Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Я на самом деле для себя от УШП отказался по причине относительно тяжелого дома, что требовало и расчетов и неимоверного объема ЭППС. А так как строю сам, в процессе, начал трезвее оценивать свои силы и знания "строителей с улицы" - понял что усложнять плиту ТП - я не готов. Сделаю потом, может и несколько дороже, но продумаю систему отопления более тщательно и работать буду под крышей.
    Форум и тема УШП - не дает ответов на все вопросы, если только у Вас нет лишних полгодика. Хотя в Вашем случае - есть масса готовых решений, только поэтому я и предложил посмотреть этот вариант.
    Но если отмотать время немного назад, то возможно я бы более тщательно проанализировал - ленточный фундамент.
  2. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Спасибо за ответы. Про плиту понял. Про септик понял. Вот как под подъемник усилить, если я тупо сделаю "столбики" под сам подъемник будет писец плите(?). Может ребро на всю ширину фундамента сделать? Плиту 200мм или 150мм? Утеплителя 50мм. хватит?
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Что это баня 2.jpg баня гот фун.jpg септик нельзя. Под баню зарыл два кольца под сток воды.
    Утеплитель под плитой почти не нужен, нужна гидроизоляция под плитой и по верху. Утеплять буду сверху, 5см экстрадированного ппс, а по нему плоский шифер или ЦСП, на него любое финишное покрытие. Толку утеплять плиту снизу если промерзнут торцы.
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    При такой длинной и узкой плите (5х20м) лучше делать конструкторский расчет фундамента, либо перезакладывать в толщину плиты и в качество бетона...
    Я себе 50 мм XPS делал, но слышал мнение что лучше 100 мм
  5. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Если я правильно понял, то утеплитель под плитой играет роль не столько утеплителя, сколько роль буфера при пучениях грунта.
  6. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Да, вся загвоздка именно в таком размере плиты(. Спасибо за помощь, буду считать что выгодней (бетона побольше или арматуры почаще)
  7. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Его роль не давать вашим деньгам за отопление утекать в землю...
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Достаточный слой (минимум 5 см) утеплителя под плитой (+ утеплённая отмостка) вообще исключают пучение грунта.
  9. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Понятно...Если утеплением под плитой и утепленной отмосткой решаем вопрос пучения, то тогда, наверное, логично предположить что в моем варианте плиты можно расположить арматуру d14-16 вдоль длинной стороны, а поперек d10-12 с шагом 200 мм, и ребра вдоль длинных стен с армировкой d 14-16, чтоб решить вопрос разлома, или чет опять не то понял:um:
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Здесь можно предполагать и гадать сколь угодно долго, но без конструкторского расчёта достаточное армирование конкретно Вашей плиты Вам никто, к сожалению, не подскажет... :( :hello:
    P. S. Мне расчёт обошёлся в 7 тыс., но в итоге экономия на арматуре и бетоне будет в несколько раз превышать эту сумму.
  11. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я бы не рекомендовал при длине 20 метров надеяться на арматуру 16 при толщине плиты 200 мм. Переломит как соломинку, причем даже не пучением. Просто может машина неудачно заехать или водичка подмыть ...
    Делайте под стены фундамент на столбиках, для какасника - самое то, дешево и быстро. А пол лейте отдельно, разделите на 3-4 части деформационным швом, подложите снизу ЭППС.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если рассматривать мзл с плитой по ней, то грунт под плиту будет насыпной, который просядет и пучение плиту касаться не будет.
    Утеплитель под плитой не дает теплу плиты уходить в землю, на мой взгляд зачем ее вообще греть, когда проще не пускать к ней тепло изолировав изнутри. Шерстяные носки не на ботинки же носят.
    А вообще бюджетнее всего будет фундамент ТИСЭ с ростверком и плитами бу по верху. 6-ти метровых валом плит найти можно даром почти.
    Себе дом делал апче тисе, перекрытие по балкам 150х200 через 40см, между балок пенопласт, поверх цсп и все залил газобетоном с дорожной сеткой.
  13. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    с самого начала склонялся к такому варианту, но только вместо столбиков ленту хотел (столбики выгодней конечно и быстрей) да и вопрос подъемника (на своих столбиках) решается на много проще)
    Всем огромное спасибо пойду размышлять...
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Мой дом на аватаре каркас облицован кирпичом, стоит и зимует на столбиках...!
  15. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    "плиту греют" чтобы и зимой и летом была нормальная температура под плитой, которая снижает давление сил грунта на плиту, если я правильно понял.
