Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Нормально будет выглядеть...Там ставят Минерит или чего-то подобное...один см толщиной...
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @ГарриЛумис, @ГарриЛумис,
    А нет картинки
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. al185
    al185
    al185
    Для предотвращения деформаций от морозного пучения. Актуально для пучинистых оснований.
  5. Hohnerik
    Hohnerik
    Hohnerik
    Добрый Вечер! Собираюсь строить гараж 6,5мх6,5м на дачном участке. Грунты не совсем хорошие. По-этому выбрал монолитную плиту с выходом опоры ленточной (по всему периметру) для пеноблоков. Стены планирую из пеноблоков 200х300х600 (без утепления). Как вы думаете, 14 см бетона хватит? (нагрузка будет по сути от стен и крыши переходить через ленточный фундамент на плиту, а на саму плиту будет действовать нагрузка в одну легковую машину)
    P. S. Есть ли смысл применять не стальную арматуру 12 мм, а 8 мм из стеклопластика? По цене стеклопластик выигрывает.
  6. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Уважаемые гуру подскажите пожалуйста. Собираюсь делать отапливаемый гараж 20х5. 12 метров под автосервис с подъемником остальное под столярку (5м) и тех. помещение (3м). Стены каркас (дерево). Грунт суглинок. Насыпать песка планирую 200-250мм., затем утеплитель 50мм.(или он не нужен?) под автосервисом 200мм. бетона с арматурой d12 шаг 200мм., под остальным помещением 150мм. бетона с арматурой d10 шаг 250мм. Плита с ребрами(+50мм.) по краям. Как решить с усилением фундамента под двух стоечный подъемник? Можно ли под плитой фундамента делать септик на глубине 2метра? Какие либо компрессионные швы нужны при такой длине? может по фундаменту какие поправки будут, может где что убавить или прибавить.
  7. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, уважаемые эксперты!
    Подскажите пожалуйста, строим 2-х этажный деревянный дом из проф. бруса. хотим залить монолитную плиту.
    Углубится на 20 см, засыпать песком, поставить опалубку на высоту 20 см и залить бетоном м 250 + армирование 8-кой с ячейкой 20 Х 20 в один слой.
    Хороший ли это будет фундамент для такого дома?
    Также интересует момент, сколько нужно выносить плиту за пределы несущих стен, и нужно ли вообще. Дом 9*9
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ :)]:super:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Владимир Таллин, спасибо, но мне нужно принять решение уже завтра и нет, времени читать тонны информации. сорри.
    Да и УШП делать мне кажется не хватит квалификации строителям
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...См. пост 729...А вообще...надо зимой готовиться...и читать и анализировать...
    Принимай решение завтра...а сегодня загляни в раздел *Ремонт фундаментов*...:(:close:
  12. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Владимир Таллин, спасибо за намек. но я не строитель и не хочу особо вникать в это, я в другой сфере шарю. пришел сюда за советом к профи, по сути с двумя конкретными вопросами.
  13. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    @timbird,
    посмотрите винтовые сваи, для профбруса логичнее по моему, много денег останется
  14. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
  15. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    да я такой же как вы - ходок в ФАКи, стажу месяц-полтора от силы:hello:
    из того что уяснил могу сказать следующее:
    сейчас у меня плита по факту 700тыщ:mad: это всё от спешки. По уму надо так: бурите 2-3 шурфа (1200р/м) результаты в лабораторию (5000р), и всё это потом тащите проектировщику, можно здесь на форуме. Он вам считает и рисует плиту. И вы неожиданно у себя в кармане нащупываете 200-300 тыщ;) Не плохо, да? за недельку-другую. Это в лучшем случае, в худшем... хотя из бруса наверно пофигу даже если треснет.
    Если не в терпеж как мне, то плита 250мм, две сетки 200х200 их Ф12, утепление снизу ЭППС 50мм на метр-полтора от края и на метр за край. Такая плита будет стоять где угодно, кроме торфяников, только технологию соблюдайте- подушка, виброплита и т. д.
