты перекрытий. Опирание на блок всего 12см. Я конечно сделаю армопояс под перекрытие- но все же.
    Достаточно для этого М20? Я не знаю, честно.
    Зато если будет выполнено обещанное М75-125 - я точно по этому параметру в шоколаде даже с запасом :)
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Точь-в точь, как у меня (по арболиту). Толщина стены - всего 30 см. Таких проектов, так же как и готовых домов, полно. И ни один не рассыпался. :) Я заложил опирание плит ПК (на армопояс) на глубину13 см, но это не принципиально. От 10 до 15 см - вполне нормативно.
    P. S. Кстати, домик у меня будет отнюдь не игрушечный. Последний раз планировку здесь выкладывал. Взгляните! Интересно было бы, кстати, и на Ваш проект посмотреть. Ой, кажется, нашёл. Вечером поизучаю. :hello:
