Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы предлагаете, насыпать на грязное бельё 1,5стакана, хотя чтобы отстирать это очень грязное бельё хватает и 1стакана, а на почти чистое 0,5стакана с риском что этого не хватит если вдруг в эту кучу попадёт более грязная вещь. ;) Ещё раз, проблемма с плитами вовсе не в давлении на плиту стенами и отпоре грунта, проблеммы от просадок и пучения :hello:
  2. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Хотел совершить революцию в плитостроении. Но... путч был подавлен.
  3. al185
    al185
    al185
    Подойдет.
    Выгоднее утепленная с ТП Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
    Подготовка основания по эскизам Примеры проектов фундаментов. Бюджеты. Дренаж не нужен.
    При распространении в Вашей местности просадочных грунтов под насыпь обязательно армирующий (дорожный) геотекстиль шире дома 2-4м и
    • Правильное водоотведение #714 #756
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Пожалуйста, подскажите, возможно ли залить плиту ребрами вверх, ребра - это стены комнат, по технологии, которую используют при непрерывной заливке бассейнов (т. е. за один день залить и часть (всю -?) стен по высоте, и плиту). Очень нужен подвал с частичным заглублением. Не нашла подобного опыта. Если кто так заливал - прошу дать ссылку. Если можно так заливать, то какую высоту/толщину ребер можно реально выставить, чтобы опалубку не расперло? Как устроить тогда раскрепление опалубки, или можно часто шпильки - и будет хорошо?
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Здесь отчет
    https://www.forumhouse.ru/threads/117556/
    я залился аналогично
  6. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Подскажите какой фундамент подойдет?, сам думаю пока в сторону плиты без водяного отопления в полу, хочу однотрубную систему отопления с атмосферным давлением. далее по порядку.
    1. Грунт суглинок летом сухая, легко мнётся руками. Два метра копали только суглинок шел.
    2. УГВ 1,5-2 метра весной вода без канав долго уходит, участок оконавлен.
    3. Участок ровный.
    4. Первый этаж 3 метра, второй мансардный. размеры 10х9 метра!
    5. Газобетон 400 шириной D400 плотность. Внутренние стены 200 шириной D400 плотность, фирмы AEROC.
    6. Желательная высота пола 1го этажа 500мм
    7. Режим проживания ПМЖ.
    Плита после расчетов вышла такая,
    геотекстиль
    400мм песка
    300мм щебень гранитный 5-20фракция
    где стены утепление 100мм(
    ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP 400кПа) ребро 300мм бетон армирование 14 диаметр 6 стержней.
    где пол утепление 200мм (ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP 400кПа) бетон 200мм, армирование 14 диаметр 200х200 ячейка.
    избыточная прочность фундамента или нет?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хотелось бы увидеть сей уникальный "расчет"
    10 тыс евро-разница от обычной пенопластовой ушп и вашим чудо-расчетом. на 100м2 пятна застройки.
    Ну а че...у богатых могут быть свои причуды...ушп посчитать...деньги зарыть...
  8. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    что Вы предлагаете ?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Распечатайте три документа.
    .сравните-как делают, из чего и что вы написали по конструктиву-всего (инертных, бетона, железа, -больше в 2 раза) с карбоном-отдельная песня..под ребра-фиг с ним-но еще 20 м3 под пол-зачем 5 тысячный пенопласт? кнауф с нагрузкой 6 тонн на м2-и ценой 2 тыс руб-ушп-секта применить не позволяет?
    Упс...посмотрел высоту от земли-500 мм-вам вообще нужен незагубленный утепленный с полами по пенопласту-ленточный фундамент...:))
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё ТН к конкурентам будет отсылать чтоли;)
  11. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @nir, А что в УШП не делают 500 мм от земли пол? Я прочитав много по МЗФЛ думаю сделать его, выходит дешевле! @Winder, Что Вы скажите в пользу Плиты без труб теплого пола? или все же МЗФЛ + пол по грунту. ?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хоть на 4-х валунах...Секта не против! :)]:hello:
  13. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Пересчитываю УШП по методикам которые предложил 185!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это - правильно! :)]:super:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и сяк.
