Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/260164/page-42#post-9854790
  2. al185
    al185
    al185
    #30
  3. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Т. е. можно не связывать въезд в гараж и плиту фундамента гаража?
  4. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Подскажите, плиииз:
    Участок с уклоном, планируем дом на плите с цоколем. Перепад высоты по 12 метровой стороне получается 2 метра - это 9 градусов, т. е. якорение нашему дому не требуется, правильно? Но из-за перепада высоты часть цоколя и плиты будет ниже уровня промерзания, а часть будет лежать на поверхности. Плюс в длинной половине будет находиться бассейн на 30 кубов. Нужна ли подпорная стенка или сваи? Дом планируем строить несколько лет, поэтому фундамент и цоколь долгое время будут стоять холодными. Как в нашем случае правильно защитить плиту от морозного пученья и деформации? Как усилить под стенами и бассейном? И какую лучше подушку сделать под плиту? Вместо бетонной подготовки хотим использовать полимерную мембрану.
    Грунты у нас - глина/суглинок, УГВ низкий (пока воды не нашли). Дом: монолитный цоколь+ 3 этажа из арболита, перекрытия - ПК, крыша прямая. Вес 500 тонн, нагрузка на грунт 0,5кг/см2.
  5. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Доброго дня всем!
    подскажите пожалуйста про правильное выполнение прохода коммуникаций через плиту или дайте соотв. ссылку. спасибо
  6. al185
    al185
    al185
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    При наличии подвала плита вполне обоснована. А вот как будет боковое давление грунта гасится высотой 2 метра? Почему якорения не нужно? Смущает ещё тот факт, что под 2 метровой толщей грунта прочность грунта отличается от прочности грунта на поверхности. Подсыпка распределит усилия? Особенно при том что часть плиты промерзнет, а часть в тепле земли будет находиться?
    Это просто наводящие вопросы без агитации за что-либо.
    Очень интересно. А как он совмещён с плитой будет? И защищён от промерзания при расстягивании строительства на несколько лет. У меня был аналогичный случай. Отлил плиту целиком. Потом столбики отлил, а затем на них уже бассейн. Зимой пенопласт между плитой и бассейном защищал.
    Довольно серьёзные вопросы в рамках форума. Особенно с такой конструкцией. Не каждый посоветует.
    Очень неоднозначно 3 этажа из арболита под весом бетонных плит. Я бы и 2 не рискнул плитами нагружать.
    Автор у проекта есть? Или сами с усами?
  8. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    @LeBuTo, здесь на форуме вычитали, что якорение нужно при уклоне больше 15 градусов - у нас меньше.
    Бассейн будет в готовом доме, а пока скорее всего будут оставлены выпуски арматуры в плите под опорные стенки будущего бассейна (будет композитный или т. п.).
    Утеплять конечно собираемся плиту и обратную засыпку наверное песком сделаем, но не понятно как это правильно сделать с учетом разницы заглубления?
    Из арболита мы видели пятиэтажки советский постройки и в теме по арболиту сказали что качественный арболит выдержит, но если что и на деревянные можем заменить.
    Проект личный, полный расчет еще не делали, пока хотим понять как это вообще воплотить в жизнь...
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Чем в этом смысле арболит хуже какого-нибудь газобетона? Подкрепить Ваши опасения расчётами сможете? :)
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Что такое хуже? Я говорил о неоднозназности.
    Выше этажность-выше требования к классу материала несущих стен.
    Для зданий 3 этажей минимальная марка ячеистых бетонов М50, что соответствует классу В 3.5.
    Но теплоизоляционные свойства пострадают. Ведь плотность материала потребуется самая высокая.
    Мне в арболите не нравится наличие древесины. Вам известно что прочность древесины вдоль волокон и поперек волокон сильно отличается. Очень неравномерно усаживается арболит от этого. Проверял. Там, где ригелями ж. б нагрузка с арболита снималась появлялись горизонтальные усадочные трещины.
    Не забывайте также что лёгкий перлитовый раствор разительно уменьшает прочность кладки по сравнению с прочностью целого блока до 3-5 раз. Расчитывайте на прочность кладки всего 10 кг/см2.
    У вас ведь проект только в процесс начал переходить. Причем на расчете плиты пока дело застопорилось. Построите дом вернемся к вопросу 3 этажей арболита.
    Тем паче тема о фундаментах а не о стенах.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Мне думается якорение есть функция нескольких переменных. Кроме величины уклона наверное еще углы внутреннего трения грунтов имеют место быть. Влажность грунта, составляющего склон. Однородность грунта под противоположными стенами. Причем эти факторы могут наложится друг на друга, усилив последствия. Так что не всё так однозначно. Расчетная модель должна все виды воздействий учитывать и изменение гидрогеологии во времени.
    Я так понял вы готовый типовой проект под свои грунты адаптируете?
    С проектировщиком это будет поспокойнее делать.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А мне как раз нравится. :)
    Вам, видимо, не ГОСТовский попался. Или не успевший набрать прочность.
    Трёх этажей у меня не будет, так что можно и не возвращаться. Тем более, что ...
    :hello:
    P. S. Захотите поспорить об арболите - добро пожаловать в любую из моих тем (что в подписи).
  13. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Добрый день!
    Подскажите решение вопроса.
    Несущая стена цоколя под шахту вентиляционную находится не на своем месте, она смещена аж на 80 см.
    Сейчас уже залита плита по грунту и выложены стены 1-го этажа с перегородками. Как теперь нам сделать усиление под вент шахтой? Как можно это исправить?
    Я вижу вариант. Высверлить бетон рядом с местом, где должна проходить несущая стена под шахту, вытащить грунт. Каким-то чудным образом армировать этот кусок и залить бетоном на всю высоту (цоколь+плита перекрытие 1-го этажа).
    Вводные данные.
    Фундамент плитный (схема прилагается)
    Котлован 0,5 м
    Отсыпка песком 0,3 м
    Отсыпка щебнем 0,1 м
    Подбетонка 0,05 м
    Гидроизоляция в 2 слоя
    Плита 0,3 м (армирование двойное с шагом 0,2 м)
    Цоколь кирпичный
    Высота кладки 0,6 м
    Ширина под внешние стены 0,51 м
    Ширина под внутренние несущие стены 0,38 м
    Перекрытие цоколя
    Плита по грунту 0,15 м (армирование одинарное с шагом 0,2 м)
  14. Fortyna2014
    Fortyna2014
    Fortyna2014
    Уважаемые спецы по фундаментам, срочно нужна консультация от вас!
    Ситуация такая: в плане дом из проф. бруса будет стоять на плите, а терраса, размером 4.7 на 3.9, на ленточном, при этом в террасу будет упираться опора, поддерживающая балкон, шириной 1.8 и длина во весь дом, половина балкона будет на опоре, другая на эркере. Подскажите, может надо везде сделать плиту? не "загуляет" ли мой дом отдельно от террасы, а с ним и балкон в будущем? Тут прочитала темку, похожая ситуация, только дом бетонный, там категорически нельзя было так делать фундамент. Или из бруса можно так оставить? Очень прошу, помогите советом! Стройка на след. неделе начнется! Не хотелось бы с ошибок начинать!
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Наши Кулибины вместо кедровой щепы пользуют сосновую. И по настоящему назвать бы этот материал окуркобетон. По крайней мере как к нему относятся при изготовлении.
    Вы думаете что станете счастливчиком и вытяните удачный билет? Ну, ну.
    Но автору вопроса с 3 мя этажами Вы добро на арболит "дали". Какой проказник.
